Alimentation qui siffle = alim hs ? - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-06-2017 à 10:44:26
Je pense à du simple coil whine personnellement, à confirmer.
Marsh Posté le 06-06-2017 à 10:56:02
En effet c'est sans doute du coil whine, mais je te conseille de la couper au bouton plutôt que tirer la prise (qui n'est pas du triphasé).
Marsh Posté le 06-06-2017 à 11:18:26
Ha mea culpa merci , du coup c'est quoi le nom de la prise ?
Cool whine c'est pas un bruit des ventilateurs ? Même pc éteins ça siffle
Marsh Posté le 06-06-2017 à 11:26:06
Une simple prise secteur, le triphasé il me semble que c'est pour les cuisinières.
Sinon le coil whine c'est un sifflement des composants électroniques, quand le PC est éteint l'alim continue de fournir du jus, mais bon du coil whine avec le PC éteint c'est quand même pas glop.
Marsh Posté le 06-06-2017 à 12:14:35
Tu vois coil whine je pensé que c'était les ventilos ...^^
J'ai vue avec mat.net ça devrait passer en rma ...
Marsh Posté le 06-06-2017 à 13:05:53
| artouillassse a écrit : Une simple prise secteur, le triphasé il me semble que c'est pour les cuisinières. |
pas obligatoire le triphasé pour les cuisinières surtout pour des particuliers.
Sinon sur un pc c'est une prise de terre + neutre + phase
3 bornes certes mais c'est du monophasé.
Souvent une prise triphasée comporte 4 plots 3 phases + terre.
Il existe également 5 plots si tu ajoutes le neutre
Bon je m'éloigne du sujet, juste de la culture électrique.
Marsh Posté le 06-06-2017 à 13:25:30
| fabcoq a écrit : pas obligatoire le triphasé pour les cuisinières surtout pour des particuliers. |
Ah ouais t'as ptet raison, j'confonds avec la section des cables qui est plus importante pour une cuisinière (plaques de cuisson également).
Marsh Posté le 12-06-2017 à 20:12:59
Je me permets de re up j'ai check mes branchements j'ai surtout le sifflement de l'alimentation quand le pc est éteint avec le câble 24 broches de branché quand je le débranche de la cm j'ai quasiment plus de bruit.
Une idée ?
Merci ^^
Marsh Posté le 13-06-2017 à 11:07:06
Quand le cable est branché à la CM l'alim lui fourni du jus.
Il y a donc un bruit quand l'alim est juste sous tension et en fonctionnement ? (test avec un trombonne)
Marsh Posté le 13-06-2017 à 12:11:04
l'alim fait du bruit que quand elle est branché à la cm même si le pc est éteint par contre si je débranche le 24pin 25 sec après juste un très leger sifflement quand le pc est allumé ça atténue le bruit
Marsh Posté le 13-06-2017 à 12:35:25
Heu ... tu débranches le 24 broches quand le PC est allumé ? ![]()
Marsh Posté le 13-06-2017 à 12:41:39
je me suis mal exprimé lol , le bruit vient du connecteur 24 pin s'il est pas branché y a pas de bruit quand le pc est éteint juste un léger sifflement sinon bien sur que le 24 pin est branché ^^ ( je voulais voir qu'elle zone de l'alim foiré )
Marsh Posté le 13-06-2017 à 15:11:06
Et l'alim siffle aussi quand tu la démarres seule (technique du trombonne) ?
Marsh Posté le 13-06-2017 à 18:23:16
je connais pas la technique du trombone lol je vais check ca
Marsh Posté le 05-06-2017 à 22:26:31
J'ai un sifflement sur mon alimentation , même pc coupé , je dois attendre 25-30 sec retiré le cable tri phasé et la le bruit disparait.
Cela peut il nuire au reste de mes composants ? Elle est encore garantie après je sais pas si le sifflement passe en ram ... c'est une cooler master m2 silent 620w
Merci ^^
