question aux bricoleurs [verre cassé] - Vie pratique - Discussions
Marsh Posté le 05-01-2005 à 13:33:25
le plus simple c'est de regarder le diametre de ton "vase" et d'essayer d'en trouver un du meme, non?
Marsh Posté le 05-01-2005 à 14:13:33
ben teste de la super glue 3
mais bon faut etre precis aussi! ![]()
Marsh Posté le 05-01-2005 à 14:16:49
...et pis pour boucher les trou tu peux utiliser de la resine... mais bon ça risque d'être dur de faire des raccords propres.
Marsh Posté le 05-01-2005 à 14:17:21
Je pense plutot a de la colle bicomposant qui resemble un peut a de la resine (genre araldite).
Ca devrait marche sans trop de pb, c'est transparant, ca bouchera les petit trou au passage, ca colle tres bien.
Par contre faut faire ca proprement pour pas en etaler partout sur le verre
Marsh Posté le 05-01-2005 à 17:37:03
déja merci pour vos réponses
| freddy1 a écrit : le plus simple c'est de regarder le diametre de ton "vase" et d'essayer d'en trouver un du meme, non? |
j'en cherche un, mais c'est dur, il doit faire entre 5.2 et 5.5cm de large en haut avec une bordure d'au moins 5mm, une profondeur entre 18 et 25cm, avec une base un peu plus large que le haut ... et joli si possible
| quineto a écrit : Je pense plutot a de la colle bicomposant qui resemble un peut a de la resine (genre araldite). |
déja, les trous font environ 5mm sur 7mm pour les plus gros ... de la colle siffirait pas ...
proprement c'est pas trop grave, le tout c'est qu'il fonctionne
Marsh Posté le 05-01-2005 à 18:00:20
| barnabe a écrit : Comme pour les aquarium, colle silicone. |
ca doit etre étanche ca
merci !!!
ca comble les trous ?
Marsh Posté le 05-01-2005 à 18:07:15
| jocker@ a écrit : ca doit etre étanche ca |
Oui si les trous ne sont pas trop gros, et si la pression de l'eau à l'intérieur du récipient n'est pas trop importante.
Marsh Posté le 05-01-2005 à 18:10:42
| barnabe a écrit : Oui si les trous ne sont pas trop gros, et si la pression de l'eau à l'intérieur du récipient n'est pas trop importante. |
ba maximum 5mm les trous.
et la pression est juste celle d'un vase, un peu plus qd on aspire ms je pense pas que ce soit beaucoup plus qu'un aquarium
Marsh Posté le 05-01-2005 à 18:13:58
| jocker@ a écrit : voila j'explique tout. |
T'avais fumé quoi au narghile avant de le re-remplir?
A+,
Marsh Posté le 05-01-2005 à 21:15:19
| gilou a écrit : T'avais fumé quoi au narghile avant de le re-remplir? |
je suis maladroit
mais la n'est pas la question
Marsh Posté le 05-01-2005 à 13:10:43
j'ai un narghilé, avec un vase en verre assez épais a sa base. mais en le remplissant dans un lavabo, je l'ai tapé un peu fort contre le lavabo, et il y a une cassure à sa base de 5-7cm de long sur 2 de haut environ. j'ai récupéré les deux morceaux les plus gros, mais il reste des trous assez gros.
comment le réparer ??? il est beau et j'aimerai le conserver ...
proposez moi tous ce que vous avez, meme si c'est inesthétique ce n'est pas vraiment grave, un coup de feutre bleu, je le tourne contre le mur et voila.
on m'a conseillé la "soudure a froid", la pate qu'on mélange et qui durcit, mais est-ce étanche ?? et solide contre du verre ?? et est-ce que ca peux reboucher les trous ?
merci beaucoup
