Problème Modificateur Cloth [3DS] - Infographie 3D - Graphisme
Marsh Posté le 23-10-2008 à 20:57:13
il y a un problème de tolèrance (le drap est au départ trop collé au lit...)
Teste ça en montant le drap plus haut, et en le laissant tomber... observe ce qu'il se passe...
Marsh Posté le 23-10-2008 à 21:14:29
Euh maintenant j'ai un problème, j'ai défini mon drap comme CLOTH, et le lit comme COLLISION OBJECT, mais il le traverse...
Du coup je peux pas tester le drap qui tombe en le mettant plus haut...
Marsh Posté le 23-10-2008 à 21:23:43
ta scène est à l'échelle ? (métrique ?)
Marsh Posté le 23-10-2008 à 21:45:56
Dans mes modificateurs, j'ai Cloth qui apparait en Italique pour le lit, et en normal pour mon drap... ca doit jouer je pense non ?
Marsh Posté le 23-10-2008 à 21:48:12
non... si j'avais le temps, je te demanderai de nous filer la scene, mais la je n'ai aucune possibilité d'y jeter un œil...
Marsh Posté le 23-10-2008 à 21:53:11
ok... ca fait rien...
J'ai ouvert une nouvelle scène pour tester cloth avec une boite qui tombe sur une geosphère, mais c'est la même problème... du coup je peux même plus utiliser le modificateur cloth...
Marsh Posté le 24-10-2008 à 11:07:59
y'a plein de choses qui peuvent intervenir ds ton cas,
commence par augmenter le depth et l'offset de l'objet collision (ds les parametres "object properties" du cloth)
ensuite il se peut aussi que tu n'aie pas assez de substep, pour ca, diminue la valeur, par defut c'est 0.02, mets 0.01
si tjs pas ok, augmente les subsample, mets en 1 ou 2
si ca va tjs pas, envoie ta scene je jetterai un oeil
Marsh Posté le 24-10-2008 à 16:53:15
k4r4su : Tu es en Havok 1 ou 3 ?
Marsh Posté le 28-10-2008 à 13:02:26
Qu'est ce que Havok ?
J'ai une version fr de 3DSMAX, donc peut être que je ne trouverais pas...
Marsh Posté le 28-10-2008 à 14:27:45
bien, dans les paramètres de Reactor... tu choisi un moteur, a moins que tu ne sois sur 3dsmax 7 et moins...
Marsh Posté le 23-10-2008 à 20:06:21
Bonsoir à tous,
![http://img508.imageshack.us/img508/625/chambrefa3.th.jpg http://img508.imageshack.us/img508/625/chambrefa3.th.jpg](http://img508.imageshack.us/img508/625/chambrefa3.th.jpg)
J'utilise pour la 1er fois le modificateur " Cloth", sauf que j'ai un petit problème.
Je souhaite réaliser un drap sur un lit, sauf qu'au moment du rendu, celui-ci traverse mon lit...
Je vous met une photo pour que vous voyez mieux :
J'aimerais donc faire un drap qui ne traverse pas mon lit (car pas très naturel ^^)...
Merci de votre aide !
