rx 460 sur pcie2 et alim
rx 460 sur pcie2 et alim - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 09-06-2017 à 21:25:51
bonjour ,
suite a une défaillance de ma cg radeon hd 7850 ,je me suis acheté une radeon rx460.
soucis ,ma cm gere le pcie 2.  apres prise d'info ,j'ai lu qu'une carte pcie3 est bien pris en charge sur cm pcie2.
ma question est que lors de l'installation de ma rx460 ,celle ci ne dispose pas du connecteur d'alimentation qui se branche en général sur la cg  ?
et depuis ,je subis des plantage des lors que ma cg subis un peu de charge lorsque je joue ?
mes questions sont donc:
les pcie3 sont uniquement alimentée par le slot ?
cette carte rx460 saphirre est elle la seule a ne pas disposer de connecteur d'alim ( et je peut doc trouver une rx460 avec alim ailleurs ? )
merci pour vos reponses
je vous joint ma config systeme:(avec une depannage d'un hd5770)
SiSoftware Sandra
Système
Modèle : ASUS P7H55-M SI
Groupe de Travail : WORKGROUP
Nom de l'Hôte : buisine-PC
Utilisateur : buisine
Processeur
Modèle : Intel(R) Core(TM) i5 CPU         650  @ 3.20GHz
Vitesse : 3.33GHz
Noyaux par Processeur : 2 Unité(s)
Threads par Noyau : 2 Unité(s)
Typ : Double Coeur
Cache de Données Interne : 2x 32ko, Synchrone, Ecriture Directe, jeu à 8 voies, 64 octets de taille de ligne, 2 partages de threads
Cache L2 : 2x 256ko, ECC, Synchrone, ATC, jeu à 8 voies, 64 octets de taille de ligne, 2 partages de threads
Cache L3 : 4Mo, ECC, Synchrone, ATC, jeu à 16 voies, Exclusif, 64 octets de taille de ligne, 16 partages de threads
Système
Carte mère : ASUS P7H55-M SI
BIOS Système : AMI (OEM) 0402 01/26/2010
Bus : ISA X-Bus PCI PCIe IMB USB i2c/SMBus
Support MP : Non
APIC MP : Oui
Mémoire Totale : 12Go DIMM DDR3
Chipset
Modèle : ASUS Core (Auburndale/Clarkdale) DRAM Controller
Vitesse du Bus Principal : 133MHz
Canaux : 2
Vitesse du Bus Mémoire : 2x 665MHz (1.33GHz)
Module(s) de Mémoire
Module de Mémoire : G.Skill -10600CL9-2GBNT 2Go DIMM DDR3 PC3-10700U DDR3-1334 (9-9-9-25 4-34-10-5)
Module de Mémoire : Crucial BLS4G3D1339DS1S00 4Go DIMM DDR3 PC3-10700U DDR3-1334 (9-9-9-24 4-33-10-5)
Module de Mémoire : G.Skill F3-10600CL9-2GBNT 2Go DIMM DDR3 PC3-10700U DDR3-1334 (9-9-9-25 4-34-10-5)
Système Vidéo
Adaptateur Vidéo : AMD Radeon HD 5700 Series (800 SM5.0 850MHz, 1Go DDR5 4.8GHz 128-bit, PCIe 2.00 x16)
Processeurs Graphiques
Processeur OpenCL : AMD Radeon HD 5700 Series (800SP 10C 850MHz, 1Go DDR5 4.8GHz 128-bit)
Processeur Compute Shader : AMD Radeon HD 5700 Series (800SP 850MHz, 1Go DDR5 4.8GHz 128-bit)
Processeur STREAM : AMD Radeon HD 5700 Series (800SP 10C 850MHz, 1Go DDR5 4.8GHz 128-bit)
Dispositifs de Stockage Physiques
SAMSUNG HD103SJ (1To, SATA300, 3.5", 7200rpm, 32Mo Cache) : 932Go (C:) (D:)
Generic-SD/MMC (USB) : N/A (F:)
Generic-Compact Flash (USB) : N/A (G:)
Generic-SM/xD-Picture (USB) : N/A (H:)
Generic-MS/MS-Pro (USB) : N/A (I:)
TSSTcorp CDDVDW SH-S223C (SATA150, DVD+-RW, CD-RW, 2Mo Cache) : N/A (E:)
ELBY CLONEDRIVE (SCSI, SCSI-2, BD-R, HD-DVD-R, DVD-R, CD-R, 256ko Cache) : N/A (J:)
ELBY CLONEDRIVE (SCSI, SCSI-2, BD-R, HD-DVD-R, DVD-R, CD-R, 256ko Cache) : N/A (K:)
ELBY CLONEDRIVE (SCSI, SCSI-2, BD-R, HD-DVD-R, DVD-R, CD-R, 256ko Cache) : N/A (M:)
ELBY CLONEDRIVE (SCSI, SCSI-2, BD-R, HD-DVD-R, DVD-R, CD-R, 256ko Cache) : N/A (L:)
Dispositifs de Stockage Logiques
Réservé au système : 100Mo (NTFS)
Disque Dur (C:) : 449Go (NTFS) @ SAMSUNG HD103SJ (1To, SATA300, 3.5", 7200rpm, 32Mo Cache)
Disque Dur (D:) : 482Go (NTFS) @ SAMSUNG HD103SJ (1To, SATA300, 3.5", 7200rpm, 32Mo Cache)
Lecteur Amovible (F:) : N/A @ Generic-SD/MMC (USB)
Lecteur Amovible (G:) : N/A @ Generic-Compact Flash (USB)
Lecteur Amovible (H:) : N/A @ Generic-SM/xD-Picture (USB)
Lecteur Amovible (I:) : N/A @ Generic-MS/MS-Pro (USB)
CD-ROM/DVD (E:) : N/A @ TSSTcorp CDDVDW SH-S223C (SATA150, DVD+-RW, CD-RW, 2Mo Cache)
CD-ROM/DVD (J:) : N/A @ ELBY CLONEDRIVE (SCSI, SCSI-2, BD-R, HD-DVD-R, DVD-R, CD-R, 256ko Cache)
CD-ROM/DVD (K:) : N/A @ ELBY CLONEDRIVE (SCSI, SCSI-2, BD-R, HD-DVD-R, DVD-R, CD-R, 256ko Cache)
CD-ROM/DVD (M:) : N/A @ ELBY CLONEDRIVE (SCSI, SCSI-2, BD-R, HD-DVD-R, DVD-R, CD-R, 256ko Cache)
CD-ROM/DVD (L:) : N/A @ ELBY CLONEDRIVE (SCSI, SCSI-2, BD-R, HD-DVD-R, DVD-R, CD-R, 256ko Cache)
Périphériques
Contrôleur Hub LPC 1 : ASUS H55 LPC Interface Controller
Contrôleur Hérité LPC 1 : T0 B0-73
Périphérique Audio : ASUS P55/PM55/3400 High Definition Audio
Codec Audio : VIA VT1708S HD Audio
Périphérique Audio : ASUS EG JUNIPER XT Audio Device [Radeon HD 5700 Series]
Codec Audio : ATI (AMD) HDMI Audio
Port(s) Série(s) : 2
Port(s) Parallèle(s) : 1
Contrôleur de Disque : ASUS P55/PM55/3400 4 port SATA IDE Controller
Contrôleur de Disque : ASUS P55/PM55/3400 2 port SATA IDE Controller
Contrôleur de Disque : ASUS JMB368 IDE Controller
Contrôleur USB 1 : ASUS P55/PM55/3400 USB2 Enhanced Host Controller
Contrôleur USB 2 : ASUS P55/PM55/3400 USB2 Enhanced Host Controller
Contrôleur SMBus Système 1 : Intel ICH SMBus
Imprimantes et Fax
Imprimante : Microsoft XPS Document Writer (600x600, Rendu des Couleurs)
Fax : Microsoft Shared Fax Driver (200x200)
Imprimante : Brother PC-FAX v.3.2 (200x200, USB)
Imprimante : Brother MFC-L2720DW series (600x600, USB)
Périphériques
Services Réseau
Adaptateur(s) Réseau(x) : Realtek PCIe GBE Family Controller (Ethernet, 1Gbps)
Adaptateur Sans Fil : D-Link AirPlus G DWL-G510 Wireless PCI Adapter(rev.C) (802.11g (ERP), AES-CCMP, 54Mbps)
Gestion de l'Énergie
Etat de la Ligne AC : Connecté
Système(s) d'Exploitation
Système Windows : Microsoft Windows 7 Personnel 6.01.7601 (Service Pack 1)
Compatibilité de Plate-forme : x64
Indice de Performance Windows
Système Actuel : 5.9
Message édité par mazeos le 09-06-2017 à 21:29:06
Marsh Posté le 10-06-2017 à 07:08:38
pour répondre à ta question sur le PCIe 3.0, l'alimentation des cartes est fonction de la puissance de la carte. AMD et nVidia ont fait des progrès niveau perfs/conso d'où l'absence de connecteur sur certaines cartes.
La RX 460 (comme les GTX 1050 et 1050Ti) n'ont plus besoins d'alim PCIe sauf quelques modèles customs malgré leur appartenance à l'entrée de gamme gaming. les cartes au dessus par contre possèdent toujours des connecteurs supplémentaires (RX 4/57(8)0 et GTX 1060/1070 et 1080).
C'est quoi ton alim? Sinon idéalement tester la carte sur un autre PC.
Marsh Posté le 10-06-2017 à 11:53:37
En ce qui concerne l'alimentation par le port PCI-E, que tu sois en 1.0/2.0/3.0, c'est 75W donc ce n'est pas le fait que tu aies un "vieux" port PCI-E qui pose souci, si c'est le sens de ta question.
Après, que ces cartes soient un peu instables, il semblerait tout de même que ce soit possible.
+1 pour l'alim.
Et on te conseillera classiquement de downclocker un peu la carte graphique (il est probable qu'elle "tire" sur la limite du port PCI-E) = une carte avec alimentation par 6/8 pinq PCI-E serait probablement plus stable.
Message édité par zonka le 10-06-2017 à 11:53:50
Marsh Posté le 10-06-2017 à 20:45:46
bonjour,
merci pour vos réponses.
je pense que je vais rechercher une cg avec un connecteur alim.
car lorsque je remonte ma vieille hd 5770 ,le système redeviens stable
Marsh Posté le 11-06-2017 à 02:20:24
+1 pour l'alimentation,tu as quoi? :p
Marsh Posté le 13-06-2017 à 19:28:14
bonjour
cooler master silent pro 500 w
