Le chauffage bois - Buches (de papiers) & Granulés [TopikUnik] - Page : 211 - Vie pratique - Discussions
Marsh Posté le 17-12-2015 à 14:56:21
| Kayou a écrit : A propos d'alulmage, le pellet c'est pas mal pour allumer un poele à bois |
Ca s'allume direct au briquet et ça suffit pour que les buches finissent par s'enflammer sans autre "petit bois" ?
Marsh Posté le 17-12-2015 à 17:34:32
| JuB0 a écrit : Les PG MCZ sont sensibles à la T° d'air en entrée (légende ?). |
Moi le constructeur m'a mis un PGI avec mon poêle MCZ Star 2 + une entrée d'air indépendante.
Sinon, connaissez vous une société nationale de bonne facture qui fait l'entretien des poêles car pour l'instant je n'ai qu'un devis à 250€ et je trouve ça du vol.
Marsh Posté le 18-12-2015 à 10:53:49
Petite question je brule depuis 2 mois ma vieille charpente.
Les cendres sont très etranges ca fait pas de la cendre fine mais ca fait des gros bloc assez dur une fois que c'est froid.
Vous savez ce qui peut causer ca ?
Marsh Posté le 18-12-2015 à 11:03:32
j'ai déjà retrouvé comme des pierres de lave dans ma cendre, je ne sais pas d'ou ca vient
Marsh Posté le 18-12-2015 à 11:04:02
Elle a pas été traité avec un truc de ce genre ta charpente ?
http://www.galtane.com/PDF%20Fr/40 [...] 0Bliss.pdf
Marsh Posté le 18-12-2015 à 11:08:03
| djoul a écrit : Elle a pas été traité avec un truc de ce genre ta charpente ? |
Aucune idée elle datait a minima de l'avant guerre en tous cas. Donc je me suis dit que y avait pas de soucis à la bruler.
D'ailleurs ya pas d'odeurs particulieres ou ce genre de choses.
Marsh Posté le 18-12-2015 à 11:09:50
Ca ressemble à de la pétrification (concentration en minéraux), mais naturellement ça se fait pas à l'air libre je crois (et sur un laps de temps assez long).
Marsh Posté le 18-12-2015 à 12:47:28
| emlien_ a écrit : j'ai déjà retrouvé comme des pierres de lave dans ma cendre, je ne sais pas d'ou ca vient |
Marsh Posté le 24-12-2015 à 13:20:03
Reportage sur le chauffage au bois au JT de 13h de FR2 avec visite de l'usine d'invicta.
Marsh Posté le 25-12-2015 à 21:16:25
| Nix a écrit : |
Voila le MCZ stream est installé, quelques photos (dsl pour la qualité...)
Je n'ai pas eu encore le temps de tester la chauffe de la maison, juste le premier allumage toutes fenêtres ouvertes.
Pourvu que la fiabilité soit au rendez vous ![[:agkklr] [:agkklr]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/agkklr.gif)
Marsh Posté le 25-12-2015 à 23:02:02
C'est moi ou c'est bizarre comme emplacement pour un poêle à bois ???
Marsh Posté le 25-12-2015 à 23:48:26
Oui c'est pas courant, il est dans un couloir presque au centre de la maison.
Il souffle vers les chambres et la ventilation canalisée va vers le salon.
Marsh Posté le 26-12-2015 à 03:19:49
| clark_foam a écrit : |
Pourquoi avoir fait un coffrage ?
La prise d'air se fait comment ?
C'est toi qui l'a installé ?
Je n'ai plus de questions
Marsh Posté le 26-12-2015 à 20:13:38
AVIS possesseur de contura
Cela fait deux mois qu'est installé à la maison un contura 556 style. Il marche à merveille après avoir compris comment il fonctionnait. Démarrage en top-down et une fois que le foyer et le tube sont à bonne température, c'est du bonheur.
Il y a quelques jours, en agissant sur la tirette de réglage de l'arrivée d'air, cette tirette est devenue soudainement extrêmement souple alors qu’auparavant, on pouvait sentir une légère résistance, comme si une pièce avait cédé. Le réglage de l'air semble fonctionner correctement. J'aurai aimé savoir si ceux qui ont un contura ressentent une légère résistance dans l'usage de la tirette ou pas ? Je précise que j'ai un contura 556 Style.
Merci d'avance.
Marsh Posté le 27-12-2015 à 00:51:27
| BonOeil a écrit : |
Coffrage pour cacher le tuyau d'évacuation et de soufflage. Prise d'air au sous sol et c'est pas moi qui l'ai installé.
@baltique pour le Contura effectivement il y avait de la résistance sur le mien (520t)
Marsh Posté le 27-12-2015 à 09:45:47
ReplyMarsh Posté le 27-12-2015 à 10:02:13
| depart a écrit : Et le père Noël il passe comment dans un tubage de 8cm de diamètre ? |
Comme Rocco, il force un peu.
Marsh Posté le 28-12-2015 à 15:41:51
Dites, z'auriez un installateur à recommander pour une installation dans le 94 autour de Créteil ?
Si possible un gars qui vend de l'Edilkamin
Marsh Posté le 29-12-2015 à 08:17:10
Question :
Pour une chauffe la plus longue et efficace, il vaut mieux mieux dans un poêle à bois de 5 kw nominal :
Avec 6 buchettes (exemple) :
- Charger la chambre au maximum avec toutes les buchettes
- en faire cramer 2 puis 2 puis pour finir les 2 dernières ...
Marsh Posté le 29-12-2015 à 08:57:11
Selon moi, le mieux est de respecter les indications constructeur concernant la charge max en kilos de bois admissible en une fois par le poêle.
Si les 6 bûchettes ne dépassent pas ce poids (sinon risque de surchauffe néfaste pour l'appareil) alors autant les mettre d'un coup car il faut toujours privilégier un feu vif et intense (meilleur rendement, double combustion, vitre propre, conduit propre et moins de pollution) contrairement au charbonnage qui produit tout l'inverse et entraîne une surconsommation par rapport à l'énergie réellement produite.
Le seul problème c'est que par temps relativement doux, comme actuellement, certaines installations surdimensionnées auront tendance à surchauffer l'habitation; d'ou la tentation de faire de petits feux (couvés) en rajoutant une petite bûche de temps en temps.
Bonne journée.
Marsh Posté le 30-12-2015 à 05:44:07
testé hier soir
je mettais en temps normal soit 6 petites buchettes 2 par 2 ou 3 belles buches de 25 une par une...
hier soir, les 3 buches ensemble.
finalement, le feu a duré bien longtemps, plus que je ne l'aurai cru, bien plus vif et la tempé de la maison et monté plus haut que d'habitude, autour des 21 degrés au lieu des 19.7 à 20 degrés habituels.
et je n'ai pas rempoter ensuite.
Effectivement, c'est la bonne marche à suivre ![]()
Marsh Posté le 30-12-2015 à 07:43:27
Tant mieux alors!!!
Personnellement, j'ai mis quasi 2 saisons de chauffe pour maîtriser parfaitement l'engin et gérer au plus juste possible (pas toujours facile avec un poêle, pas de thermostat) la température intérieure.
Maintenant, comme je le disais avant, je ne fais que des flambées vives avec une très bonne charge de bois; la seule différence c'est le rapprochement entre les flambées: entre une fois par jour à mi-saison à toutes les 4 heures par temps glacial. Cette façon de procéder nous permet de nous y retrouver à tout point de vue (confort, consommation mais aussi pollution)
A+
Marsh Posté le 30-12-2015 à 08:35:35
Salut à tous, il y a deux ans j'ai fait construire ma maison et j'ai installé moi même un poêle encastré. J'ai donc acheté ce dernier chez leroy, et il fallait que je fasse deux dévoiements. Je reste toujours perplexe sur cette installation, je me demande si c'est bien conforme. Je vous ai fait un croquis pour vous expliquer la chose :
Vous en pensez quoi ? Réglementaire ou non ? Je vais pas galérer pour ramoner ?
Edit : j'ai fait ce montage sur le conseil de leroy, c'est eux, ainsi qu'un second conseil pris chez un vendeur/poseur spécialisé, qui m'ont tous deux dit que c'était autorisé.
Marsh Posté le 30-12-2015 à 10:22:12
| js-b a écrit : Salut à tous, il y a deux ans j'ai fait construire ma maison et j'ai installé moi même un poêle encastré. J'ai donc acheté ce dernier chez leroy, et il fallait que je fasse deux dévoiements. Je reste toujours perplexe sur cette installation, je me demande si c'est bien conforme. Je vous ai fait un croquis pour vous expliquer la chose : |
Interdit par le DTU 24.1 :
| Citation : Autres règles de mise en œuvre des conduits de fumée : |
Marsh Posté le 30-12-2015 à 11:07:08
C'est en effet ce qu'il me semblait... Je ne comprends pas pourquoi des professionnels m'ont conseillé de faire ça...
Sinon je suis tombé sur ça sur le site poujoulat :
http://www.poujoulat.fr/cheminee/poele.htm
C'est ma configuration, pourquoi affiche t'il un montage interdit ?
Marsh Posté le 30-12-2015 à 11:15:49
D'après ce que je comprends, ta configuration comprend 4 dévoiements contre 2 chez Poujoulat.
Marsh Posté le 30-12-2015 à 11:16:36
Les deux dévoiements à 45° max, c'est pas pour les conduits de cheminée plutôt ? Pour la tuyauterie, il me semble que c'est deux fois 90 ° non ? En tout cas, j'ai déjà vu des installations avec deux angles droits ![]()
Marsh Posté le 30-12-2015 à 11:20:48
ReplyMarsh Posté le 30-12-2015 à 11:23:04
| ytrezahh a écrit : D'après ce que je comprends, ta configuration comprend 4 dévoiements contre 2 chez Poujoulat. |
Marsh Posté le 30-12-2015 à 11:23:57
| ytrezahh a écrit : Exact, la DTU ci-dessus parle du conduit, pas du tubage... |
Donc je serais aux normes sachant que je suis en tubage (sans jeu de mots) ?
Marsh Posté le 30-12-2015 à 11:27:42
Alors en fait, de ce que j'ai compris, le conduit de fumée (la partie haute, avec isolation) a droit à deux dévoiements max de 45 °, et le raccordement au conduit (la partie basse, qui est dans la pièce où est installé le poêle) a également droit à deux dévoiements max de 45 °. Du coup, selon la config, tu peux avoir 4 dévoiements de 45 ° en respectant la DTU.
Marsh Posté le 30-12-2015 à 11:29:35
| js-b a écrit : C'est en effet ce qu'il me semblait... Je ne comprends pas pourquoi des professionnels m'ont conseillé de faire ça... |
Tu sais les professionnels ...
Quand j'ai voulu installé un poêle à bois, j'ai bien regardé toutes les normes et j'ai fait venir plusieurs vendeurs pour des devis.
J'ai eu :
- installation à 20 cm d'un montant de porte en bois
- pas la peine d'isoler le conduit dans les combles
- pas la peine d'obturer la trappe du 1er étage
Finalement, je l'ai poser tout seul, ça m'a semblé plus sûre ![]()
Marsh Posté le 30-12-2015 à 11:32:00
| js-b a écrit : |
Ok je ne sais pas compter
Marsh Posté le 30-12-2015 à 11:36:37
| itg a écrit : |
Je les hais...
| ytrezahh a écrit : |
Tu m'avais mis le doute
| djoul a écrit : Alors en fait, de ce que j'ai compris, le conduit de fumée (la partie haute, avec isolation) a droit à deux dévoiements max de 45 °, et le raccordement au conduit (la partie basse, qui est dans la pièce où est installé le poêle) a également droit à deux dévoiements max de 45 °. Du coup, selon la config, tu peux avoir 4 dévoiements de 45 ° en respectant la DTU. |
Ok, donc j'attends un peu avant de tout casser. Tu as un lien qui parle de loi officiel où l'on parle bien des deux conduits distinctement ?
Marsh Posté le 30-12-2015 à 11:43:17
Peut-être que ton assureur est en mesure de déterminer si c'est dans la norme ou pas?
Après tout, tout est question d'assurance, non?
Marsh Posté le 30-12-2015 à 11:47:37
| js-b a écrit : |
http://www.conduitdecheminee.fr/wp [...] 4.1_P1.pdf
Pour le conduit de raccordement, page 72 :
Le conduit de raccordement ne doit pas comporter plus de 2 coudes à 90° sur son parcours. L'éventuel té situé à la base du conduit ne fait pas partie du conduit de raccordement. Les coudes à 90° ne doivent pas être à angle vif.
Pour le conduit de fumée, page 27 :
Un conduit de fumée ne doit pas comporter plus de deux dévoiements (c'est-à-dire plus d'une partie non verticale), l'angle de ces dévoiements ne doit pas excéder 45° avec la verticale.
Marsh Posté le 17-12-2015 à 12:24:39
Du coup j'ai cherché une alternative au PGI que j'avais retenu à la base. Avec le conduit Modinox + l'arrivée d'air frais indépendant pris directement sous la maison, ça m'a couté - cher pour + fiable.
