4200 leadtek + abit kt7 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 13-12-2002 à 20:41:14
j ai les memes problemes ke toi , thx pour l info sur le bios , je v le flasher dimanche voir ce ke sa donne
Marsh Posté le 14-12-2002 à 09:39:42
c'est le bios les derniers reglents les incompatibilités avec les gefroce4x.
mets a jour
Marsh Posté le 14-12-2002 à 09:57:17
ca devrait pouvoir passer, j'avais une leadtek ti4200 64mo sur ma KT7 v1.01, avec le bios ww. Flash ton bios, si ca marche pas mieux, essayes ta carte sur une autre mobo, on sait jamais.
Marsh Posté le 14-12-2002 à 10:20:16
Oki merci je vais faire ca aujourd'hui bien que ca m'enchante pas vraiment de flasher ce foutu bios
Marsh Posté le 14-12-2002 à 12:01:49
Bon resultat du flashage de bios. tatatatatatat
ECHEC total
Enfin pas tout a fait les jeux ne plante maintenant plus au bout de 5s mais au bout de 5mn
Marsh Posté le 14-12-2002 à 12:13:37
Ya pas un pti problème d'alim dan le coin, non????
C koa ton alim???? passke sa pe venir d'une alim pa assez puissante!!!!!!
Marsh Posté le 14-12-2002 à 12:31:38
moi g une gf4200 suma avec la meme config que toi et g eu le meme pb que toi accompagné de bug graphique en faite le pb viens soit de agp 4x passe en 2x ou de ton alim il faut au min une 350 w pour que tout fonctionne correctement
Marsh Posté le 14-12-2002 à 12:32:41
faudrait que tu desinstalles tes drivers en mode sans echec histoire que windows 'nest jamais connues ta carte , et tu mets les derniers drivers, et pkoi pas direct x9 en option
Marsh Posté le 14-12-2002 à 12:53:37
Mon alim est une 300w j'ai penser a une histoire d'alim pas assez puissante et j'ai debrancher un de mes 2 disque dur.
Maintenant j'ai plus que 1 DD 1 graveur et 1 lecteur dvd, 1 carte son et le ventilo du proc+ la CG brancher c'est quand meme pas ca qui met mon alim a genoux si
Pour les drivers j'ai formater juste apres avoir installer la carte et les premiers drivers que j'ai installer sont les derniers whql sortis l'install des 28.XX ne detectait pas ma carte.
et j'ai desactiver l'agp 4x
Marsh Posté le 14-12-2002 à 13:43:31
Ton alim devrait etre largement suffisante a priori. Essayes peut etre d'augmenter le Vio (a confirmer si ca joue sur le Vagp), autrement je me souviens avoir eu des problemes de stabilité du au parametre AGP driving strength avec ma gf2MX, resolu en mettant une valeur manuelle, mais je ne me souviens plus laquelle.
.Derniere solution, essayes sur une autre mobo, c peut la carte graphique qui a un probleme. ![]()
Marsh Posté le 14-12-2002 à 20:49:27
oki merci je vais essayer mais je pense que je vais devoir ramener la carte au magasin
Marsh Posté le 18-12-2002 à 13:12:43
bon le probleme est resolu j'ai ramener la carte et l'ordi a lyon ca ete un gros bordel (la carte qui marchait pas chez moi marchait chez eux alors que la neuve qu'ils ont essayer de tester marchait pas) mais ca remarche
Marsh Posté le 13-12-2002 à 17:43:22
b'jour
Voila j'ai des problemes avec ma geforce 4 4200 et j'ai vu que j'etait pas le premier sur ce forum j'ai lu pas loin de 200 post mais j'ai rien trouver de concluant et je voulais savoir si y'avait du nouveau:
il y a 2 jours j'ai acheter une geforce 4 4200 je l'installe et la patatra c'est l'accident mon ordi se met a rebooter ou a freezer des que je joue a un jeu plus de 10s.
J'avais formater mon ordi avant d'installer la nouvelle carte et le premier truc pas normal est arrivé quand j'ai essayer d'installer les drivers 28.XX de chez nvidia et que ca m'a mis le programme d'installation n'a pas pu trouver l'id pci d'un produit detecter dans nvis.cfg
Je telecharge les derniers drivers les 41.XX officiels et la ca marche les drivers s'installent.
J'installe les jeux fournis avec le bundle sympathique (rogue spear black thorn, aqua nox et rally masters) ainsi que WWIIonline et la demo de il2. aucun probleme avec black thorn je passe les 3 premieres missions sans bug. Pareil pour il2 qui en 1h de jeux reboot juste une fois.
Par contre pour WWII aqua nox et rally masters ca passe le jeu se lance aucun probleme dans les menu ni l'intro mais pendant le jeux dans un delai de 5s a 5mn l'ordi fait soit un freeze total sans reponse du clavier soit il reboot carrement.
Il n'y a aucun probleme en dehors des jeux .
Dorenavent pour ne plus jouer au jeux recent munissez vous d'une geforce 4 ti4200 c'est gagné vous etes un winnerrrrr a vous les soirées trico au coin du feu.
Ma config:
win98
Cm: abit kt7
athlon 1.2ghz fsb 100
256mo sdram
geforce 4 ti 4200 leadtek
et oui j'ai bien brancher la geforce a l'endroit et dans le port agp
J'ai reinstaller DX 8.1 et rebooter je relance aqua nox et reboot au bout de 15s
j'ai desintaller les drivers je reboot win me met en vga j'installe les drivers livrés avec la carte cette fois, je reboot je reinstalle dx8.1 je rereboot je desinstalle aqua nox je le reinstalle je le lance:
meme punition
je n'ai pas toucher ni au bios de ma CM ni a celui de la geforce qui date du mois de mai.
Les drivers j'ai essayer d'enlever les 41.09 et de les remplacer par ceux de leadtek fourni avec la carte et ca n'a rien changer.
je suis passer sur le site d'abit il parle d'une msie a jour du bios mais pour corriger les problemes de compatibilité avec les geforce 4 mais sous xp or je suis sous 98
installation des derniers drivers vIA: echec
vi je sais c'ets un peu long
