sli 560 chauffe et bruyant - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 10-01-2012 à 14:58:58
Et encore tu n'as pas un Crossfire de 4890 Atomic !!
Avec de telles cartes, je suis dans les 80 °C .. j'ai un boitier antec p182..
Et j'ai l'impression d'avoir un hotte de cuisine quand tout tourne à fond !
Mais en isolant bien le boitier ça va
.. je vais tout de même vendre mes cartes sans doute pour une bouché de pain. Même si j'ai de superbe perf en Crossfire.. avec un Q6700 à 3800 Mhz.
Marsh Posté le 10-01-2012 à 15:17:13
il ne faut pas s'étonner que cela fasse du bruit , les cartes sont oc et le ventirad est assez moyen surtout quand on fait du SLI...
Un truc que tu peux tenter pour amoindrir le bruit , vu que tu as deux slots PCI d'écarts entre les 2 CG , tu rajoutes un ventilo de 120mm que tu intercales entre les deux CG et que tu mets à souffler dans le sens de la longueur des CG et tu retires les brackets pour mieux évacuer l'air chaud...
Marsh Posté le 10-01-2012 à 15:41:31
Limiter le framerate aidera aussi, je ne vois pas l’intérêt d’être au dessus de 60fps sur BF3.
De mon coté je limite à 60 fps et mes temperatures se situent dans les 70° si je laisse les fps s'envoler au delà des 120fps la température grimpe à 85°
Marsh Posté le 11-01-2012 à 11:49:58
il a peut ètre un écran 120 hz ^^
Marsh Posté le 11-01-2012 à 17:57:14
non je joue sur un ecran 23 pouces led samsung 60h en 1920 x 1080 j'ai essayer la solution de mettre la vsync et ca chauffe beaucoup moin 78 pour la plus chaude donc moin de bruit aussi et j'avais deja enlever mon ventillo de 20 sur le coter pour le visser en soufflerie colle aoller au cartes graphique le bas ete poser sur l'alim et le haut tenais par 2 petit colson passer dans les trou du haut du ventillo attacher au barre qui maintienne les ventillo de mon rad noctua de mon proco il bouger pas du tout est ete a 1 cm des 2 cartes avec une tres bonne souflereie vu qu'il sagit du bitfenix spectre pression d'air 1.82 airflow 156 cfm mais je n'ai pas perdu un seul degres peu etre qu'en enlevent les plastique des cartes comme dit plus haut ca irait mieut je vais essayer cette soluce et je vous tient informer merci pour tout vos conseil mais j'avoue que je suis quand meme tenter de m'acheter la 580 inno 3d 3gb avec l'accellero d'origine d'autant plus que depuis que j'ai mon sli je ne peus pus mettre ma superbe carte son creative xfi titanium enfin je peus mais c sur un slot pci e et c coller a la premiere celle qui chauffe le plus
Marsh Posté le 09-01-2012 à 23:40:15
Salut à tous
j'ai recement acheter un sli de 560 ti pny oc² 900/4200/1800 d'occasion mais comme je n'ai pas pu choisir et que ca vallait le cout 120 euros la cartes etat neuf,je me retrouve avec deux cates qui chauffent et qui font ennorment de bruit en full
en ide les temperature sont plus que correct 35 la premiere et 31 pour l'autre (normal elle est pas utiliser sous window) mais en jeux la premiere montent vite a 90 et la 2eme 83.
Les cartes son separer de 2 slot pci et au bout d'une demi heure de net les ventillo ne sont pas non plus calme en ide alors que quand j'allume le pc on l'entend a peine
mon boitier est super bien refroidit
voila ma config
boitier nzxt phantom 1 ventilo noctua de 14 a l'avant 2 de 12 sur le coter des disque toujour en noctua un bitfenit spectre pro de 20 en extration sur le coter un noctua 12 a l'arriere en extractionun de 20 d'origine nzxt en haut en extraction plus un de 14 accrocher au rac des disque dur qui souffle droit sur les cartes.
cartes mere gigabyte p67Aud7 4 ports pci express la premiere carte est sur le port pci le plus haut et la segonde sur le dernier
processeur 2600k non oc refroidit par noctua se9 aucun probleme de chauffe pour lui 36° au max
alim 700 watt 80+ ocz
2x 4 giga ddr 3 kingston 1600
ssd 60gb ocz agility 3
2 seagate baraccuda 7200 de 500 gb
pour ce qui est des perf 8500 point 3d mark 11 9000 pour les gpu
battlefield 3 tout en ultra en 1920 x 1080 sans aa ni anistropique avec fraps je suis pratiquement toujours dans les 100 je dirais 114 de moyenne sous les scene sans action
crysis 2 meme reglage pareil dans les 100 de moyenne
j'ai essayer de mettre un accelero twin turbo 2 mais trop gros j'ete quand meme descendu a 70° mais comme je peus pas le mettre sur les 2 cartes j'essaie de trouver une autre soluce sur celle du bas ca passe pas je suis a 2 cm de l'alim sans l'accelero
avait vous des solution merci d'avance
je me demande meme si je ne vais pas revendre mon sli pour une 580 inno 3d hawk de 3gb avec l'accelero d'origine a la carte mais je suis conscient que je vais perdre en perf et que les 3 gb sont inutile a l'heure actuel mais je prefere prevoir sur pixmania il y a une difference de 80 euros entre la 1.5 gb et la 3gb donc autant prendre la 3gb en + vu les test que j'ai pu voir 32 en ide et 64 en full 37 db en full bref on l'entend pas du tout
merci d'avance pour vos sage conseil
