Température "élevées" - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 28-06-2012 à 17:42:49
Vu la chaleur c'est des températures tout a fait normal ! Les composants sont assez sensible a la chaleur ambiante ! Le boitier est bien aéré ?
Marsh Posté le 28-06-2012 à 17:47:09
Comme j'ai dit c'est un HAF X avec les ventilateurs de base, un 200mm a l'avant, un 200mm à l'arrière et sur le dessus et le gros sur la façade latérale.
Je les ai mis en mode "Turbo" dans le bios mais je ne sens aucunes différences, pas l'impression qu'ils tournent très vite, j'ai du mal a sentir en mettant la main devant si ils sont en extractions ou aspirations...
Marsh Posté le 28-06-2012 à 17:51:08
En même temps les 200 mm dépassent rarement les 800 tr/min pour être honnête avec toi les 200 mm brassent de l'air plutôt qu'autre chose, de plus les modes turbo dans le bios c'est du gadget sa fonctionne quand sa veut. Comme je t'ai dit avec 28 °C de température dans ta pièce y a rien de mystérieux c'est même normale
Marsh Posté le 28-06-2012 à 17:54:57
Oki, merci pour les précisions, c'est que, en dual screen, j'ai le widget windows 7 relié à Everest sous les yeux non stop et en jeu, les barres de températures s'affichent en rouge donc ça me stresse... Et comme je ne parviens pas à trouver des tests de i5 2500k avec les températures "normales" je pensais que c'était trop haut donc "dangereux".
En tout cas merci ^^
Marsh Posté le 28-06-2012 à 17:58:56
Les processeurs actuellent encaissent sans problème 80 °C pareil pour les cartes graphiques donc t'inquiète pas
Marsh Posté le 28-06-2012 à 18:16:07
Et sinon, dernière petite question
Existe-t-il un programme pour facilement influer sur la vitesse des ventilateurs du boitier quand ils sont brancher en direct sur la carte mère ?
Je sais bien qu'il existe EVGA Precision pour gérer manuellement le ventilateur de la carte graphique, mais est-ce que ça existe pour les ventilos boitier ? Juste au cas ou. J'ai tester Speedfan avec tuto, mais pas réussi gérer la vitesse.
C'est la seule chose qui me manque de mon Antec P180 ou je pouvais réguler les ventilateurs directement sur le boitier.
Marsh Posté le 28-06-2012 à 18:18:45
Asus AI suite II, http://fr.asus.com/Motherboards/In [...] /#download
Marsh Posté le 28-06-2012 à 18:21:10
J'utilises Speedfan pour reguler les ventilos de boitier et proc sur ma Gene Z . Sur ton Asus il faut qu'ils soient PWM
dans la Ai suite FanExpert fait ça aussi tres bien
Marsh Posté le 28-06-2012 à 18:26:51
De rien bonne soirée
Marsh Posté le 28-06-2012 à 17:39:49
Je créés ce sujet pour récolter quelques avis et éventuellement solutions pour des températures qui me semble élevées.
Pour commencer mon matériel, ce qui nous intéresse dans ce cas ci :
- Processeur i5 2500k refroidi par un Noctua NH-C12P SE14.
- Une carte graphique Palit GTX570 Sonic.
- Le tout sur une carte mère Asus P8Z68-V
J'ai récemment changer de boitier, je suis passé d'un Antec P180 avec 2 ventilos en extractions à un Coolermaster HAF X avec les ventilateurs de base sans rajout et je n'ai aucunes baisse de température, au contraire...
Actuellement il fait assez chaud dans la pièce, plus de 28° et mes températures en idle sont les suivantes :
CPU : 44-42-40-41°
GPU : 58°
En charge, sur Battlefield 3 par exemple, les cores dépassent les 60° et le GPU se situe entre 70 et 74°.
A quoi pourraient être du ces températures élevées alors que je vois en me renseignant sur le net que la plupart des personnes avec du matériel similaire ne dépasse pas les 50° CPU en charge...
Dois-je m'inquiéter ?
Merci d'avance.
