[TopikUnik] Le chauffage bois - Buches (de papiers) & Granulés
Le chauffage bois - Buches (de papiers) & Granulés [TopikUnik] - Page : 163 - Vie pratique - Discussions
Marsh Posté le 05-04-2015 à 21:26:09
oui c'est tout a fait ça, comme une explosion
mais ça ne fait pas ça obligatoirement avec le pwal chargé a fond.
et plus d'air, c'est loin de le calmer, c'est comme si il avait decidé de s'emballer, la prochaine fois j’essaierais de retirer du bois
Message édité par gougoul07 le 05-04-2015 à 21:26:41
Mieux vaut apprendre à un homme à pêcher avant de l'avoir tué.
Marsh Posté le 05-04-2015 à 21:31:27
Tu mets combien de bois dedans et quelle est sa puissance ?
Gamertag : Getget94 - PSN : Getget1980 - Nintendo Network : Getget1980 - Uplau : Getget1980
Marsh Posté le 05-04-2015 à 21:39:18
ca ne le fais pas systématiquement heureusement, comme je le disais plus haut une demi douzaine de fois cette année.
c'est un invicta sologne 8kw, chargé pour la nuit ( que ça soit chargé en 50 ou en 25)
http://reho.st/www.bricodepot.fr/images/page_prod_big/5000/5236.jpg
Message édité par gougoul07 le 05-04-2015 à 21:39:53
Marsh Posté le 06-04-2015 à 22:11:34
Cacique a écrit :
La mesure du stère est la même de  manière nationale (1m3), par contre la corde varie selon les régions.
Par ex ici [:haha breton], une corde = 3 stères.
Idem en Poitou-Charentes :o
J'ai un totem d'immunité pour la modération : je suis d'extrême droite. Chat perché !
Marsh Posté le 07-04-2015 à 07:57:20
"chargé pour la nuit" ... tu mets du gros bois et ralentit le tirage quand tu le charges pour la nuit ?
revois ta façon de faire : mets du bois coupé plus fin, diminue les quantités, laisses les entrée d'air ouvertes le temps de la combustion. faire un gros chargement et fermer l'entré d'air c'est le truc à pas faire! en faisant ça il y a une mauvaise combustion des gaz qui ont du coup du mal à s'évacuer. le poêle s'encrasse et refoule.
8kw c'est environ 2.5kg de bois par heure.
Mes ventes vers Grenoble & Gresivaudan
Marsh Posté le 07-04-2015 à 08:13:08
Je charge avant de partir faire dodo moi, mais je charge quand il y a bien des braises, poêle bien chaud entrée d'air ouverte à fond ou grand max réduit à la moitié !
Première année je fermais presque l'entrée d'air -> gaine bien encrassée.......l'installateur revenu entre temps m'as dit de laisser ouvert le tirage que ça encrasse pas tout ....!!
Message édité par babaa le 07-04-2015 à 08:14:34
Ooups
Marsh Posté le 07-04-2015 à 09:40:24
bon, bah poêle relancé ce week end :o
Marsh Posté le 07-04-2015 à 10:01:39
non pas du gros bois, mais je coupe les entrées d'air. il faut que ca tienne la nuit.
je recoupe tout le bois que je reçois, soit en 25, soit en 50 mais recoupé dans la longueur
j'ai cru comme beaucoup qu'il fallait garde du bois "épais" et que ça brûlerait mieux/longtemps
jusqu'au moment ou j'ai essayé de le couper en 25.
étant donné que je fais ça tous les soirs, et qu'il ne refoule que très exceptionnellement, je pense que en plus
de la mauvais combustion des gaz -> "refoulage" qui passe en général a l'as, je dois avoir un problème en fonction des vents ou de la pression.
et oui ça encrasse, j'ai ramoné 2 fois cet hiver.
j'ai environ 70m² et le 8kw est presque trop fort, au début j'avais un 15kw, porte du salon ouverte en plein hiver avec moi a poil ...
Marsh Posté le 07-04-2015 à 10:29:17
le probleme vient pas du poele, il vient qu'il ne faut simplement pas couper les entrée d'air.
cherche pas a faire une covasse pour tenir la nuit. si tu veux tenir la nuit soit tu recharges en cours de nuit soit fallait prendre un autre type de poele ;)
Marsh Posté le 07-04-2015 à 10:40:22
j'ai pas trop le choix non plus, et j'ai le détecteur de fumée qui est la.
covasse ? même si j'ai deviné, c'est des mots de ton pays ? j'ai pas trouvé.
merci pour tes réponses.
Marsh Posté le 07-04-2015 à 14:20:32
depart a écrit :
Quand tu ajoutes le tubage, le bois, le ramonage... Autant se chauffer à l'électrique quoi (quitte à poser une install photovoltaique pour payer l'elec....)
Déjà quand je vois que ma future install avec un poêle à 1500 euros ne sera probablement pas rentable sous 10 ans...
deja tt le monde n'a pas de maison ou se chauffé a l'élétrique c'est confortable
de plus je pense qu'il y aura des grosse augment d'EDF a venir sur l'electrique
et en plus avec le poele tu peux te chauffer a 23-24 facilement et pour pas chere
Marsh Posté le 07-04-2015 à 14:25:47
spocki a écrit :
40 sacs consommé + 2 stères de bois pour 126m² soit environ 300€
j'ai pas de radiateur électrique , juste un chauffe eaux
il a tourné 334heures au pellet et 420h au bois soit 754h au total, pour une puissance moyenne de 8kwh =6032kwh
le prix du kwh 0.12€ hors taxe
6032*0.12=723.84€
868ttc
soit 500€ en faveur du bois
pour 10 000€ d'installation poêle + tubage
prix d'une installation tout électrique avec des convecteurs performant (accumulation)????
sans doute moins , mais avec un tarif de l'électricité qui va encore croître
le bois par chez mois ,c'est pas ce qui manque et le prix est relativement stable depuis 10ans que j'en achète
+1, l'avantage c'est que le bois ne semble pas trop augmenter
Marsh Posté le 07-04-2015 à 16:11:04
pas trop le choix ?
dis toi que un poele de cette conception n'est pas fait pour etre utilisé comme ça. si tu veux avoir de la braise le matin alors essaye les buches compressées de nuit.
tan que tu couperas l'entré d'air tu seras susceptible d'avoir un refoulement.
"covasse" c'est du savoyard. c'est quand tu fait un feu qui couve et qui fait beaucoup de fumée. par exemple quand dans le jardin tu brules des déchets vert et que tu recouvre le feu du gazon fraichement tondu.. : ça brule mal et ça fait un nuage monstrueux :D
Marsh Posté le 09-04-2015 à 08:08:17
Si je comprend bien et pour eviter l'encrassage du tubage, toujours position "optimal" c'est à dire au milieu pour le mien, jusqu'au max, mais jamais de l'optimal jusqu'au minimum. J'ai juste ?
ensuite, j'ai toujours eu l'habitude de ramoner moi même ma cheminée.
comment faire avec un poêle cylindrique ?
Marsh Posté le 09-04-2015 à 10:43:12
ça dépend du poele, y a des poele meme en position minium y a de la'air qui fuite de partout et ça brule toujours très bien.
la regle standard pour "viter l'encrassement c'est apport d'air suffisant pour une combustion vive.
pour le ramonage de ton poele cyclindrique si tu peux pas passer par l'intérieur du poele ou par le toit alors on démonte le tube de sortie de poele pour passer le herisson par là.
Marsh Posté le 12-04-2015 à 18:55:59
Salut les pros du poêle :o
Quelle est la meilleure période pour acheter un poêle a bois ( niveau négociation ) en ce moment, cet été ?
Merci :o
Steam:Coco_killer   BF4:VesperTheCat   WoT:EasyMadDog
Marsh Posté le 13-04-2015 à 09:39:49
Bon pour mon problème d'air chaud envoyé à l'étage qui ne fonctionnait pas c'est corrigé.
La gaine était bien déchirée. Ils ont refait tout ça et maintenant j'ai du 70°C+ en sortie à l'étage, ce qui permet de chauffer bien plus vite l'étage.
Helldivers 2, une petite composition : https://www.youtube.com/watch?v=JGW [...] nnel=HeadQ - Soundcloud : https://soundcloud.com/headquaker/tracks
Marsh Posté le 13-04-2015 à 11:14:40
Bon bah je crois que le pwal dans le Sud-Ouest c'est fini et rdv en Octobre.  :o
Pronouns: Les/Vals/Euses
Marsh Posté le 13-04-2015 à 11:33:38
Vu le temps auvergnat (en plaine :o ), de même.
Site | Blog | Facebook | Galerie HFR
Marsh Posté le 13-04-2015 à 12:10:33
Merci :o
ça va dépendre ce que tu cherches. si c'est du GSB alors les promo des poeles sont plutot en hiver. si c'est de la marque, l'été semble une bonne saison pour aller voir les revendeur qui doivent être en charge réduite.
cool :)
mais du coup ils ont retiré du petit diametre sous l'isolant , ou justé réparé/déplacé l'ancienne ?
et la douloureuse ?
Marsh Posté le 13-04-2015 à 12:13:45
Gratos.... encore heureux.
En fait elle s'était détachée dans un coude sous le poids de celle ci.
Ils ont réparé la gaine et l'ont fixée pour qu'elle ne bouge plus.
Message édité par headquaker le 13-04-2015 à 12:38:47
Marsh Posté le 13-04-2015 à 14:13:26
Vous avancez pas trop les petits [:tomatookc]
Ici aussi ça chauffe (24°avec soleil) et pwal éteint depuis 4 jours....mais c'était pareil l'année dernière et j'ai du rallumer pour quelques flambées matinales fin avril/début mai [:otobox:2]
Message édité par Cacique le 13-04-2015 à 14:14:02
Marsh Posté le 13-04-2015 à 14:18:37
pwouèle nettoyay/deSScendraY dans les 2 baraques, ramonage a venir courant mai.
me reste une bonne 20aine de stères tout coupay en 25cm qui attends gentiment l'automne prochain :bounce:
The government solution to a problem is usually as bad as the problem.
Marsh Posté le 13-04-2015 à 15:45:11
Clair.
Sauf année exceptionnelle, on aura à refaire quelques flambées.
1er message HFR, Maison, Ruptures, Ingénierie du bâtiment, Bougnats, Bonus Croustillant
Marsh Posté le 13-04-2015 à 15:46:30
Non mais les bougnats sont hors concours :o
Marsh Posté le 13-04-2015 à 15:47:29
J'ai fait également le ramonage ce week-end.
Ceci dit je n'ai pas nettoyé parfaitement l'intérieur et la vitre car je parie également pour quelques flambées s'il repleut d'ici fin mai.
"I do what I do best, I take scores.You do what you do best, try to stop guys like me."
Marsh Posté le 13-04-2015 à 16:23:51
vu la dégringolade du fuel domestique perso je compenserai avec plutot que re-salir le poele :o
Marsh Posté le 14-04-2015 à 08:54:34
[:toutsec:3]
Je déclare officiellement terminée la période de poêle 2014/2015
On peut locker jusqu'en Novembre :o
Marsh Posté le 14-04-2015 à 08:58:45
croustx a écrit :
[:toutsec:3]
A mi-avril ?
 :non:
Pour rappel, l'année dernière, il a fallu faire des flambées en juin, juillet, et aout.
Marsh Posté le 14-04-2015 à 09:03:10
Éteint pareil depuis ce week end !
Je vais voir pour une petite flambé le soir ! la matin c'est frais 19/20° dans la maison !
Ooups
Marsh Posté le 14-04-2015 à 09:05:18
Ouaip, moi aussi c'est limite.
Marsh Posté le 14-04-2015 à 09:27:53
Perso on continue avec le pellet à la maison, dès que le soleil se couche le froid revient très rapidement. Le matin il caille dehors, sur le mois on est actuellement à 3.4° de moyenne. Plus de 15°c d'écart entre le matin et l'après midi...
http://www.meteociel.fr/climatolog [...] ?code=7053
.::| Feedback |::.
Marsh Posté le 14-04-2015 à 09:37:22
Pareil, gros écart de t° entre le matin et après-midi ici (5° à 24°).
La pièce principale étant exposé plein sud-ouest, ça chauffe énormément la maison (on passe de 19° le matin à 22/23° fin d'aprem.
Mais le mauvais temps revient ce week-end :( , de nouvelles flambées s'annoncent...
J'arrête vraiment le poêle début mai chaque année.
Marsh Posté le 14-04-2015 à 09:57:07
Eh bien je ne sais pas encore.
Sachant qu'il me faut un poêle étanche, pas surdimensionné ( et ça je n'y connais rien pour la "puissance" qu'il faudra vu la taille/configuration de la pièce ) et qu'on me le pose.
Ah oui pas besoin d'un modèle du grand nord VBA proof en titane@50k€ :o
Marsh Posté le 14-04-2015 à 13:12:58
http://www.meteociel.fr/climatolog [...] annee=2015
Bon,  j'me tâte a mettre la chaudière sur "OFF"
Marsh Posté le 14-04-2015 à 18:04:22
donc poele etanche avec arrivé d'air dédié.
pour la puissance donne nous la configuration de la maison et le niveau d'isolation (la conso en chauffage elec est aussi un bon indicateur). comment sera placer le poele, la chaleur peut-elle circuler etc...
plus tu donnes d'info et plus tu auras des estimations de puissance correctes
Marsh Posté le 14-04-2015 à 18:47:06
Le poêle n'est pas obligé d'être étanche, juste raccordable :jap:.
Il suffit de mettre le poêle dans la baraque après le test de surpression :jap:.
Marsh Posté le 14-04-2015 à 19:19:18
Perso chaudière aux granulés arrêtées depuis samedi matin.
On est parti le week-end et en revenant lundi soir : 18,4°c dans la baraque.
Vu le soleil de la journée et le fait que l'on reste dehors presque tout le temps inutile de rallumer la chaudière pour si peu, surtout que l'on repart demain matin  :)
Marsh Posté le 14-04-2015 à 20:12:45
Merci :o
Je viens d'entendre une pub Godin à la radio.  [:hahanawak]
Marsh Posté le 14-04-2015 à 21:47:39
viens sur la cote :D
après avoir repris la caisse à 17h en plein soleil :sol:
http://reho.st/medium/self/b6e0c23d336ddabffdf4659e4416db4e4b1c18bc.jpg
Marsh Posté le 15-04-2015 à 10:24:27
http://reho.st/medium/self/b6e0c23 [...] 1c18bc.jpg
Pas que sur la cote, j'ai pris ma caisse (noire) à 18h00 qui a chauffée toute la journée en plein soleil (plein sud), et même à Paris elle était étouffante. Et pourtant ce matin il caillait encore (~8°c)
.::| Feedback |::.
