test 3dmark + températures élevées - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 30-06-2012 à 23:00:28
Désolé du double post.
Par ailleurs regardez le voltage du rail 12V, il affiche 7 V.
Alors que dans le BIOS ça affiche bien 12V. Dois-je m'en préoccuper ?
Un autre logiciel de monitoring existe t-il ?
Marsh Posté le 01-07-2012 à 00:40:53
ReplyMarsh Posté le 01-07-2012 à 17:40:58
ton boitier, ouvre le, le silencio garde trop la chaleur, ta carte graphique chauffe trop
le voltage c'est juste un bug
met une photo de l'interrieur du pc au passage
Marsh Posté le 01-07-2012 à 18:13:33
| uNReaLx77 a écrit : ton boitier, ouvre le, le silencio garde trop la chaleur, ta carte graphique chauffe trop |
Ma CG chauffe trop ou c'est à cause du boitier ?
Ok pour le voltage.
Mon pc est mal rangé, enfin le cable management est fait à l'arrache.
Je vais passer sur un HAF 922 le week end prochain ça devrait aller mieux et je rangerais mieux les câbles.
Et au niveau du processeur ? Il chauffe anormalement ou peut-être pâte thermique mal mise ? (ventirad d'origine).
Marsh Posté le 01-07-2012 à 18:59:25
c'(est clair il chauffe trop, peut etre le ventilo mal clipsé aussi
mais si ta cg chauffe, tout le reste va chauffer avec un silencio, ou vre le boitier, et refais des test pour voir, et prend l'interieur du boiitier en photo qu'on regarde
Marsh Posté le 01-07-2012 à 19:55:07
Après, le ventilo d'origine sur un 3770, ça ne le fait pas trop. Je te conseille de changer tout ça. Un Noctua serait bien, mais c'est sur que c'est pas le même prix par contre. Je préfèrerai qu'Intel largue le ventilo de base et baisse d'autant le prix des CPU, car il ne sert à rien si on veut un refroidissement efficace. Pour la carte graphique, il doit y avoir un effet d'entrainement entre CPU/GPU. Le CPU chauffe qui fait chauffer la carte graphique etc... Avec un boitier plus ventilé et mieux rangé, ce sera mieux à mon avis. Mais un CPU à ces températures avec le ventirad d'origine, ce n'est pas surprenant, c'est pareil sur les portables. Mon i7 2630QM monte à ces températures en encodage vidéo, mais c'est un portable...
Marsh Posté le 01-07-2012 à 19:58:41
100° avec un ventirad meme stock un peu peu beaucoup quand meme, surtout cpu stock
Marsh Posté le 01-07-2012 à 20:02:11
oui, c'est un fait, il faudrait peut-être voir si il est bien fixé...
Marsh Posté le 01-07-2012 à 20:04:54
c'était que lors du test 3dmark, sinon en jeu c'est aux alentours de 65degrés.
Je vais faire le test boitier ouvert. Je vais aussi voir pour un noctua c'était prévu j'ai pris de la ram low profile exprès.
je passe sur un haf 922 dans le week end prochain également.
Marsh Posté le 01-07-2012 à 20:15:23
Un bon Noctua et un HAF922 (j'ai un HAF X et un noctua NH-D14), ça devrait être nettement nettement mieux!
Met de la bonne pâte thermique, pas trop, juste ce qu'il faut, et tout devrait aller correctement!
Marsh Posté le 02-07-2012 à 14:30:37
En principe oui, avec le NH D14 tu as de la très bonne pâte thermique Noctua, il y en a assez pour plusieurs montages/remontages!
Marsh Posté le 30-06-2012 à 22:16:45
Alors voila trouvant les températures de mon CPU et GPU extremement élevées j'ai fait un test 3dmark 11 (performance) pour relever les températures.
1) Temératures CPU élevées ?
2) Températures GPU élevées ?
3) Quelles solutions s'offrent à moi ?
4) Score 3dmark11 mauvais ?
PS : Ventirad intel de base
PS 2 : Je suis en boitier silencio, passer dans un HAF 922 va t-il changer la donne ?
PS 3 : Ventirad peut-être mal mis ? ou câbles mal rangés ?
voici les photos :
Uploaded with ImageShack.us
MERCI
Message édité par zelyria le 30-06-2012 à 22:17:13
