Tout cryptage peut-il être théoriquement "cassé" ?? - Sciences - Discussions
Marsh Posté le 18-09-2005 à 18:49:14
Théoriquement tout système peut être violé oui. Pour le sat c'est souvent un changement de clés, on change seulement les valeurs et non le système de cryptage, c'est pour ça que ça dure pas longtemps...
Marsh Posté le 18-09-2005 à 18:55:01
| keyzer93 a écrit : Théoriquement tout système peut être violé oui. Pour le sat c'est souvent un changement de clés, on change seulement les valeurs et non le système de cryptage, c'est pour ça que ça dure pas longtemps... |
Par le sat. un chagement de cryptage neccessite un gros investissement. Car il faut changer tout le matériel chez les abonnés !!
Il changent juste les clés pour décourager certains. Mais bon si une fois on a eu les premieres clé, et que le cryptages est le même.... C'est facile d'obtenir les nouvelles clés en théorie, puisque une fois la premiere clé trouvé, on a l'algothme (??).!!
Marsh Posté le 18-09-2005 à 18:56:26
il y a déja eu un topic tres complet sur ce theme. Bouton recherche powaa.
Marsh Posté le 18-09-2005 à 21:54:50
Non, tout cryptage ne peut pas être violé, il en existe un 100% inviolable, le cryptage XOR avec une clé au moins aussi longue que le message.
Et pour cause, selon la clé, on peut générer tout message de la même taille à partir du message encodé, la force brute est donc totalement inutile.
Pas très pratique, il faut éviter que quiconque excepté le destinataire et l'expéditeur possède la clé, donc le mieux est de la trimballer...dans une valise diplomatique par exemple.
Marsh Posté le 19-09-2005 à 11:42:17
Il y a le cryptage quantique qui sera totalement inviolable, à moins de séquestrer l'expéditeur et de lui faire avouer sous la torture si nécessaire
Marsh Posté le 21-09-2005 à 22:28:16
Tout depend de savoir si on parle de mettre au point une methode de decryptage, ou si on parle de trouver le code, soit par hasard, soit en essayant toutes les solutions.
Dans les deux derniers cas, tout code peut être cassé.
Marsh Posté le 21-09-2005 à 23:35:20
Non.
Marsh Posté le 22-09-2005 à 11:37:21
| _iOn_ a écrit : Non, tout cryptage ne peut pas être violé, il en existe un 100% inviolable, le cryptage XOR avec une clé aléatoire au moins aussi longue que le message. |
![[:aloy] [:aloy]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/aloy.gif)
Marsh Posté le 22-09-2005 à 11:49:03
Le cryptage MD5 et SHA1 sont irréversible à ma connaissance => tout cryptage ne peut donc pas être violé.
Marsh Posté le 22-09-2005 à 11:50:23
Nan, c'est pas possible dans au moins un cas: le "one-time pad de Vernam", egallement connu sous le nom de Masque jetable.
Voir ici:
http://www.apprendre-en-ligne.net/ [...] asque.html
et ici:
http://www.labouret.net/crypto/
| Citation : |
EDIT: le KGB (entre autre) utilisait cette technique. Les occidentaux ont intercepte certains de ces textes, mais pas les clefs. Il n'est donc pas possible de les dechiffrer.
Marsh Posté le 22-09-2005 à 11:51:32
Bah, le système des carnets jetables a déjà fait ses peuves.
Tout comme celui dit du "Solitaire" : une clef aléatoire sur un ensemble de 54 cartes (52 cartes + 2 jokers) battues de façon aléatoire à la mimine, en utilisant par exemple un classement genre celui du bridge.
Le tout c'est de n'utiliser la clef qu'une fois, pour des messages ne dépassant pas 10000 signes.
Simple, rustique, long, mais infaillible (si on respecte les rêgles).
Marsh Posté le 22-09-2005 à 14:48:31
| DVDAI a écrit : Le cryptage MD5 et SHA1 sont irréversible à ma connaissance => tout cryptage ne peut donc pas être violé. |
ce n'est pas du chiffrement (cryptage c'est pas trop français), c'est du hachage, il n'y a aucun moyen de retrouver le message initial d'une part et d'autre part il y a possibilité de collisions : 2 suites de caractères différents produisants le méme haché.
Marsh Posté le 22-09-2005 à 14:53:15
vous voulez crypter le forum pour le rendre privé ? ![]()
Marsh Posté le 22-09-2005 à 17:06:00
faudrait proposer la feature à joce, et des soirs on aurait le forum qui n'apparaitrait que en crypté ![]()
Marsh Posté le 18-09-2005 à 18:41:19
Ce topic n'a pas pour but d'insister au piratage, mais juste une discussion pour savoir si tout système de cryptage, même efficace soit-il (ou efficace comme le disent certains), peut-être cassé !!!
). On a qu'à essayer toutes les clés (c'est long, mais bon avec la puissances des ordinateurs d'aujourd'hui, oubien plusieurs ordinateurs en réseau genre systeme SETI) , ca peut être faisable avec une clé de 128bits ?
Je n'y connais rien.
1)D'abord j'ai entendu dire que pour tout cryptage la clé ne devait pas dépassé 128bits ??? est-ce vraiment le cas ? Pourquoi ? Est-ce le cas juste en france ou dns tout le monde ?
128 bits représente quand même des milliards de possibilités ?
2)Théoriquement tout système peut être cassé avec du temps (force brute
3) Pour le satellite aussi un systeme de cryptage ne dure parfois pas longtemps. C'est plus une question de faille, que d'avoir trouvé la clé.
