La chauffage à la bois - 350 € le tonne de pellets [TopikUnik] - Page : 68 - Vie pratique - Discussions
Marsh Posté le 03-09-2013 à 23:51:30
| lord666 a écrit : moi 12 kw ça me parait énorme. |
qu'appels tu trémie car moi mon idée c'etait de faire des ventilations dans les plafonds (qui sont en faites le parquet des etages) pour que la chaleur monte
Marsh Posté le 04-09-2013 à 08:37:22
scuz j'avais zapé pour la vmc.
pour ton cas, laisse tomber les chauffage a inertie brique. dans le principe c'est pas mal (chauffer fort en hC pour restituer durant les HP, t'as facture edf s'en ressent mais vu le prix de ces engin et vu que tu as quand même pas mal de déperdition avec ton isolation il t'en faudrais de très gros... et qu'est-ce que c'est moche...)
par compte tu dis pouvoir faire des ouverture entre les étages, moi ça m'interpelle car si tu peux faire ça facilement alors pourquoi ne pas carrément faire passer un conduit du rdc jusqu'au toit ? ainsi plus de probleme de ventouse et en plus tu résoud le problème de restitution de chaleur au n+1 et n+2 en mettant des extracteurs qui prendront la chaleur du tubage directement dans le coffrage et là c'est super ![]()
Marsh Posté le 04-09-2013 à 09:20:16
| headquaker a écrit : |
21-22°c dans le salon, la chaleur remonte par la trémie (le froid descend aussi par là ; c'est d'ailleurs assez désagréable dans les escaliers) puis chauffe les chambres à 19°c. Mais il y a aussi une transmission par la dalle qui n'est pas isolée entre les étages.
Seul le garage et les SDB ne profitent pas de ce chauffage.
Marsh Posté le 04-09-2013 à 09:23:16
| greg60890 a écrit : |
J'ai 3 calidoux chez moi, c'est agréable on dirait du chauffage centrale (vu le prix vaut mieux
) ... Mais l'économie par rapport à un grille pain c'est tout au plus 5 à 7% maxi grâce à une meilleure sensation vu que les rendements sont identiques.
Sur de la brique réfractaire, je reste sceptique si cela peut chauffer une maison... Surtout en fin d'après midi.
Marsh Posté le 04-09-2013 à 09:28:37
| kida a écrit : |
Je pense que je vais mettre en place cette option si l'installation d'une PAC ne rentre pas.
Dommage, je n'ai trouvé personne avec cette option.
Marsh Posté le 04-09-2013 à 09:52:00
la trémie c'est l'ouverture dans la dalle ou passe l'escalier.
Dans mon cas le conduit isolé passe dans une chambre, je n'ai pas fait de coffrage ce qui me permet déjà de chauffer cette chambre "gratuitement"
Marsh Posté le 04-09-2013 à 11:47:00
+1
j'ai à peu près le même genre de surface que toi et je chauffe les 2 étages avec 7Kw (poêle à bois) :
60m2 de salon/SaM rectangulaire avec escalier en bout de pièce + entrée chiotte et cuisine séparée (qui eux ne sont pas chauffés par le poêle à cause de la cage d'esc.) et 80 m2 à l'étage. La SdB est chauffée en interne.
Chaleur en bas à volonté (de 19 à 25°c selon l'envie) et 19° à l'étage. Parfait quoi
Avec 7 à 8 stères par an.
Marsh Posté le 04-09-2013 à 11:50:23
ah oui joli !
C'est vrai que la brique ça coute une blinde !
ah moins que ce soit l'électronique ?
nan franchement ne mets pas 1500€ dans un radiateur ou alors file moi tes coordonnées que je t'envoie un commercial tu as gagné un cadeau
Marsh Posté le 04-09-2013 à 12:27:13
je suis ouvert a toute proposition , je sais que mettre un poil a granule va me couter environ 6000€ , alors du coup j'hésite a mettre de bons radiateurs
Marsh Posté le 05-09-2013 à 13:49:53
Hello @ll,
j'ai une question tuyau pour vous
Je vais donc installer prochainement une chaudière bois buche. (Kida pourra d'ailleurs agrémenter le premier post
J'ai un conduit extérieur à créé, n'ayant eu aucun retour sur des paliatifs à poujoulat, je me sens contraint de prendre du poujoulat MAIS:
le diamètre minimum du conduit doit etre de 160.
J'ai la possibilité de chopper les conduits qui vont bien, mais en diamètre interne de 250 à prix défiant toute conccurence.
d'après vous, c'est gênant d'avoir aussi gros? je voulais dans tous les cas du 200, mais 250 c'est pas rien...
trop de tirage en perspective?
je risque quoi?
Merci d'avance.
Marsh Posté le 05-09-2013 à 13:57:11
Une chaudière bois buche
Edit: le fabriquant de ton appareil, il demande quoi ?
Marsh Posté le 05-09-2013 à 15:36:46
au pire un regulateur de tirage suffirait pas si le conduit est trop gros
Marsh Posté le 05-09-2013 à 16:23:09
| kida a écrit : Une chaudière bois buche |
160 mini pour le modèle que je vise, 200 pour le modèle au dessus. (j'hésite).
Le constructeur me dit qu'il n'y à pas de problème à mettre plus gros et qu'effectivement, il suffira d'adjoindre un modérateur de tirage.
Marsh Posté le 06-09-2013 à 10:38:55
Hier soir, j'étais parti pour ramoner mon conduit de poêle à granulé (Piazzetta P961), et je me suis aperçu que l’intérieur de mon poêle s'était oxydé pendant l'été. La fonte du foyer est piquée de rouille, surtout sur les plaques de coté
La porte était fermée cet été et l'arrivée d'air se fait par un conduit Poujoulat PGI dont la prise d'air est sur le toit.
Vous avez déjà vu ça ? Je pense que ça va partir à la première flambée, mais bon, pour un poêle qui à un an
Marsh Posté le 06-09-2013 à 11:16:18
la fonte rouille très facilement et en plus elle a été mis à mal en surface avec les températures de combustion du foyer. rien d'anormal c'est superficiel.
par exemple moi c'est ma grille d'entrée d'aire sous le foyé qui a pas mal rouillé l'année dernière parceque j'avais laisser des cendres qui ont retenues l'humidité.
cette anné j'ai prévu le coup, après nettoyage du poele en fin de saison un coup de wd40 dans le poele sur les pieces qui risquent de rouiller.
Marsh Posté le 06-09-2013 à 11:50:02
+1 pour la rouille, c'est quasi inévitable quand le poele passe l'été seul dans son coin.
t'as pas peur que ça pue le wd40 au rallumage du feu ?
Marsh Posté le 06-09-2013 à 12:20:00
| pafino a écrit : +1 pour la rouille, c'est quasi inévitable quand le poele passe l'été seul dans son coin. |
ça sent bon le WD40. ![]()
Marsh Posté le 06-09-2013 à 13:14:08
ca reste dans le poele donc aucune odeur
si ca rouille à l'extérieur du poele alors y a un probleme ![]()
Marsh Posté le 06-09-2013 à 14:08:41
| mandagor a écrit : la fonte rouille très facilement et en plus elle a été mis à mal en surface avec les températures de combustion du foyer. rien d'anormal c'est superficiel. par exemple moi c'est ma grille d'entrée d'aire sous le foyé qui a pas mal rouillé l'année dernière parceque j'avais laisser des cendres qui ont retenues l'humidité. |
Merci du conseil, je crois que je ferais la même chose après cet hiver...
Marsh Posté le 06-09-2013 à 15:03:28
par compte j'ai fais gaffe avec les plaque de vermiculite, je sais pas si ca aime bien le wd40 (peure que ça absorbe, gonfle et parte en déconfiture ) donc j'ai évité les projections dessus.
Marsh Posté le 11-09-2013 à 17:04:56
bonjour a tous
ya til des personnes qui connaisse la marque storch en poele a bois ?
est ce une marque que vous conseillez ? rapport qualité-prix est ce correct ?
merci pour vos retours
Marsh Posté le 11-09-2013 à 18:25:54
Personnellement jamais entendu parlé
mais il en existe tellement.... Après essais de te renseigner sur un modèle en particulier car même dans des marques connues il ont parfois des modèles pas franchement top.
Marsh Posté le 12-09-2013 à 12:26:48
Vu le temps , poele a bois allumé hier apres midi .
27 C dans le sejour ..........
Marsh Posté le 12-09-2013 à 14:22:31
| pafino a écrit : |
apparement c'est vrai qu'il faut plus de 2ans pour le chene
par contre l'accacia n'a rien a voir avec le chene ou le charme, c'est un resineux
Marsh Posté le 12-09-2013 à 14:42:41
ok
pouvez vous me conseillez sur les marque a utiliser pour l'installation du conduit ?
car a part poujoulat qui on l'air d'avoir le monopole, j'entends d'autres marques mais je sais pas si la qualité est au rendez vous
de style modinox, jeremias
Marsh Posté le 12-09-2013 à 14:45:02
ReplyMarsh Posté le 12-09-2013 à 14:52:38
| kalash nikov a écrit : Vu le temps , poele a bois allumé hier apres midi . |
Je suis à chaque fois estomaqué par les différences entre Nord & Sud... on est encore en été quoi
Marsh Posté le 12-09-2013 à 15:26:40
J'ai posé la meme question, et bon, tout le monde est quasi en poujoulat, du coup, j'ai fais comme les autres.
Si ça peut t'aider, check leboncoin, y a du poujoulat à gogo. ![]()
Marsh Posté le 12-09-2013 à 15:27:32
Moi qui n'ai pas encore installé ma chaudière (ni commandé d'ailleurs).... Si elle avait été opérationnelle j'aurai fait de même...
même pas à la mi-septembre quoi...
Marsh Posté le 12-09-2013 à 15:28:48
rien mis en route moi ! toute façon j'ai pas encore fait ramoner et je suis pas prés de rallumer les grilles pain !!!
JuRa Inside
Marsh Posté le 12-09-2013 à 15:50:18
| carlcoxxx a écrit :
même pas à la mi-septembre quoi... |
Oo
Même en aerant bien, la baraque ne descend pas en dessous des 21. T'as pas de fenêtres chez toi ? ![]()
Marsh Posté le 12-09-2013 à 16:20:15
| carlcoxxx a écrit : |
ok merci
mais pour les devis que j'ai eu, ya peu qui propose du poujoulat en faite
est ce que mettre une sortie en inox est moins chere ? comparé a une souche en crepis
j'imagine que oui
qu'elle inconveniant a mettre une sortir en inox ?
Marsh Posté le 12-09-2013 à 21:12:48
| Cend a écrit : |
21? oula, hier j'étais à 16/17 dans la maison.
J'ai la fraicheur de la campagne moi
Pas aujourd'hui, mais hier faisait pas chaud. Et pourtant, chui pas frileux, et pis faut penser au nouveau né dixit madame
Marsh Posté le 12-09-2013 à 21:27:35
Vous habitez ou, parce que moi dans le 62, on a encore 20° dans la baraque sans rien allumer.
Bon par contre ce week end on va rentrer un peu de bois et c'est triste à dire mais le moins cher qu'on trouve c'est à bricoman/auchan
Marsh Posté le 12-09-2013 à 21:37:05
J'ai une question stockage moi; comment vous procedez pour stocker votre bois ? Bache ou pas ? quelle expo ? vous le rentrez combien de temps avant de le cramer ?
Marsh Posté le 12-09-2013 à 21:55:20
Je rentre 6 stères samedi. Stockés dans une des cavés voûtées, ventilée naturellement (une espèce ouverture dans le mur + porte "trouée" ).
Y'aura une gonzesse ce we, elle ne supportera pas le 18°
du coup ca sent la 1ere flambée ![]()
Marsh Posté le 12-09-2013 à 22:10:13
8 stères déchargés par mon vendeur ce soir devant le garage ; reste plus qu'à rentrer tout ça ce WE.
Première flambée ce soir, y'avait 18°c dans la maison en rentrant du boulot ![]()
Marsh Posté le 03-09-2013 à 23:47:26
un radiateur c'est un radiateur...
de haut de gamme et performants ils n'auront jamais que le prix.
C'est pipeau de chez pipeau tout ça.
Un radiateur de 1500€
put1 mais il fait quoi à ce prix là ? sextoy, café pour bobos, pédicure, bain à remous et centrale vapeur robotisée ? le BT est en option nan ?
j'm'énèrve mais bon y'a de quoi
disons que on me propose des radiateurs a brique commander programmable mais oui ca fait cher quand meme.
la vie n'est pas un long fleuves tranquille
