resistance d'une dalle en béton? - Vie pratique - Discussions
Marsh Posté le 10-05-2006 à 13:09:04
j'en pense que tu devrais faire venir un spécialiste.
Marsh Posté le 10-05-2006 à 13:12:36
c'est doute ce qu'il va se passer...
ca s'appelle comment un specialiste en dalle en béton ?
Marsh Posté le 10-05-2006 à 13:13:24
Un Dalenbétonlogue
Marsh Posté le 10-05-2006 à 13:13:28
Faudrait que tu donne des informations sur les dimenions de ta dalle ( en épaisseur du moins ),sa portée et comment elle est portée.
Sinon en générale si je me souviens bien c'est du 150 - 200 daN/m²
Marsh Posté le 10-05-2006 à 13:14:19
Un maçon...
Marsh Posté le 10-05-2006 à 13:15:34
Dans ce cas, je verrais plutôt un architecte, avec les plans de la maison, ou un pote ingénieur qui touche à ce domaine
Marsh Posté le 10-05-2006 à 13:16:01
ReplyMarsh Posté le 10-05-2006 à 13:16:18
Bah sinon t'achete plutot un bocal avec un poisson rouge
(oui je sais, mes posts sont très constructif)
Marsh Posté le 10-05-2006 à 13:16:22
ptdr...
j'ai bossé en tant que commis dans la maconnerie, je suis sur qu 'aucun des macons ne savait une telle chose...
Marsh Posté le 10-05-2006 à 13:17:04
faut aussi prendre en compte la masse totale de ton aquarium ainsi que sa position par rapport aux soutiens de ta dalle
Marsh Posté le 10-05-2006 à 13:17:11
dans ce cas, je suis deja au dessus avec ma configuration actuelle  ![[:aras qui rit] [:aras qui rit]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/aras qui rit.gif)
en effet Yell merci de la participation
Marsh Posté le 10-05-2006 à 13:18:48
| benji123 a écrit : dans ce cas, je suis deja au dessus avec ma configuration actuelle   |
De rien
Et puis ça permet de garder ton topic en haut  Et ainsi d'avoir plus de chance qu'une pro qui saura te répondre passe par là ^^
Marsh Posté le 10-05-2006 à 13:24:50
On est pas beaucoup sur le forum à pouvoir te répondre.  Moi je me souviens de mes cours que c'est vers les 150 daN/m²
Mais pour être plus sur , contact Briseparpaing, lui sera plus à même de te répondre.
Marsh Posté le 10-05-2006 à 13:29:50
| benji123 a écrit : Voila, je vais peut-etre acquérir un gros aquarium qui ferait supporter à mon sol une pression d'environ 1T/m² (en comptant un ptit plus large, environ 900kg sinon)...  |
Oula... ça fait un aquarium de plus d'un mètre de haut ça.
Il fait quel format ton truc, c'est pour y mettre des silures? ![[:w3c compliant] [:w3c compliant]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/w3c compliant.gif)
Marsh Posté le 10-05-2006 à 13:31:18
l'aqua fera 2.50*1*70 (long, larg, haut)...
c'est pour du cichlidé sud américain...
je contacte ce mossieur alors
Marsh Posté le 10-05-2006 à 13:35:51
| benji123 a écrit : l'aqua fera 2.50*1*70 (long, larg, haut)...  |
Bah déjà 70cm de haut, tu ne le remplis que jusqu'à 5cm du bord j'imagine.
Ca fait donc (si je ne dis pas de conneries) dans les 650kg/m², pas 900 ou 1000.
Par contre, dans les 1t7/1t8 sur le parquet, yep ![[:boidleau] [:boidleau]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/boidleau.gif)
Marsh Posté le 10-05-2006 à 13:36:36
il y'a tout le matos qui va avec... dont le support en acier, et une cuve de decantation de 250L en dessous du bac
Marsh Posté le 10-05-2006 à 13:37:10
| benji123 a écrit : il y'a tout le matos qui va avec... dont le support en acier, et une cuve de decantation de 250L en dessous du bac  |
Han!!! ![[:totoz] [:totoz]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/totoz.gif)
Marsh Posté le 10-05-2006 à 13:40:06
Tu fais pas les choses à moitié toi
Marsh Posté le 10-05-2006 à 13:43:36
Yep oui c'est 150kg pour de l'habitation (+100 pour un plancher chauffant) donc là 900kg ca fait une brave surcharge.
Faut voir le type de plancher, si c'est de l'ancien surement des poutres bois ?
Marsh Posté le 10-05-2006 à 13:47:34
Je m'y connait pas des masses, mais ca dépend de beaucoup de facteurs:
- l'épaisseur de la dalle
- béton armé ? béton armé précontraint ?
- portage de la dalle (si y'a un mur en dessous, ca portera plus)
- et même l'age de la dalle, voir la porosité de la dalle
Bref pas simple et c'est un architecte, un ingénieur batiment ou un ingénieur béton qui pourront t'aider
Marsh Posté le 10-05-2006 à 13:47:49
| popopeye a écrit : Yep oui c'est 150kg pour de l'habitation (+100 pour un plancher chauffant) donc là 900kg ca fait une brave surcharge.  |
Ca dépend si c'est du début du siècle , il y a de grande chance pour que ce soit des dalles bétons/murs de refend/facades , dalles béton/poteaux , voir même dalles mixtes (poutres acier, dalles bétons)
Marsh Posté le 10-05-2006 à 13:50:09
| itg a écrit : Je m'y connait pas des masses, mais ca dépend de beaucoup de facteurs:  |
Bien sur , mais suivant la fonction de l'édifice , on calibre la structure en fonction de norme de charge exploitable.
Marsh Posté le 10-05-2006 à 13:53:00
| art_dupond a écrit : youp,  |
vu comme c partit, je sais pas si je le prendrais... donc pour les photos ca va etre dur...
si c'est seulement pour voir un gros bac --> http://membres.lycos.fr/lafuitedebretx/ (regarde la taille de la tv  )
Marsh Posté le 10-05-2006 à 13:55:37
Sinon tu places l'aquarium, tu verses lentement l'eau en prenant soin d'avoir une paille à proximité.
Tu remplis, tu remplis et si tu commences à entrendre des pitits "CRACK", t'essaye de vite boire l'eau (avec la paille)
edit : ah tu n'as pas encore le matos...
Marsh Posté le 10-05-2006 à 13:57:23
| benji123 a écrit : vu comme c partit, je sais pas si je le prendrais... donc pour les photos ca va etre dur...  |
impressionnant  je pensais que ca n'existait que dans les restos et les films.
Marsh Posté le 10-05-2006 à 13:59:08
lol... eh non... et il existe bien plus gros (> 10 000L à ma connaissance)
Marsh Posté le 10-05-2006 à 14:04:41
fais plutot appel à un bureau d'étude beton/structure plutot qu'a un archi qui a des connaissances en rdm mais dont ce n'est pas le boulot premier. Le bureau d'étude fera une viste et te diras si ca passe ou pas (surement que non) et te fournira une solution constructive.
Marsh Posté le 10-05-2006 à 14:05:02
il faut bien penser le truk, pour justement eviter de changer 1000L d'eau a coup de seau de 20L
je pense que si t'as bien foutu le systeme, tu passes 3h max/semaine jsute pour l'entretien (je compte large...)
mais quand on aime...
Marsh Posté le 10-05-2006 à 14:06:11
| popopeye a écrit : fais plutot appel à un bureau d'étude beton/structure plutot qu'a un archi qui a des connaissances en rdm mais dont ce n'est pas le boulot premier. Le bureau d'étude fera une viste et te diras si ca passe ou pas (surement que non) et te fournira une solution constructive. |
oki je note...
ca me fait relativement chi** de galerer comme ca, je vais ptet attendre...
Marsh Posté le 10-05-2006 à 14:09:31
Alors, j'ai deja zyeute les cours de RDM de ma copine, ce dont je suis sur c'est que le poids maximum que tu peux exercer sur une surface depend de plusieurs facteurs:
- Le type de dale utilisee
- La maniere dont elle est ancree dans les murs
- La structure porteuse de la maison
- Les fondations et la nature du sol en dessous de la maison
En tout cas, chez moi, j'avais un bac de 120x60x60 et c'etait deja limite (alors que la maison date de 1990 est est construite integralement en beton avec murs mitoyens et cage d'escalier porteurs).
Si t'as les plans de la maison, tu peux aller poser la question a un architecte (ou ingenieur-architecte, je pense pas que la formation des architectes en France comprenne une etude poussee de la resistance des materiaux)
Si t'as le courrage de scanner les plans ( ![[:joce] [:joce]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/joce.gif) ), ...
Marsh Posté le 10-05-2006 à 14:21:55
Le boulot de taré... ![[:w3c compliant] [:w3c compliant]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/w3c compliant.gif)
Marsh Posté le 10-05-2006 à 14:23:28
| benji123 a écrit : oki je note...  |
Visiblement le gars du site mis en lien a prévu au départ de faire cet aquarium, et des aménagements spécifiques ont étés faits au moment de la construction.
Aouch
Marsh Posté le 10-05-2006 à 13:06:28
Seulement j'ai un peu peur que le sol "lache", donc je me renseigne un peu partout...Je me suis dit qu'il y aurait peut-etre des experts ici mm
J'habite dans une veille maisson au RDC, mais il y'a des caves en dessous il me semble
Qu'en pensez-vous?
