Problème sous 3ds Max - Infographie 3D - Graphisme
Marsh Posté le 02-06-2008 à 16:56:51
Je pense que tu as lancé une autre appli 3D qui utilise la carte, avant 3ds.
Non ?
Sinon, vérifier que tu sois bien en DirectX (et pas en software), dans les options.
Marsh Posté le 02-06-2008 à 17:08:15
Merci pour cette réponse rapide.
Je n'ai lancé aucune autre appli 3D.
Lorsque je regarde dans les préférences, il me dit que c'est sous direct 3d en direct x9.
Est-ce cela qu'il faut ?
Elven
Marsh Posté le 02-06-2008 à 18:41:03
Non j'avais également pensé à ça, mais rien de ce côté là.
Je ne pensais pas non plus qu'il y aurai u quelquonque réglage à faire, d'autant plus que c'est la première fois qu'un ordinateur me fais ça, tous les autres sur lesquels j'avais installé 3ds ont marchés direct.
Merci quand même
Elven
Marsh Posté le 02-06-2008 à 18:56:59
Vu le style de blocages que tu décris, je pense connaitre.
Cherche du côté de l'accès à la CG, genre une autre version de drivers (même de très anciens, juste pour tester...).
Et en OpenGL ?
Et avec la dernière version de DirectX sur Clubic ?
Exemple...
Marsh Posté le 02-06-2008 à 20:01:17
J'ai téléchargé le dernier directx, je n'ai pas vu de différence.
J'ai essayé en OpenGL et là la différence est assez remarquable, ça va plutôt vite, c'est même nickel, tant qu'on tourne (avec alt + bouton molette) mais dès qu'on fait glisser (simplement le bouton molette) ça n'affiche qu'une fois "arrivé" 2 fois sur 3. Mais le vrai problème c'est que dès que l'on a un objet, simplement en créant le cube des primitives de base, là on se retrouve avec des bugs d'affichage du style :
- si on le grandit puis qu'on le rétrécit, l'affichage reste grand, comme s'il ne se mettait pas à jour.
Voilà voilà ça change donc mais c'est pas vraiment ça, je ne comprends pas du tout.
Merci beaucoup quand même
Elven
Marsh Posté le 02-06-2008 à 20:04:17
Et l'histoire du driver ? (différentes versions)
Je pensais + à ça en te proposant différentes idées.
Sous XP ?
Si sous Vista, ptet une incompatibilité ? Essaye avec le mode compatibilité XP ?
Marsh Posté le 02-06-2008 à 20:14:52
Je n'ai pas encore essayé la possibilité du driver en effet, à vrai dire, je ne sais pas trop comment faire.
Je dois d'abord désinstaller le premier ?
Et ensuite trouver un plus vieux ?
Sinon en effet je suis sous XP, désolé , c'est vrai que j'aurai du le préciser au début.
Elven
Marsh Posté le 02-06-2008 à 20:29:21
c'est très probablement un problème de driver. Il me semble qu'ATI fourni des drivers spécifiques à certaines appli de 3D. Mais bon, aucune idée si cela se fait encore avec les nouvelles (de mon côté c'était sur des fireGL)
Marsh Posté le 02-06-2008 à 20:52:35
meuh non nul besoin de drivers spécifique faut juste configurer max pour qu'il utilise le pilote d'affichage directX au lieu de software en standard, essaye aussi l'openGl au cas ou .. à moins que max soit toujours aussi ridicule dans se mode d affichage
Marsh Posté le 02-06-2008 à 20:53:45
Simplement dans ajout/suppression de programme ?
Je pense que tu trouveras dans la section Hardware un topic dédié aux drivers ATI, demande leur si ils connaissent des prb de compatibilité et où trouver d'anciennes versions.
Tiens nous au courant.
Marsh Posté le 02-06-2008 à 21:22:34
Oki merci pour les indications, pour ce qui est de configurer max pour directx ou opengl, ça c'est fait et ça n'a pas marché comme dit plus haut.
Encore merci
Elven
Marsh Posté le 03-06-2008 à 12:58:16
Bonjour ;
Voilà mon problème est résolu, après un démarrage aujourd'hui pendant lequel Windows m'a dit qu'il avait récupéré d'une erreur sérieuse (une fois de plus, je n'ai pas la moindre idée de ce dont il parle), et après avoir démarré 3DS en mode OpenGL, tout marche parfaitement, plus de problème lorsque je "glisse" dans la scène, plus de problème à la création d'une primitive, c'est parfait.
Merci encore à tous pour votre aide
Elven
Marsh Posté le 02-06-2008 à 15:31:37
Bonjour à tous ;
Voilà je vous expose un problème assez gênant que j'ai.
Je me suis monté il y a peu une configuration assez costaud (grosse carte mère, radeon hd3870, 2 giga de ddr3, quad core), je fais de l'infographie, dont de la 3d. Je viens d'installer 3ds max, et j'ai un gros souci, il rame énormément, il tourne à 0,2 fps dans une scène vide, il est tellement lent qu'il balaie de haut en bas pour afficher quand je fais le moindre mouvement dans une vue, en mettant facilement trois secondes.
Donc ma question est la suivante : y a-t-il quelque chose à configurer dans 3ds ou quoi que ça soit à faire qui me permette d'avoir une utilisation "normale" du logiciel, surtout au vue des capacités réelles de mon ordinateur.
Merci d'avance à tous
Elven
