4870 + ACCELERO S2 + ventillo ?
4870 + ACCELERO S2 + ventillo ? - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 01-10-2010 à 19:59:59
Salut, le rad de ma 4870@1Go fais un boucan pas possible apparemment le ventillo est mort ... bref, j'ai envie de changer de RAD.
J'ai un budget assez limité et j'ai pensé à l'ACCELERO S2 ( http://www.grosbill.com/4-arctic_c [...] _graphique ) + 2X80mm ( http://www.grosbill.com/4-arctic_c [...] _graphique ) ou 1 120mm
Mais j'ai 2 problèmes ( ou pas ) :
- Va-il rentrer dans ma tour ? photo : http://s2.noelshack.com/uploads/im [...] 102423.jpg + http://s2.noelshack.com/uploads/im [...] 102424.jpg
- J'ai plus de place pour brancher de ventillo sur ma CM ni sur mon alim , ils ont tous pris par les 3 ventillos de mon boitier ca pause problème ? je vais les brancher ou les 2 ventillos du RAD ?
- faut mieux 2X80mm ou 1X120mm ?
MERCI
Marsh Posté le 01-10-2010 à 20:06:59
1- oui ça rentre dans ta tour pas de soucis.
2- faut déjà voir si le(s) ventilo(s) que tu achète sont en 3pins (sur CM) ou 4pins (sur alim) et achèter un dédoubleur suivant ce qu'il te faut.
3- je sais pas te répondre
Marsh Posté le 01-10-2010 à 20:33:50
si c'est du quatre pin la vitesse sera réglable ?  et sur 3 pins ?
Marsh Posté le 01-10-2010 à 20:37:12
à mon avis dans les 2 cas ça sera pas réglable, sauf si t'achètes un ventilo avec potentiomètre fourni, dans ce style : http://www.docmicro.com/pieces/Scy [...] _8854.html
EDIT : par contre méfies toi parce que je sais pas comment tu va faire tenir un ventilo comme ça sur ton Arctic S2
Message édité par Alis_70 le 01-10-2010 à 20:39:01
Marsh Posté le 02-10-2010 à 02:36:25
Cherche sur le forum tu pourras trouver un Scyte musashi qui fera taire ta 4870 a 60° max en burn
Mon feed : http://forum.hardware.fr/hfr/Achat [...] 2379_1.htm
