Xp 1800 prb T° - Hardware
Marsh Posté le 28-04-2002 à 13:51:05
J'ai un XP 2000+ avec aussi un volcano 7 et ma tour est a 35° et mon proco entre 60 et 70°
Du coup ca tourne vite, et ca fait du bruit
Snif koa
Marsh Posté le 28-04-2002 à 13:56:41
donc j ai po a m inkiete de la T ° tu me rassures en me disant ca
Marsh Posté le 28-04-2002 à 14:07:44
J AI POTE QUI LA MEME CONFIG QUE VOUS DEUX IL EST A 38 °
il a une tour bien ventilée (enermax 710 + 4 enermex 80x80)
Marsh Posté le 28-04-2002 à 14:11:05
effectivement j ai la meme chose , meme tour
mais poles 2 ventilot sur les cotes
Et son ventilot proc c koi ?
Marsh Posté le 28-04-2002 à 14:22:55
Il les a trouvé où les supports bleus des ventilos en extraction sur le boitier, SVP.
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par Habu le 28-04-2002 à 14:23:28--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 28-04-2002 à 14:27:27
cool !!
je vais avoir un atlhon xp 1800+ , avec un volcano 7 ,512 ddr pc 2100 ,une alim enermax 350w double ventilation , un boitier enermax noir FS 710 B noir et 4 ventilos boitier enermax 80*80 !!! donc je devrais etre vers les 38° !!!!!!!!!!!
Marsh Posté le 28-04-2002 à 14:38:36
euh j ai le volcano 7 aussi ... et ca chauffe autant, j ai meme le volcano silent ( tres silencieux )
mais bon, mon CPU toujours a 54° en bas regime et 60 en haut
Jpense k il faut que je rajoute un ventilot sur le cote ca va le refroidir jpense
kestion rico : avec t es 3 ventilot supplementaire... ca fait du boucant ?
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par pwet le 28-04-2002 à 14:39:19--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 28-04-2002 à 14:42:29
G exactement la même tour, mobo et cpu mais g un alpha AL6035MUC
et je suis a 60° alors que je suis downcloacké a 1150 MhZ
Marsh Posté le 28-04-2002 à 14:47:24
| rico-m3 a écrit a écrit : c es fournit avec la tour!! ca c est ma tour enermax ! http://perso.wanadoo.fr/rico-m3/PHOTO.jpg |
Kes ki est fourni avec la tour?
Marsh Posté le 28-04-2002 à 14:47:27
c des asus vos cm ? si oui alors y'a au max 10 ° en trop ^^
sinon moi ça mintéresserait de trouver des clip mauves pr les ventilo ^^ parce qu'en fait je pe po investir pr le moment ds une tour :-/
sinon perso j'ai 3 ventilo enermax et ça fait perdre pas mal de degré ^^
Marsh Posté le 28-04-2002 à 14:48:48
| pwet a écrit a écrit : euh j ai le volcano 7 aussi ... et ca chauffe autant, j ai meme le volcano silent ( tres silencieux ) mais bon, mon CPU toujours a 54° en bas regime et 60 en haut Jpense k il faut que je rajoute un ventilot sur le cote ca va le refroidir jpense kestion rico : avec t es 3 ventilot supplementaire... ca fait du boucant ? |
franchement non ! il faut prendre des enermax reglables silence garantie!!et efficacité au rendez vous !!
tu peux PERDRE 10 ° sur la t° de ton proco
53° ------>43°
Marsh Posté le 28-04-2002 à 14:49:01
j'ai un p3 850, température moyenne, 65° ... 85° en pleine charge ... et ventilos à bloc, 40°
ah, c'est un portable
Marsh Posté le 28-04-2002 à 14:51:32
| chtiungdor a écrit a écrit : c koi ta tour rico ?^^ |
c est une enermax 710 black acheté chez hersys
75 ? chez hersys en promo
Marsh Posté le 28-04-2002 à 14:56:05
il est magnifique ce boitier ! vivement que je recoivent le reste de la config !!!! par contre tu les regles a cb des ventilos enermax en vitesse pr le calme ? et en efficacite ?
Marsh Posté le 28-04-2002 à 14:57:53
chtiungdor--> ou t as vu dire que les ASUS faisait gagner 10° en plus, jamais lu ca ?!?!
oué rico j t a 2 doigts d en prendre 1 de c tit ventilot...
mais je crois que e vais y aller et si ca peut me faire perdre 4-5° je suis pour
Marsh Posté le 28-04-2002 à 15:06:01
g une assus chui a 59°
avec le volcano7
et putain ca fait du bruit !! mm avec une alim silencieuse
Par contre, parmis, vous, y'en a pas ki ont une ASUS et une RADEON 8500 ??? svp
(( g un gros soucis
Marsh Posté le 28-04-2002 à 15:58:52
de toute façon meme si vous avez un gros ventilo de proco!
si votre boitier n est pas ventilé ca chauffe a mort!!
ALORS VENTILEZ!!! VOTRE TOUR!!
autrement vous brassez de l air chaud!!
Marsh Posté le 28-04-2002 à 17:09:13
| chtiungdor a écrit a écrit : c des asus vos cm ? si oui alors y'a au max 10 ° en trop ^^ sinon moi ça mintéresserait de trouver des clip mauves pr les ventilo ^^ parce qu'en fait je pe po investir pr le moment ds une tour :-/ sinon perso j'ai 3 ventilo enermax et ça fait perdre pas mal de degré ^^ |
g une asus et je suis a 39... sa tien pas la route ton histoire
(39-10...29
Marsh Posté le 28-04-2002 à 17:10:22
| pocke a écrit a écrit : g une assus chui a 59° avec le volcano7 et putain ca fait du bruit !! mm avec une alim silencieuse Par contre, parmis, vous, y'en a pas ki ont une ASUS et une RADEON 8500 ??? svp |
jai sa..
Marsh Posté le 28-04-2002 à 17:55:00
| Kernel-Panic a écrit a écrit : jai sa.. |
En fait j'ai une radeon 8500 128 DDR et sous Q3 j'ai des probleme, tout tremble, legerement mais c emmerdant, g mis la radeon sur un autre pc ca marche, je cp as trop koi faire... :-/
Marsh Posté le 28-04-2002 à 18:00:33
bon
le probleme du volcano7 c'est que la sonde est dehors
donc en gros plus tu refroidis ton boitier plus ton cpu chauffe
la solution c'est de détacher la sonde et tu la fous a la verticale du ventilo dans le radiateur du volcano
et la t'auras plus aucun probleme
ou sinon tu fous une sonde plate et tu fous entre le core et le ventilo
Marsh Posté le 28-04-2002 à 18:03:34
| pocke a écrit a écrit : En fait j'ai une radeon 8500 128 DDR et sous Q3 j'ai des probleme, tout tremble, legerement mais c emmerdant, g mis la radeon sur un autre pc ca marche, je cp as trop koi faire... :-/ |
désoler je joue pas a quake
Marsh Posté le 29-04-2002 à 20:06:06
oui .. enfin aidé po trop, je pensais deja a mettre un autre ventilot
chose faite et je suis a 48° au calme et 55 en jouant...
Ca reste correct, po de plantage
tout roule
Marsh Posté le 29-04-2002 à 20:14:55
Avec mon XP 1800 + il etait avant à 53°,58° 62° et dans les jeux il allait > 65° j'ai bousillé la planche en bois mon meuble en bois d'ordi qui renferme le boitier quazi completement !
Et now je suis à 42° pour 2 heures d'utilisation, et pour 10 heures il est à 44° dans Windows, po eu le temp pour les jeux...
J'ai ouvert le boitier completement aussi et j'ai un seul ventillo devant 8 cm ,un sur le cpu, et celui de l'alim.
Depuis tout à l'heure mon XP 1800 + est @ 2000 + et la temps dans windows est à 47° !
En tout cas avec des montées à 60°, 65° mon pc freezer direct, je le redemmarait, il refreezer au bout de 2 minutes de Counter-Strike !
Marsh Posté le 29-04-2002 à 20:45:10
| barjo15 a écrit a écrit : fous la sonde dans le rad ts tes pb disparaitront |
Tu parle pour la t° ou le bruit ?
Marsh Posté le 29-04-2002 à 21:28:58
la t° du cpu baissera mais la température de la sonde augmentera donc ça tournera plus vite et plus de bruit
moi c'est bien ventilé et le ventilo dépasse pas les 4000trs/mins ce ki reste franchement audible
Marsh Posté le 29-04-2002 à 22:12:23
| pwet a écrit a écrit : chtiungdor--> ou t as vu dire que les ASUS faisait gagner 10° en plus, jamais lu ca ?!?! oué rico j t a 2 doigts d en prendre 1 de c tit ventilot... mais je crois que e vais y aller et si ca peut me faire perdre 4-5° je suis pour |
heu t jamais venu sur le forum ? c ici meme qu'on m'a dit ça !!!
et c souvent vrai !!! perso ça tien bien la route et je suis pas le seul... sinon sur Tt hardware on m'a dit la meme chose :-/ , mais c au maximum 10 ° en - c tout ce que je sais moi
d'ailleurs certaines personnes qd elles sont passées de msi à asus ont vu leur T° augmenter et inversement pr asus vers msi
enfin bon... de tte façon c 90 ° que c mort alors m'en fou je suis en dessous de 70 donc c bon
Marsh Posté le 05-05-2002 à 00:54:42
je viens de recevoir mon xp 1900 et mon silent viking!!!
mes temp :cpu 42° et carte 22°
c est cool en plus c est silencieux!!!
Marsh Posté le 28-04-2002 à 13:48:53
j ai un XP 1800 avec ventilot Volcano 7 256 DDRM asus Av7333 alim Enermax 300 W
Bref tout pour une bonne tour
Et je ne comprends po... j ai uen T° de 53 pour le CPU
le chassi 32° donc normal
Mais en jouant je monte a 60° comprends po d ou ca peut venir
Si kk1 a une idées
PS : je viens de foutre de la patte thermique
Merci de votre aide
