Problème Crossfire Hd 4870 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 18-09-2010 à 14:25:45
ReplyMarsh Posté le 18-09-2010 à 14:42:43
Salut Xanvast, merci de m'avoir répondu, tu es sur que sa soit du a mon processeur ? Est ce que tu penses qu'avec un Quadcore sa améliorerait les performances ?
Marsh Posté le 18-09-2010 à 14:50:49
Oula gaffe... J'ai un CF de 4870 et en charge j'atteins les 600W ! il se peut que ce soit ton alim qui ne suive pas aussi !!!
prends un wawttmètre pour vérifier ta consommation ![]()
Marsh Posté le 18-09-2010 à 16:25:52
Oui je suis sur que ça soit du à ton processeur, tu peux l'overclocker un peu pour voir les gains que tu obtiens déjà. Sinon tu peux changer pour un Q9550 mais il faudra l'overclocker aussi ça posera déjà bien moins problème que ton E8400 ![]()
Marsh Posté le 24-09-2010 à 01:32:18
Bonsoir à tous ;
j' ai un crossfire hd 5770 vaporX et mon processeur q6600.
Je fais des bench avec 3dmark vantage, j'obtiens un score de:
-13 478 GPU
- 8 563 CPU
j'ai la chance d'avoir un pote qui a un magasin d'informatique, qui me prête une 8800gt.
Scores:
- 5 543 pts gpu normal carte graphique moins puissante.
-24 438 pts cpu
Cette semaine il me prête une autre carte , une gts 250.
Scores
- 6 901 pts gpu
- 33 296 pts cpu
et lorsque je fais un test avec une seule 5770.
Scores
-10 114 pts gpu
-10 076 pts cpu.
Voilà ceux qu'il se passe, je me demande pourquoi mon processeur est-il moins performant lorsque j' installe même une seule hd 5770.
Pouvez-vous m'éclairer?
Merci,
config.:
P5e deluxe
2 x 2g ram corsair 800 Mhz
2 x sapphire hd 5770 vaporX. (pilote 10.8).
Q 6600
alim. Antec de 500 Watts
Marsh Posté le 24-09-2010 à 02:17:34
| Xanvast a écrit : Le problème c'est ton processeur |
heeeeeeeu non , pas du tout d'accord !
tu ne precise pas si la 4870 est une golden sample ou non
ensuite precise ta resolution d'ecran et les options + filtres que tu utilisent
( noublie pas que ton crossfire est limiter a 512Mo de memoire , il ne faut par concequent pas etre trop gourmand sur les filtres et options graphiques suivant les jeux )
Marsh Posté le 24-09-2010 à 07:46:51
| gamerdu62310 a écrit : Bonsoir à tous ; |
Salut à toi
Bah déjà ta question n'a pas grand chose à faire dans ce sujet autant en ouvrir un !
En deux mots : Les nvidia aident le processeur sur les calculs alors que les ATI en sont incapables ! (PhysX)
C'est tout !
Pour info, moi, avec mon CF de 4870 non O/C, je tape 17092 en GPU et 19500 en CPU.
Marsh Posté le 24-09-2010 à 08:17:10
Pas du tout, ça n a rien à voir. CPU limited ça ne crée pas des saccades et ne désactives pas une carte!
Déjà tes pilotes sont ils à jour, lles derniers 10.9 ont aussi un correctif pour les 4870x2 (et un cross de 4870 ça s en approche pas mal
il faut regarder aussi du côté de l alim, avec une 500w Antec et un cross de 4850 j avais des problèmes qui ressemblaient un peu aux tiens. Si tu peux tester avec un alim plus puissante n hésites pas (une 650w Corsair par exemple) mais ne va pas changer ton cpu tu verras aucune différence.
Marsh Posté le 24-09-2010 à 09:10:18
J'adore les gars qui conseillent directement de racheter tel et tel composant car ils n'ont aucune idée d'où vient le problème.
Pour commencer un E8400 est tout à fait capable de faire tourner un crossfire de 4870, faut arrêter de dire n'importe quoi. Il risque juste d'être un peu limite dans certains jeux mais c'est vraiment pas un problème. Et concernant l'alimentation, il n'y a pas non plus de raison pour en acheter une autre. En charge son PC doit consommer 400-450W donc une alim de 520W de qualité suffit (Enermax est une très bonne marque) surtout que le test furmark qui est bien plus gourmand que n'importe quel jeu passe sans problème.
Le problème pourrait venir des pilotes. Des fois il faut les installer après avoir mis le crossfire en place donc désinstalle les puis réinstalle. Vérifie aussi que tes cartes soient bien en x8 et passent bien en mode 3D dans les jeux.
Et pour répondre à gamerdu62310, il faut tout simplement désactiver physX lorsque tu lances 3dmark vantage.
Marsh Posté le 24-09-2010 à 12:44:02
Oui hein... Bon faut pas critiquer comme ça, il y a des centaines de gens de bonne volonté ici, tous ne sont pas des experts, on aide tous en fonction de notre expérience perso, de nos connaissances, et de ce qu'on comprends du problème.
Ceci dit un CF de 4870, et je sais de quoi je parle, ça peut mettre mal à l'aise une alim de 520W.
De toutes les façons, on parle dans le vide en l'occurrence, j'ai proposé une solution qui aurait permis de faire avancer le diagnostique différentiel, mais qui n'a pas été retenue ![]()
Marsh Posté le 24-09-2010 à 14:16:14
Je vois pas trop comment un E8400 (non oc) avec un CF de 4870 peut consommer plus de 500W. Sachant qu'une 4870 consomme au maximum 170W et le E8400 60W à tout casser, on arrive difficilement à 400W. En ajoutant 50W pour les autres composants, il y a encore de la marge avec une alim de 520W.
Dans tous les cas je ne comprends pas pourquoi tout le monde soupçonne l'alimentation d'être la cause du problème étant donné que furmark ne pose aucun souci de stabilité. Un jeu tire beaucoup moins sur les cartes graphiques et donc sur l'alimentation.
Marsh Posté le 24-09-2010 à 15:04:51
Mais on peut se tromper ![]()
Marsh Posté le 24-09-2010 à 15:58:22
merci pour vos réponses je vais essayer de me procurer une alim. plus puissante et je testerais.
Merci à TOUS
Marsh Posté le 24-09-2010 à 18:31:26
Ceci dit, comme echo echo echo echo... (
) l'a dit, on peut se tromper hein !
Marsh Posté le 24-09-2010 à 20:24:17
Je peux me tromper aussi mais, de mon point de vu, c'est peu probable que le problème vienne de l'alimentation pour les raisons que j'ai détaillé plus haut.
Sur le forum, beaucoup de personnes ont une alim no name et c'est souvent la cause de leur problème. Dans ce cas tout le monde est d'accord pour un changement d'alim. Le truc, c'est que certains ont tendance à trop généraliser et du coup dans un cas comme celui ci, on conseil également un changement d'alim, non pas pour prendre une meilleure marque mais pour une puissance plus élevée. Pourquoi pas. Mais quand quelqu'un avec une grosse alim de qualité a un problème de ce genre, vous conseillez quoi ? Une alim de 1500w ?
De plus quand je relis cette phrase :
je dispose d'une autre alimentation Corsair de 400 Watts et j'ai connecté une des deux Hd 4870 a l'autre alimentation mais toujours le même problème.
ça me conforte dans mon idée. La 2e carte ne provoque donc pas de surcharge au niveau de l'enermax.
Marsh Posté le 25-09-2010 à 09:29:47
en fait je parlais de C858 mais il semblerait qu il ne consulte pas son topic ![]()
Marsh Posté le 25-09-2010 à 10:45:25
Effectivement, on parle dans le vide
A moins qu'il n'ai cramé son PC ![]()
Marsh Posté le 18-09-2010 à 14:19:27
Bonjour, j'ai récemment décidé d'acheter une deuxième Hd 4870 pour faire du CrossFire mais je rencontre un problème, voici ma configuration : Asus P5Q Pro, E8400, HD 4870 Gainward 512Mo, Hd 4870 Asus EAH 1024Mo, Enermax 520 Watts.
Le CrossFire est détecté par Gpu-Z http://img408.imageshack.us/img408 [...] ot004l.png
Mon problème est que les jeux auquel je joue (World in Conflict, Crysis Warhead) n'utilisent qu'une seule des deux cartes graphiques et sont saccadés http://img571.imageshack.us/img571 [...] ot006d.png
J'ai tout d'abord pensé a un problème d'alimentation, je dispose d'une autre alimentation Corsair de 400 Watts et j'ai connecté une des deux Hd 4870 a l'autre alimentation mais toujours le même problème.
Mais chose étrange sous Furmark en mode Multi-Gpu le CrossFire fonctionne sans aucun problème http://img521.imageshack.us/img521 [...] t008uq.png
J'ai besoin de votre aide, je ne comprend pas pourquoi les deux Hd 4870 ne sont pas sollicités par les jeux et je rencontre des saccades et chutes de performances.
Merci.
