Problème ID CS4 pages livres à l'envers - PAO / Desktop Publishing - Graphisme
Marsh Posté le 20-11-2016 à 01:11:35
Il faut que vous ayez un nombre de page qui soit un multiple de 4 pour un livret..
Dans la fenetre des pages, vous devez avoir la page 1 qui doit etre seule ainsi que la derniere page.
Si vous decochez la fonction "autoriser la reorganisation des pages du document", vous pourrez bouger l'ordre des pages et mettre la page 1 seule aunsi que la derniere page eventuellement.
Attention si les pages sont deja remplies, cela bouge egalement le contenu.
Marsh Posté le 20-11-2016 à 02:31:58
merci beaucoup pour votre réponse rapide. Cependant mon problème est sur l'ordre des pages sur la "table de montage". ça donne : 1,3,2,5,4,6. Et cela sur tous mes fichiers. J'espère avoir été plus claire.
En tout cas, merci.
Marsh Posté le 21-11-2016 à 12:30:27
regarde le début de section de pages quand tu crées ton doc.
tu dois renseigner le nombre de page mais aussi le numéro de la premiere page.
si ta MEP commence par la page 2 tu débutera sur une double page en vis a vis
si ta MEP commence par la page 1 elle sera ta couverture et la page 2 sera en dessous a gauche sur la premiere planche de page en vis a vis
Marsh Posté le 21-11-2016 à 13:35:04
Ca doit être lié au sens de reliure (qui doit être droite gauche et non gauche droite). Ca se modifie dans la fenêtre format du document sur les dernières versions d'ID, mais les anciennes je ne sais pas (j'ai moi même la CS6 et je ne sais pas où trouver la fonction )
Marsh Posté le 21-11-2016 à 22:55:43
Merci pour vos réponses. Effectivement, je pense aussi qu'il s'agit d'un réglage de la reliure. Mais où est ce satané réglage. Dans CS4, pas dans format-document. Si jamais quelqu'un trouve... Ceci dit, je réussis à remettre en ordre dans Acrobat une fois le pdf créé, mais cela ne me satisfait pas.
A genghis : je comprends tes explications mais le problème est que avec ma page 1 comme couv, la page 2 n'est pas en dessous à gauche mais à droite.
Marsh Posté le 22-11-2016 à 00:25:45
Vous pourriez pas faire une copie d'ecran de la fenetre des pages et la mettre en lien sur http://www.cjoint.com ?
Ca permettrait de savoir comment sont organisees vos pages dans votre document
Marsh Posté le 22-11-2016 à 05:12:35
Il a bien ses pages en vis à vis, pas de début de section particulier, page 1 à droite (normal quoi) puis double page suivante page 2 à droite et page 3 à gauche. Pour monter un livre en arabe par exemple (enfin je crois)
Marsh Posté le 22-11-2016 à 15:16:57
Bonjour, et merci encore de prendre la peine de m'aider à résoudre mon problème. voici la copie écran de mon problème de pagination recto-verso sous indesign CS4. http://www.cjoint.com/c/FKwoqrfoeHn
Marsh Posté le 22-11-2016 à 15:32:23
Je sais pas si c'est ça (on voit pas ton image) mais voilà ce que dit l'aide en ligne.
https://helpx.adobe.com/fr/indesign [...] l#id_19015
En lisant de plus prêt, c'est dispo uniquement dans l’édition Moyen-Orient et Afrique du Nord
Marsh Posté le 19-11-2016 à 16:56:31
bonjour à tous,
J'ai un gros souci avec ID CS4. Quand je crée plusieurs pages, la page n°2, 4... se met à droite sur la table de montage (pages en vis à vis) et non à gauche. Je ne sais comment me sortir de ce problème. Quelqu'un aura-t'il une solution et la gentillesse de me la communiquer.
merci.
sandrine
