Un thermomètre à gaz est utilisé à pression constante. La pression initiales à la température de 20°C est celle de l'atmosphère standard. La différence de hauteur d'eau du tube en U servant à mesurer delta P est de 0,2mm près. Quelle précision est-on susceptible d'obtenir sur la mesure de la température.
voici l'avancement de mes cogitations
je pars de la formule PV=nRT je dis que la section du tube est constante et donc que le volume l'est également. je dis ensuite que Dp/p=Dt/t et par conséquent TdP/P=dt.
je connais T, P je calcule Dp en utilisant la relation P=rho x g x delta H
Marsh Posté le 04-06-2006 à 20:37:14
quelqu'un peut il maider à avancer sur ce sujet ?
par contre il me manque rho.
qu'est ce que je fait de nR ?
