ABit Kt7 et mémoire de 512Mo double face
ABit Kt7 et mémoire de 512Mo double face - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 12-12-2002 à 00:24:12
Persuadé que ma carte mère la prendrait sans rogner, j'ai acheté une barrette mémoire de 512Mo SD-Ram, :Mémoire DIMM SDRAM 512 Mo, PC133, PC (uniquement compatible VIA, voir fiche)
Malheureusement, avec cette barrette mon pc ne boote plus et fais un bip long !
J'ai l'ai essayé sur les 3 ports et rien à faire :sweat:
Donc j'aimerais avoir des avis d'utilisateurs de la KT7 (sans a) et de cette même barrette ainsi me dire si ça fonctionne :jap:
Message édité par BonOeil le 12-12-2002 à 00:25:59
Marsh Posté le 12-12-2002 à 00:29:07
sur KT7A 512 Mo SDRAM PC133 de chez LDLC => no pb
Marsh Posté le 12-12-2002 à 00:30:34
Merci mais je sais que sur la KT7a, ça marche mais sur la première du nom :??:
Marsh Posté le 12-12-2002 à 00:34:33
Avant sur ma KT7 (non A) j'avé une barette 512Mo PC133 double face! Ca tournait nickel, a tel point que je mettais les timing au mini le tout en mode turbo sans pb!!!
Marsh Posté le 12-12-2002 à 00:37:04
Slyde a écrit :
Ta barrette est double façe ? (cad à base de chips de 64 Mo )
Quelle est la marque de cette barrette en question ? t'a essayé en FSB 100 pour voir la différence ?
1> Oui
2> Micron (j'ai été étonné d'ailleurs) et non je ne l'ai pas essayé en FSB 100 car je pense que cela n'aura aucun impact mais c'est vrai que cela ne coûte rien d'essayer !
Marsh Posté le 12-12-2002 à 00:37:53
Slyde a écrit :
Aucune différence de support normalement entre le 8363 et 8363A de ce coté...
Donc il doit avoir un problème sur ma CM :sweat:
Marsh Posté le 12-12-2002 à 00:38:55
Tu me rassures ;)
Marsh Posté le 12-12-2002 à 00:40:14
Slyde a écrit :
Malheureusement en double façe t'a de la 16*(64M*4) comme de la 16*(32M*8). La limite de bon nombre de chipsets se trouvant entre 32 MB et 64 MB, ca peut passer... ou pas.
Vu le problème ici présent de toute façon, la carte mère ne semble pas aimer *du tout* la barrette à la fréquence ou elle est utilisée, ou la barrette est HS.
C'est ça que j'ai mais j'ai vérifié dans le manuel et normalement la CM accepte ce genre de barrette :??:
Marsh Posté le 12-12-2002 à 00:41:30
Slyde a écrit :
Je te donne un contre exemple :
V+ en 133 MHz : ecran noir
V+ en 100 MHz : marche parfaitement
Ta "Micron", elle a une étiquette Micron ou ce sont les conneries que t'a lu par le SPD ? Les Micron ont toujours une étiquette de la forme MT, 512 Mo CL3, synch, etc...
Etiquette Micron et sérigraphié MT sur les puces :)
Marsh Posté le 12-12-2002 à 00:55:38
Slyde a écrit :
Ah ben dans ce cas :/
Regarde la ref, tu trouvera rapidement les spécifs complète de densité et nbr de banks.
Dans la mesure ou j'ai aucun pb avec de la Micron PC100@133 sur ma KT7A, il serait interessant d'aller tester la barrette ailleurs.
Edit : Micron fait de la 16*(64M*4) ??? les temps changents ! :/
Déjà testé sur une autre machine à base de KT133a et elle fonctionne bien.
Les temps changent en bien ou en mal chez Micron :??:
Marsh Posté le 12-12-2002 à 01:02:34
Identifiant chips-> MT 48LC64M4A-75
Identifiant barrette-> RD/TT0211123-291102
Pratiquement à jour pour le bios et non, pas encore testé le FSB 100 (demain) !
Marsh Posté le 12-12-2002 à 01:22:16
J'essayerais avec Sandra si un jour elle marche sur ma mobo :pt1cable:
Message édité par BonOeil le 12-12-2002 à 01:23:00
Marsh Posté le 14-12-2002 à 16:43:19
Bon ben j'ai essayé avec le FSB à 100, et ça ne marche toujours pas :sweat:
Essayé sur une cm à base de KT133a et ça fonctionne :??:
