1060 mauvaise perf - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-08-2016 à 15:29:45
Ton CPU est pas top, vérifie que tu ne sois pas cpu-limited, surtout sur des jeux comme total war qui pompent pas mal sur le cpu.
Marsh Posté le 10-08-2016 à 15:34:19
| zerist a écrit : Salut,  |
Ah super je viens d'acheter ma nouvelle CG et je dois changer de cpu   tu m'as mit en pls. Et comment je pourrais vérifier que je soit cpu limited ?
Merci pour ton aide
Marsh Posté le 10-08-2016 à 15:40:14
C'est pas sûr que ce soit ça, mais faut vérifier.
Regarde l'utilisation de ton CPU et de ton GPU pendant que tu joues, s'il sature à 100% c'est que tu es cpu-limited.
Marsh Posté le 10-08-2016 à 15:42:22
Simple, tu mets ton jeu à fond et tu regardes si le fps baisse.
Si le FPS ne baisse presque pas, c'est que ta carte graphique marche bien, et que ton CPU te limite.
Être limité à 60 FPS n'est pas forcement un gros problème en dehors des jeux d'action de type FPS qui nécessite un maximum de fluidité.
Surtout que bien des écrans fonctionnent à 60HZ donc...
Marsh Posté le 10-08-2016 à 15:46:53
Malheureusement ton FX 6300 est très peu performant surtout en gaming
http://www.tomshardware.fr/article [...] -8-14.html
Marsh Posté le 10-08-2016 à 19:33:31
| alpa a écrit : Malheureusement ton FX 6300 est très peu performant surtout en gaming  |
Je suis rassurer que ce soit pas ma carte
Marsh Posté le 11-08-2016 à 01:49:23
Un beau tit goulet d'étranglement un, cherches pas ton proco ne suist pas, il te faudrait au moins un FX 8350 ou passé a au I5....
Marsh Posté le 11-08-2016 à 08:59:52
Le moteur de total war gère très mal les procs multi core, amd a de très faible perf en mono core, tu es cpu limited. Tu pourrais mettre une GTX 1080 que tu n'aurais pas un meilleurs fps.
Marsh Posté le 11-08-2016 à 10:54:07
| iparmenioni a écrit : Le moteur de total war gère très mal les procs multi core, amd a de très faible perf en mono core, tu es cpu limited. Tu pourrais mettre une GTX 1080 que tu n'aurais pas un meilleurs fps.  |
Et le fait que ma carte mére est un port pci e 2.0 16x, et que mon GPU est un pci e 3.0 change quelque chose aussi ?
et merci pour tes réponse.
Marsh Posté le 11-08-2016 à 10:57:49
| aquinaton a écrit :   |
Un port PCIe 2.0 est moins rapide qu'une PCIe 3.0, mais normalement la vitesse reste largement au-dessus de ce dont a besoin une carte graphique.
Par contre, est-ce que tu as bien placé la carte graphique sur le port PCIe n°2 (le port bleu le plus proche du processeur) ?
Marsh Posté le 11-08-2016 à 11:24:31
c'est pas ce jeux qui est justement opti carte AMD dx12 ?
il aurais fallu prendre la carte AMD
mais la carte NVIDIA doit aussi profiter de Dx12 sur ce jeux du coté du processeur (qui semble être le point limitant)
Marsh Posté le 11-08-2016 à 11:26:13
| mazingerz a écrit : mais la carte NVIDIA doit aussi profiter de Dx12 sur ce jeux du coté du processeur (qui semble être le point limitant)  |
Je joue à Total War Warhammer (le nouveau) en FHD@60 en ultra en utilisant à peine 40% de ma 1070. Donc théoriquement une 1060 devrait avoir aucun problème sur Attila, même si le jeu est opti AMD…
Marsh Posté le 11-08-2016 à 12:37:17
| zerist a écrit :   |
Ahah oui je l'ai bien placé sur le port le bleu celui le plus en haut. Donc c'est le cpu qui foire ?
Marsh Posté le 11-08-2016 à 13:06:54
C'est bon problème obvious j'ai refait un bench en extreme quality (1080p) (total war attila) et je suis a 29.5 fps (de moyenne) je suis clairement cpu limited si on compare avec le graphique plus haut (mon précédent bench etait en moyen mais avec les unités en ultra d'où le faible nombre de fps) et je suis a 24fps mini et quasi 40fps consatant en ultra 1080p sur napoleon/shogun2 (total war) donc voila.
Merci de vos aide si vous avez d'autre idée ou même conseil je suis tout ouïe !
Marsh Posté le 11-08-2016 à 13:09:28
| mazingerz a écrit : passe déjà en Dx12 ça ira mieux  |
ok mais comment je n'ai pas d'option pour passer en dx 12 sur attila
Marsh Posté le 11-08-2016 à 13:10:19
T'es sous Windows10 déjà?
Marsh Posté le 11-08-2016 à 13:13:21
ça ne va pas changer grand chose on gagne 10% maxi donc il va passer de 40 a 44 images par secondes.
Pour faire ça il faudrait migrer en Windows 10 et l'offre de migration gratuite est expirée.
Le problème principal c'est bien le proc il faudrait donc changer carte mère + CPU + mémoire.
Marsh Posté le 11-08-2016 à 13:17:48
pas grand chose 80% de perf ???? gratuite qui plus est
toi tu lui demande de tout racheter alors qu'activer une simple option fait le taf et mieux ! (parce que pour aller grater les 80% de perf en plus vas falloir taper très haut et cher pour du matos qui au final ne sera jamais exploité par l'OS)
et si il a raté la maj il ferais mieux au lieux de changer son matos d'aller acheter illico une version officiel de windows10
y a  des offre a 60€
Marsh Posté le 11-08-2016 à 13:20:15
| mazingerz a écrit : pas grand chose 10% de perf ???? gratuite qui plus est  |
60€ pour gagner 10% de perfs, ça se discute, mais pas sûr que ça vaille le coup.
D'autant plus qu'il restera quand même CPU-limited, donc dans tous les cas s'il veut un jour exploiter sa 1060 à fond faudra changer le CPU, quoi qu'il arrive.
Marsh Posté le 11-08-2016 à 13:21:01
| zerist a écrit :   |
window10 est indispensable sur le long terme
donc déjà on vas dire c'est gratuit parce que n'importe qui pouvais faire la maj gratuite (et si on l'a pas fait ça veux dire on avait prévu de payer ou se débrouiller autrement)
deuxio c'est pas 10% mais 80%  (56 fps vs 88 sur une Fury en High 1440p)
Marsh Posté le 11-08-2016 à 13:23:42
ReplyMarsh Posté le 11-08-2016 à 13:25:22
alors c'est gratuit xD
active dx12 et ton problème sera réglée en grande partie (sauf si les driver NVIDIA sont moisie)
Marsh Posté le 11-08-2016 à 13:26:37
| mazingerz a écrit : active dx12 et ton problème sera réglée en grande partie (sauf si les driver NVIDIA sont moisie)  |
Total War Attila n'a pas de support DX12. Donc il faut se contenter des gains apportés par DX12 aux jeux DX11, et dans ce cas il en profite déjà s'il est sous Win10.
Marsh Posté le 11-08-2016 à 13:27:51
| zerist a écrit :   |
Ah donc que me conseillez vous ?
Marsh Posté le 11-08-2016 à 13:29:50
de passer a Total War warhammer qui lui est Dx12 compatible ^^
tu vas pas changer tout ta configue qui est encore bonne pour les 2 ans à venir pour une vieux jeux de strat ^^
Marsh Posté le 11-08-2016 à 13:32:17
| Citation : deuxio c'est pas 10% mais 80%  (56 fps vs 88 sur une Fury en High 1440p) |
Oui mais la fury supporte mieux direct X 12 que la 1060.
Marsh Posté le 11-08-2016 à 13:44:06
| mazingerz a écrit : de passer a Total War warhammer qui lui est Dx12 compatible ^^  |
Les 16go de ram a 1866mhz je les passe quand a ton avis je suis a 8go actuellement ou j’économise pour autre chose
Marsh Posté le 11-08-2016 à 13:45:39
perso j'aime avoir 16 giga car j'ai toujours 15 programmes ouvert c'est pas du luxe
mais pour ton jeux ça changera rien
après combien le prix de la ram?
Marsh Posté le 11-08-2016 à 13:46:45
| Lecutter a écrit :
même sur la 980 du bench c'est genre 50% de perf en plus facile
mais bon c'est HS car on c'est trompé de jeux atila ne gère pas Dx12
Marsh Posté le 11-08-2016 à 13:49:58
Bref, sur ce jeu-là t'es CPU-limited.
Donc pour résumer, soit tu changes de CPU, soit tu te contentes de tes 40fps (c'est déjà pas si dégueu pour jouer), soit tu joues à un autre jeu.
Marsh Posté le 11-08-2016 à 13:55:56
Comme dit zerist, il n'y a pas a tergiverser , et je parle en connaissance de cause j'ai eu aussi un FX6300, bon petit proco qui dépanne mais qui ne fait pas de miracle, alors upgrades ta config ou contentes-toi de ce que tu as mais sans être optimisé
Marsh Posté le 11-08-2016 à 15:07:42
Pour just cause 3 ça devrait aller, tu seras pas à 60fps mais ça doit rester jouable
Marsh Posté le 11-08-2016 à 15:09:14
| iparmenioni a écrit : Pour just cause 3 ça devrait aller, tu seras pas à 60fps mais ça doit rester jouable  |
tu as un site pour ces graphique ? ou tu fais recherche google?
Marsh Posté le 11-08-2016 à 20:11:04
| zerist a écrit : Bref, sur ce jeu-là t'es CPU-limited.  |
Niveau driver le petit cd dans la boite suffit ? (j'avais une 640 avant)
Marsh Posté le 10-08-2016 à 15:21:06
Salut à tous voici mon probléme je suis trés decus des perf de ma 1060 strix OC.
ma config:
cpu: amd fx 6300
CM: msi 970 g43
RAM: 8go ddr3 1866 mHz
GPU: 1060 6 go OC strix
DD: 1to barracuda seagate
Alim:450w corsair
Total War attila(sans mod) 40 fps en moyen sans V-sync ! (seulement 20 fps de plus comparer a mon ancienne 640)
total war shogun 60 fps ultra sans V-sync
et du 60 voir 70 fps pur des jeux moins gourmand sans V-sync en ultra
Est-ce normal ? Surtout pour Attila on a les même perf avec une 760 --" j'ai envie de pleurer
HELP merci.
