1060 gtx non détectée - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 12-08-2016 à 02:22:16
Pas bon comme marque "Inno3D GeForce GTX1060 Gaming OC"
De la sous marque, fait toi remboursé.
Marsh Posté le 12-08-2016 à 08:48:56
| jbs04 a écrit : Bonjour,  |
C'est pas parce que c'est pas une asus ou une msi à 350€ que c'est forcément de la sous-marque.
Les Inno3D sont loin d'être des mauvaises cartes.
Pour ton problème, il faudrait voir dans le bios, il y a sûrement une option pour dire si le PC boote sur l'IGP ou sur la carte graphique, sûrement quelque part dans les options avancées.
As-tu aussi bien branché le connecteur d'alimentation?
Sinon, c'est possible que la carte que tu as reçue ait un défaut, auquel cas il faut contacter le SAV du revendeur chez qui tu l'as achetée.
Marsh Posté le 12-08-2016 à 09:47:07
Inno3D n'est effectivement pas une 'sous marque de merde' +1 pour vérifier les options dans le BIOS notamment l'uefi au niveau de la partie PCI-E/graphique.
Et tu es bien branché sur la carte bien sur, pas sur la carte-mère?
La carte peut aussi être défectueuse, comme pourrait l'être une MSI ou autre...
Marsh Posté le 12-08-2016 à 10:22:46
Vérifie bien que tu as branché électriquement ta CG, dans la hâte j'avais oublié sur ma inno3D 1070, j'ai du mettre 4-5mn à m'en rendre compte après avoir testé tous les ports
Et rien à dire sur cette marque pour le moment, c'est ma première et je n'ai pas de mauvaise surprise.
Marsh Posté le 12-08-2016 à 10:32:30
rebranche sur le port graphque de la carte mere et regarde si dans ton bios ta carte graphique est en priorité et teste d'autres sorties video on sait jamais j'ai deja eu le coup
j'avais pas lu tout ton message dsl donc ce que j'ai dit sert a rien
Marsh Posté le 12-08-2016 à 10:59:59
ReplyMarsh Posté le 12-08-2016 à 11:03:28
| jbs04 a écrit : Bin si ça tombe en panne après 1 mois a la fin de la garantie.  |
http://www.hardware.fr/articles/94 [...] iques.html
Certes Inno3D a un taux de défaillance plus élevé que ses concurrents, mais dans l'absolu ça ne reste tout de même que 3% des cartes qui ont un défaut…
Marsh Posté le 12-08-2016 à 11:04:10
Bun même qu'il démarre sur la sorti de ça carte mère elle devrais être détecte dans le bios vu qu'il a reset le bios
Marsh Posté le 12-08-2016 à 11:22:52
| xjezx a écrit : j'ai pu installer Windows via le port HDMI de la carte mère  |
Balaise !
Tu voulais dire USB peut-être ?
Pour rester sérieux, vérifie si la carte mère n'est pas paramétrée sur "IGP only" ou un truc du genre. Normalement la plupart des cartes mères basculent automatiquement sur le PCI-E quand elles détectent une carte dans le port mais sait-on jamais.
Marsh Posté le 12-08-2016 à 11:24:25
| artouillassse a écrit :   |
Ben non, il a installé Windows en branchant son écran sur l'IGP quoi.
Marsh Posté le 12-08-2016 à 11:27:44
| zerist a écrit : Ben non, il a installé Windows en branchant son écran sur l'IGP quoi. |
C'est la formulation qui m'a fait rire
Marsh Posté le 03-09-2016 à 15:33:18
Change la source de ton écran ? Si tu n'es pas sur moniteur !!
Marsh Posté le 06-04-2017 à 18:58:03
bonjour!
j'ai un souci semblable; je viens de me monter PC et ma GTX 1060 (gigabyte) n'a pas l'air de fonctionner. quand je veux brancher mon écran sur ma carte graphique (via un adaptateur qui a été vérifié, tout comme l'écran) il m'affiche VGA no signal et les ventilos de la CG ne tourne pas, cependant elle est parfaitement détecté et reconnue dans le gestionnaire de périphérique et les pilotes sont a jour.
J'ai essayer de remettre les paramètre par défaut dans le bios, de débrancher/rebrancher ma CG, verifier les cables mais rien ne change
je ne sait pas quoi faire, des idées ?
Marsh Posté le 06-04-2017 à 21:04:50
Hello.
Tu as le même problème en apparence mais la cause peut être complètement différente...
Merci de nous détailler ta configuration complète.
Et quel adaptateur sur quel écran (= si c'est un DVI-VGA passif sur un DVI-D ça ne fonctionnera pas). Etc etc ..
Marsh Posté le 07-04-2017 à 21:23:00
ma config c'est :
CM: asus B150M-A D3
RAM: DDR3 G.Skill Sniper Series - 8Go ( 2x 4 Go )
alimentation : ENERMAX REVOLUTION DUO 80+ Gold 500W
processeur : INTEL Core i5-7600 3.5GHz
CG : GIGABYTE GeForce® GTX 1060 WINDFORCE OC 3G
je suis sous windows 7 intégral 64bits
j'utilise un adaptateur displayport mal/VGA femelle, mon ecran est en VGA
Marsh Posté le 11-04-2017 à 20:28:29
je viens d'essayer de brancher ma tv en hdmi sur ma CG et aucun souci tout a parfaitement fonctionné donc a priori ce n'est pas la carte graphique le souci ! (ou alors c'est uniquement le DP)
est-il poussible qu'il s'agisse d'un souci de compatibilité entre mon écran et ma CG et/ou mon adaptateur?
Marsh Posté le 11-04-2017 à 20:47:04
A mon avis si ce n'est pas un adaptateur displayport "actif" ça va pas passer.
Par contre si tu as du dvi sur la carte graphique tu peut utiliser un adaptateur dvi vers vga.
Marsh Posté le 11-04-2017 à 20:54:53
si il n'est pas actif comment ce fait-il que lorsque je l'ai testé sur un autre ordi dans le même cas de figue que maintenant il est marché ?
j'ai du DVI mais que du DVI-D, ce n'est donc pas possible a moins que je trouve un adaptateur actif et les adaptateurs DVI-D/VGA actif sont quasi introuvable et très cher ~50€
Marsh Posté le 11-04-2017 à 21:01:27
Certains ports DP n'ont besoin que d'un adaptateur passif ( un peu comme du VGA sur du DVI-I), d'autres ne délivrent qu'un signal DP et il faut un adaptateur actif.
Marsh Posté le 11-04-2017 à 21:03:20
mais du coup ca peux posé probleme d'avoir un actif au lieu d'un passif ou ca ne change rien ?
Marsh Posté le 12-08-2016 à 01:54:07
après de nombreuses recherches, je n'arrive pas à trouver une solution à mon problème :
je viens de me monter une nouvelle config et ma 1060 gtx n'envoie aucun signal à mon écran.
Tout fonctionne, j'ai pu installer Windows via le port HDMI de la carte mère mais ma 1060 n'est pas détectée.
Ma configuration est la suivante :
Processeur Core i5-6500 - 3.2 ghz
Carte mère Asus B150M PRO GAMING
Mémoire Ripjaws V Series 16 Go - Ddr4 - 2800 Mhz - Cas 15
Carte Graphique Inno3D GeForce GTX1060 Gaming OC
Alim EVGA 100-W1-0600-K2
Windows 10 pro 64 bits
J'ai essayé tout ce que j'ai vu sur les différents forums que j'ai parcouru, à savoir mettre à jour mon bios, enlever la pile de la carte mère, faire toutes les mises à jour Windows, mes branchements sont corrects.
Lorsque je démarre, les ventilos de la carte graphique tournent mais s’arrêtent au bout de 10 secondes. Dans le bios elle n'est pas détectée dans "Tool \ graphics card information \ GPU Post", sur le slot: PCIEX16_1 il est écrit no VGA card
Si quelqu'un aurait une solution à ce problème, il aurait ma gratitude éternelle
Message édité par xjezx le 12-08-2016 à 01:57:15
