saccade sous 3ds help svp
saccade sous 3ds help svp - Infographie 3D - Graphisme
Marsh Posté le 10-12-2003 à 11:41:48
bonjour tlm,
j'ai un problème avec l'affichage sous 3ds, j'ai pû me procurer une nouvelle carte graphique (9800xt de chez asus) seulement elle tourne pas mieux que mon ancienne gforce 4 mx 440 ... est-ce que quelqu'un pourrai savoir d'ou vient le problème???...
merci d'avance.
ps j'ai essayé de configurer ou en open gl ou en direct 3d via 3ds ça ne change rien. est ce que vous pensez que c'est parce qu'il y avait une carte nvidia juste avant?
Marsh Posté le 10-12-2003 à 11:49:22
moi c'est exactement pareil que toi mais je m'y suis fait!
regarde quand meme t parametre , si il sont a fon , baisse les un peut!
Marsh Posté le 10-12-2003 à 11:51:00
c'est à dire? je les met équilibré?
Marsh Posté le 10-12-2003 à 11:53:59
ce qui est bizarre aussi c'est que à viewperf 7.1 elle est largement plus puissante que la gf4 mx 440 et à 3d mark 2003 elle fait 6500pts.
tu penses qu'il faut que je réinstalle max pour qu'elle soit pris en charge?...
Marsh Posté le 10-12-2003 à 11:54:07
met les au minimum dans 3ds et a fond dans les jeux.
pour moi sa ne change rien au graphisme dans 3ds ,je peut meme dire que je preffere quand c au minimum a cause de l'anti crenelage!
Marsh Posté le 10-12-2003 à 11:55:28
minimum c'est quoi en fait? c'est de qu'elle option?...
Marsh Posté le 10-12-2003 à 11:59:23
deux ptites questions :)
ta quoi comme carte cg?
dans les paramètres j'ai jamais trop compris ce qu'ai la sync verticale ... activé ou désactivée?
Marsh Posté le 10-12-2003 à 12:02:00
j'avais la meme que toi et je suis passer a la meme qu toi.
tu a quel pilote?
si tu as les 3.8
tu va dans l'onglet 3d et tu baisse la barre d'openGl
Marsh Posté le 10-12-2003 à 12:06:44
non j'ai téléchargé les derniers de asus les 3.9.
dis moi, j'avais des problèmes avec cette carte quand je l'ai eu, c'est à dire que quand j'exécuté pipe dream (demo 9700 pro) ou autres, il y avait pleins de petits points blanc departout. Sur celle-ci il y en a moins mais il y en a encore un peu est-ce que c'est pareil pour toi?
aussi la carte chauffe à 50°c au repos.
dernière question est ce que tu crois que c'est vraiment normal quel soit si mauvaise en 3d alors qu'elle coute 600euros.....
Marsh Posté le 10-12-2003 à 12:11:35
non elle ne dervrait pas etre nulle en 3d!
qu'est ce que tu apppele "etre nulle"
pour les point blanc,est ce que tu la O\C
par ce que moi sa me fesait ça quand je l'O\C,la mienne aussi chauffe enormement mais ne donne pas de point blanc sur les démo d'ATI
Marsh Posté le 10-12-2003 à 12:18:06
non je ne l'avais jamais oc, c'est pour ça que j'ai renvoyé la première celle -ci par contre possède moins de points blancs... mais ils existent.. et la carte n'est pas oc.
ma cm est une asusp4c800 e deluxe. et je pense que ça devrai bien supporter la cg...
ce que j'appelle "nulle" c'est que j'ai une scène correcte et qui devrait tourner 10 fois mieux que ça...
merci de ta participation en tout cas
Marsh Posté le 10-12-2003 à 12:38:26
Faudrai peut etre tout formater ton disque dur ou reinstaller 3dsmax, parce que les logiciels aiment pas trop les changements de matos surtout que la ca passe de nvidia à ati.
Et ta bien desinstaller les driver de ton encienne carte graphique ?
Marsh Posté le 10-12-2003 à 12:38:31
il y a une coupure de courant... j'ai été déconnecté.
en fait ce que j'appelle nulle c'est que pour 600 euros mes scènes devrait tourner au moins 10 fois mieux...
qu'est ce que t'en pense?
j'hésite à la renvoyer pour non satisfaction...
Marsh Posté le 10-12-2003 à 12:41:05
j'ai désinstallé la carte le vendredi, je pense proprement je suis revenu le dimanche avec la asus 9800xt n°2 et pi j'ai installé les derniers asus en ligne.
tu penses qu'il faudrait que je réinstalle ou reformate tu penses que ça changera vraiment quelque chose?..
merci pour votre aide et soutien! :)
Marsh Posté le 10-12-2003 à 12:43:27
Ben moi je ferai ca mais demande l'avis au autre pour pas faire ca a rien :(
Qui ne tente rien na rien :D
Marsh Posté le 10-12-2003 à 12:52:08
ben ok je vais attendre des avis :p
merci de ton apport
Marsh Posté le 10-12-2003 à 13:12:52
autre question:
avec smart doctor
de temps en temps le vcc tombe à 0.5 pendant quelques seconde pi revien aux environs de 3.3 v ... c'est normal?
Marsh Posté le 10-12-2003 à 17:19:29
Direct X 9 ????
Marsh Posté le 10-12-2003 à 18:54:16
:hello: dimtunai
Je voulais te dire qu'une carte basée sur un Radeon9800XT n'est pas faite pour les logiciels 3D mais pour les jeux 3D.
Donc ta carte qui fait 6500 pts dans 3DMark03 elle remplit bien son rôle.
Maintenant j'utilise Max6 avec une Radeon9800 et y'a un truc pour la boosté largement.
Il faut la faire passer en FireGLX2 via Rivatuner ( www.Guru3D.com ) en installant les pilotes pro disponibles sur le site Ati.
La tu gagneras en perf et tu auras même un pilotes spécialement fait pour Max.
www.camillemarotte.com
Marsh Posté le 10-12-2003 à 20:43:46
merci beaucoup! :)
je vais essayer ça. Oui en tout cas je suis conscient que ce n'est pas une carte professionnel mais je veux juste qu'elle soit plus puissante qu'une gf4 mx :)
merci bcp pour ce conseil.
Marsh Posté le 10-12-2003 à 20:47:56
Moi j'ai une radeon 9600pro et j'ai aucun probleme avec 3dsmax, c'est pas parce que c'est pas une carte professionnel que ca doit pas bien marcher sous 3dsmax.
A mon avis reinstall 3dstudio et vois ce que ca donne ;)
Marsh Posté le 10-12-2003 à 20:58:23
aerion, il faut que j'installe les drivers de la firegl et ensuite j'utilise rivaturner c'est ça? aussi sur le site il parle bcp de drivers gforce c'est ok?...
en tout cas merci.
Dam
Marsh Posté le 10-12-2003 à 21:00:50
je vais testé de réinstallé aussi comme ça je vais faire le complet.
merci de ton apport.
Marsh Posté le 10-12-2003 à 21:05:04
moi je pense que tu devrai tout faire !
formater et installer les truc pour booster :)
Marsh Posté le 10-12-2003 à 21:11:27
formater je ferais ça la semaine prochaine quand j'aurai le temps :) là je télécharge le driver de la fireglx2 il fait 43mo il est énorme, puis comme aerion a dis ya un patch pour max :) je sais pas trop les manips à faire mais bon... je vais démerder j'espère :p
Marsh Posté le 11-12-2003 à 22:35:08
Ouais les manips c pas évident.
En fait faut faire des trucs AVANT d'installer ( pour virer les protections ).
Et des trucs APRES l'installation pour activer le Control Panel.
Le mieux c'est que tu ailles sur le forum de Guru3D , dans la partie Rivatuner , c'est bien expliqué.
Sinon oui tu peux aussi passer les Geforce en carte pro  :hello:
Marsh Posté le 12-12-2003 à 00:40:19
oula... je suis un peu perdu là :) je comprends l'anglais mais j'ai peur de faire une manip si je suis pas sûr que c'est ça :p
hum.....
ça serai possible que tu m'expliques la procédure que t'as faite?
avec les différents prog que j'ai télécharger sur le site d'aticomme tu m'as dis?... par quoi il faut commencer qu'est-ce que ça risque. et tout?... :p
merci dans tous les cas
dam
Marsh Posté le 12-12-2003 à 18:14:09
update,
aussi je vois rien qui dis que ça marche avec la 9800xt
A+
Marsh Posté le 13-12-2003 à 22:15:19
Bon ok mais c'est assez a la débrouille en fait et ça dépend de la version des pilotes etc...
Mais bon comme tu les as téléchargé récemment on doit avoir les mêmes.
Donc en gros tu les unrar.
( un petit truc avant de commencé , tu vas dans FGLPanel et dans le fichier install tu elève le " ; " devant Direct3D :
AdvancedSettings=1
;Direct3D=1  <======== la
Monitor=1
pour avoir ça :
AdvancedSettings=1
Direct3D=1
Monitor=1
Ca te permettra d'avoir l'onglet Direct3D en plus. )
Ensuite tu vas appliquer un patch pour enlever les protections des install du driver , du control panel , et du pilote Max.
Donc le plus simple est d'aller dans le répertoire de ton install de Rivatuner , dans Patchsripts > Ati > SoftFireGl > unified.
Après tu exécute le script FireGl.
La tu vas devoir installer tes pilotes manuelement , donc sans l'installer.
Enlève tes anciens pilotes / control panel et reboot.
Va dans le Device Manager , coche que tu veux localiser les drivers toi même , fais Have Disk et choisis le fichier CX_11793
CX pour Xp , ou bien C2 pour 2K.
la carte VGA Compatible est la Primary
l'autre la secondary ( et oui ).
Après tu install le CPanel , puis le FireGl Panel avec leur installer.
Puis le FireGl Max Driver.
Et la ce n'est pas fini ( et non :) ).
Tu dois exécuter les 13 scripts d'antiprotection dans le répertoire d'install du Control Panel et du driver max , a savoir par défaut :
C/program files/Ati Technologies
Donc la tu y va , les un après les autres.
Certains tu mettes peut être une erreur mais bon tu passes.
Quand tu as fini tous les fichiers normalement ton control panel va marcher directement sans rebooter.
Et voilou ;)
Si kchose ne fonctionne pas demande , no probs  :hello:
Marsh Posté le 14-12-2003 à 17:31:10
:ouch:
ben dis donc :) moi qui croyais que c'était des ptits installs de routine :)
ok ben je te remercie bcp bcp pour tout ça, et pour le temps que tu passes à m'aider :)
j'apprécie.
Sinon, pour l'instant, j'y comprends que dalle mais dès que j'ai un peu de temps à m'y concentrer... je pense la semaine prochaine ben je prendrai à la lettre toute ton explication et un jour quand j'aurai réussi à la faire passer en firegl 2 je te le transmettrai! :p
sauf si j'ai des ptites questions au milieux :)
merci encore!!
Dam
Marsh Posté le 18-12-2003 à 08:13:22
up: :)
petite question anodine: si je me plante il y a un risque de détérioration?
voilà
Marsh Posté le 18-12-2003 à 12:25:43
les points blancs ds les demos ca peux etre un pbm d'alim
"Welcome to the soldier side, where there's no one here but me...."
Marsh Posté le 20-12-2003 à 11:17:50
merci de cet apport car je me demandais justement si je n'avais pas un problème d'alim...
en fait via smart doctor je peux constater que le vcc tombe souvent à 0.50 au lieu d'être à 3.3 et que le vcore est tombé bien en dessous de 1.78 d'origine. j'avoue que je ne me suis jamais trop jamais penché sur ce genre de chose donc je suis un peu dépassé.
mon alim est une 365 watts vca de chez enermax et dans ma tour j'ai 5 ventilos deux disques dur, une carte mère p4c800 e deluxe, la carte graphique 9800xt et puis lecteur dvd graveur, etc scan usb..
est ce qu'elle suffit ou faudrai t'il envisagée de mettre une 465 watts?...
ça m'ai arrivé aussi que, au démarrage l'écran affiche pleins de rectangle cisaillant l'image... j'ai  redémarré et tout rentre dans l'ordre mais cela m'est arrivé deux fois avec la seconde carte et plusieurs fois avec la première.
Dam
Marsh Posté le 23-12-2003 à 16:25:08
dimtunai a écrit :
up: :)
voilà
Non aucuns risques.
Si tout merde , vire les pilotes et remets en des frais.
D'ailleurs garde toujours les pilotes Rarés , parceque à force de bidouiller... :)
Les points blancs ça me fait surtout penser à une fréquence mémoire trop haute.
Tu as overclocké ta carte? Ptete qu'elle chauffe un peu sinon.
Message édité par Aerion le 23-12-2003 à 16:26:43
Marsh Posté le 26-12-2003 à 20:43:37
sur ce topic j'avais déjà lancé un appel d'aide mais bon pas vraiment de nouvauté...(pas d'overclock) http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 593717.htm
là en plus je pensais que ça pourrai venir de l'alim donc j'en ai mis une de 430 watts mais ça ne change rien...
par ailleurs maintenant j'ai le bi écran et en fait via smart doctor quand je lance la demo pipe dream je remarque que le vcc passe de 3.3 à 0.5 que celui d'en dessous passe de 1.78 à 0.39 et que les autres aussi ça fait n'importe quoi... franchement je sais pas du tout d'ou vient le problème... aussi la valeur du ventilos via smart doctor passe de 10000 à 0 puis reviens à 5800tpm enfin je sais plus trop quoi faire.
Comme tu peux voir dans mon autre topic elle est déjà partie en sav une fois.
A+
ps: je te tiens au courant de quand j'aurai essayé ton sys :p
Marsh Posté le 27-12-2003 à 03:15:38
Avec quoi tu vois tes tensions?
Si c'est vraiment bref ça doit être une connerie du prog , si c'était une vraie chute a mon avis ton pc planterait.
Est ce que tes points blancs étaient aussi présent avec ton ancienne cg?
Marsh Posté le 27-12-2003 à 11:57:14
oui avec la première ça le faisait et même il étaient plus importants.
Mais quand le vcc passe de 1.78 à 0.39 il y a une phrase qui s'inscrit disant your vga chipset isn't supplied to support this voltage ou quelque chose comme ça.
je regarde avec le logiciel fournie avec la cg > smart doctor.
Marsh Posté le 27-12-2003 à 12:35:32
mmh ok
Sinon tu as réussi l'install en FireGL?
Marsh Posté le 27-12-2003 à 19:11:44
des que je le fais je te tiens au courant, comme là je suis encore pressé par le temps pour m'occuper de tout récupérer, formater, réinstaller je le ferai dans quelque jours en tout cas dès que je réussi je t'informe ou te demande en aide en cas de prob :p
allez A+ merci
dam
Marsh Posté le 27-12-2003 à 19:12:31
au fait joyeux noël! :p
