gtx 460 no signal - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 14-05-2016 à 01:12:20
Bon, allez je me lance, c'est vendredi, je suis de bonne composition
محاولة على الاملاء، من فضلك
=> c'est un PC qui marchait avant, sans la GTX460?
=> la GTX460 fonctionne sur un autre PC?
=> marque/modèle EXACT de l'alimentation, je pense qu'on va avoir une mauvaise surprise.
Une fois que tu as installé le pilote, la carte commence à être réellement utilisée, et si ton alimentation est de mauvaise qualité, il est possible que ça fasse planter le PC = LE PC FONCTIONNE TOUJOURS OU IL S'ETEINT COMPLETEMENT? pas la même chose (NO SIGNAL = pas d'image à l'écran, OK)
Marsh Posté le 14-05-2016 à 14:56:21
Pc marche avant avec la Gtx 260
alimentation gigabyte 575w
la Gtx 460 marche bien sur un autre pc
le pc fonctionne normal mais l’écran affiche pas (NO SIGNAL)
Marsh Posté le 14-05-2016 à 16:17:16
ça remarche si tu mets la gtx260? le truc c'est que les deux gtx consomme autant, à moins d'avoir une répartition des rail 12v sur la gtx460, je ne vois rien
tente de rebrancher la gtx260 ou autre carte sous la main
tente une autre prise video
Marsh Posté le 14-05-2016 à 18:15:48
Ton écran est en VGA ? DVI? Tu passes par un convertisseur VGA/DVI?
Marsh Posté le 15-05-2016 à 14:53:26
On peut avoir la marque/modèle exact de ta GTX 460?
Généralement il y a deux ports DVI mais attention, un seul est généralement un DVI-I (qui supporte un convertisseur DVI-VGA), l'autre un DVI-D qui n'accepte que du DVI/numérique.
Tu as essayé d'utiliser l'autre port DVI?
Marsh Posté le 16-05-2016 à 10:17:58
Bjr
Oui j'ai essayer les deux port ya rien .
Jai fait bcp de test et pourtant ds un pc d mon amie la cg marche tres bien ![]()
Marsh Posté le 16-05-2016 à 16:20:22
donc si la cg marche parfaitement sur un autre pc, ton probleme vient soit, d'un probleme logiciel (soft qui entre en conflit, windows qui deconne, ou driver foireux), cable defectueux/pins du cable tordus, soit l'écran a un probleme (verifie la detection du signal d entrée ou verifie la selection de la connexion d entree dans les menu de l ecran)
Marsh Posté le 16-05-2016 à 23:17:17
bsr
asque c’est possible la carte mère non compatible avec la cg
Marsh Posté le 17-05-2016 à 10:55:48
Je vois pas ce qui t as fais pensé a une incompatibilité dans ce qui a été dit jusqu ici
Il existe bien des incompatibilités entre differents materiels (alim/cm ou cm/ddr3), mais ca m etonnerait bien que ca soit le cas entre une cm avec chipset P55 et une gtx460, mais cela reste possible...
Au pire tu peux tenté un flash bios cm avec la derniere version du fabriquant (attention ne te trompe pas, chaque reference de carte mere a un ou plusieurs bios spécifique... mettre un bios pour un autre modele risque de la rendre inutilisable)
edit:
Il y a des questions auquelles tu n'as pas répondu
As tu bien brancher les connecteurs d alimentation supplémentaire sur ta 460 ??? tu devrais avoir 2 connecteurs 6pins a brancher et 1 de 4pin sur ta cm...
Marsh Posté le 18-05-2016 à 21:43:26
Bonsoir Badmackes
oui jai bien branchè les connecteurs d'alimentation les 2 connecteurs 6 pins
Marsh Posté le 13-05-2016 à 20:27:26
salut les frères
j’ai un problème de carte graphique la GTX 460
ma config :
-alimen= 575w
-proc = i3
-Ram = 6go
-carte mère gigabyte p55-USB3L
Windows 7 64bit
Alore quant je installe le driver et redémarrer le pc apre chargement de wind7 ecran affiche NO Signal
svp quelqu1 m'aidè parce que jai rien compris
Message édité par drtoufik27 le 15-05-2016 à 14:52:35
