Pkoi la porte du frigo est dure à ouvrir quand on vient de la fermer ? - Sciences - Discussions
Marsh Posté le 01-06-2004 à 15:23:06
parce que le joint se vide de son air donc ventouse je suppose.
Marsh Posté le 01-06-2004 à 15:25:17
L'air extérieur en se refroisissant dans le frigo diminue de volume et creer un prssion enpêchant la porte de s'ouvrir tout seule offre ainsi une petite résistance.
Marsh Posté le 01-06-2004 à 15:27:03
qd tu claque la porte c'est a ce moment la kil y a le moins d'air dans le frigo (donc la pression la + élevée). vu que la porte est fatalement non-hermétique, ca retourne ensuite a pression ambiante (enfin pas tout a fait etant donné qu il fait froid dans un frigo :])
Marsh Posté le 01-06-2004 à 15:30:38
je me doutais que c'était un pb air chaud/air froid et je pense que tiburs1 a raison
Marsh Posté le 01-06-2004 à 15:32:00
parait qu'on peut pas ouvrir le frigo sion etais a l'interieur aussi, ca me fais flipper ca si je reve de ca ![]()
Marsh Posté le 01-06-2004 à 15:32:35
| Muse a écrit : parait qu'on peut pas ouvrir le frigo sion etais a l'interieur aussi, ca me fais flipper ca si je reve de ca |
je vois mal mon frigo me résister, même de l'intérieur
Marsh Posté le 01-06-2004 à 15:35:41
| ab44 a écrit : et pourquoi on pourrait pas l'ouvrir de l intérieur ??? |
T'es bete ou quoi?
Sans lumiere, comment veux-tu ouvrir une porte? ![[:kiki] [:kiki]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/kiki.gif)
Marsh Posté le 01-06-2004 à 15:36:55
| tiburs1 a écrit : L'air extérieur en se refroisissant dans le frigo diminue de volume et creer une pression enpêchant la porte de s'ouvrir tout seule offre ainsi une petite résistance. |
Une dépression, non ?
Marsh Posté le 01-06-2004 à 15:37:20
| Ktulu a écrit : T'es bete ou quoi? |
un bon coup de pied dedans et c bon je te l'ouvre la porte
Marsh Posté le 01-06-2004 à 15:38:31
| ab44 a écrit : un bon coup de pied dedans et c bon je te l'ouvre la porte |
justement parait que ca marche pas avec le phenomeme de pression...des fois faut forcer pour ouvrir un frigo
Marsh Posté le 01-06-2004 à 15:39:59
| Muse a écrit : justement parait que ca marche pas avec le phenomeme de pression...des fois faut forcer pour ouvrir un frigo |
et ben tu forces
surtout que de dedans, tu peux pousser en prenant appui sur le fond du frigo, c'est plus efficace que de tirer.
Marsh Posté le 01-06-2004 à 15:40:30
ceci dit en y réfléchissant un peu, si on voit la porte du frigo comme une grosse ventouse ca me parait pas débile.
Quand on colle une ventouse sur une vitre, il est des fois très dur de l'enlever en tirant sur la partie du milieu, il vaut mieux sois passer l'ongle sur un coté, soit des fois il y a une petite languette sur le coté. Donc de l'intérieur, ce serait comme tirer du milieu
Marsh Posté le 01-06-2004 à 15:41:00
| max2048 a écrit : Une dépression, non ? |
une pression peut être inférieure ou supérieure à la pression atmosphérique
(oui une dépression si j'ai bien suivi le topic)
Marsh Posté le 01-06-2004 à 15:41:09
assis dedans et en possant avec tes pieds t'as plus de force qu'en tirant sur la poignée de l'ext
Marsh Posté le 01-06-2004 à 15:41:25
| Romf a écrit : ceci dit en y réfléchissant un peu, si on voit la porte du frigo comme une grosse ventouse ca me parait pas débile. |
voilà
c'est ptêtre vrai avec un bon gros frigo pro, mais pas avec ma petite merde à 150
Marsh Posté le 01-06-2004 à 15:41:54
| ab44 a écrit : assis dedans et en possant avec tes pieds t'as plus de force qu'en tirant sur la poignée de l'ext |
je crois pas que ce soit une question de force.
Marsh Posté le 01-06-2004 à 15:42:31
non mais faut arreter de dire n'importe quoi ... la force pour ouvrir la porte du frigo (d'ailleurs au passage ça marche bcp mieux avec un congélo hein !!) est exactement la même qu'on soit a l'int ou a l'ext.
Marsh Posté le 01-06-2004 à 15:43:10
| Romf a écrit : je crois pas que ce soit une question de force. |
exact, et puis les frigos sont jamais vides ![]()
Marsh Posté le 01-06-2004 à 15:43:24
| fiston a écrit : non mais faut arreter de dire n'importe quoi ... la force pour ouvrir la porte du frigo (d'ailleurs au passage ça marche bcp mieux avec un congélo hein !!) est exactement la même qu'on soit a l'int ou a l'ext. |
ce N'EST PAS qu'une question de force, tu lis des fois?
Prend l'exemple d'une ventouse que j'ai donné un peu plus haut...
Marsh Posté le 01-06-2004 à 15:43:28
tu as de spreuves ?
Marsh Posté le 01-06-2004 à 15:44:26
sinon y'a aussi le coup de poser une feuille de papier sur un verre rempli d'eau et de retourner le verre: il se renverse pas
Marsh Posté le 01-06-2004 à 15:44:46
la poignée des frigo étant tjs sur le côté, c'est un peu l'idée d'arracher la ventouse en soulevant le coté plutot qu'en tirant au centre comme un bourrin
Marsh Posté le 01-06-2004 à 15:45:08
| ab44 a écrit : la poignée des frigo étant tjs sur le côté, c'est un peu l'idée d'arracher la ventouse en soulevant le coté plutot qu'en tirant au centre comme un bourrin |
voila
Marsh Posté le 01-06-2004 à 15:45:17
| Romf a écrit : ce N'EST PAS qu'une question de force, tu lis des fois? |
SI c'est uniquement une question de force ... c'est pas le saint esprit qui se planque a l'ext du frigo et qui bloque la porte.
Sinon pour l'exemple de la ventouse, je suis dsl mais dans un frigo, je peux aussi pousser sur le coté.
Marsh Posté le 01-06-2004 à 15:47:09
| fiston a écrit : SI c'est uniquement une question de force ... c'est pas le saint esprit qui se planque a l'ext du frigo et qui bloque la porte. |
à une différence près: quand tu pousse sur le coté à l'intérieur du frigo, la force n'est pas sur le bord comme avec la poignée, où elle est de manière à soulever la partie "ventouse" (qui se colle), alors que de dedans le frigo, tu ne peux pousser qu'à COTE de cette partie molle, donc je verrai plutot la force etre quasiment la meme que si tu poussais au milieu.
Marsh Posté le 01-06-2004 à 15:47:40
ou c'est que tu as vu quelqu un ecrire l'inverse ?
Marsh Posté le 01-06-2004 à 15:48:54
ca me fais marrer qu'on arrive a ce genre de topic tout de meme ![]()
Marsh Posté le 01-06-2004 à 15:49:35
je ferais bien l'essai mais je suis tt seul chez moi et ça pourrait mal finir
Marsh Posté le 01-06-2004 à 15:49:42
| Muse a écrit : ca me fais marrer qu'on arrive a ce genre de topic tout de meme |
j'ai eu un exo de physique sur l'histoire du verre alors bon c'est ultra fondamental comme question en fait ![]()
Marsh Posté le 01-06-2004 à 15:49:57
Juste une question : qu'est-ce vous foutriez dans un frigo ? ![]()
Marsh Posté le 01-06-2004 à 15:50:08
| ab44 a écrit : je ferais bien l'essai mais je suis tt seul chez moi et ça pourrait mal finir |
tu prends ton portable
Allo maman? Jsuis bloqué dans le frigo ![[:joce] [:joce]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/joce.gif)
Marsh Posté le 01-06-2004 à 15:50:17
| latruffe a écrit : Juste une question : qu'est-ce vous foutriez dans un frigo ? |
t'as jamais vu the goonies?
Marsh Posté le 01-06-2004 à 15:50:55
Bon pour ouvrir une porte de frigo il faut fournir un couple (force x distance entre l'application de la force et la charnière de la porte)
Effectivement quand on tire sur la poigné du frigo le couple doit etre un poil plus elevé mais c'est pas cette différence (quelques cm) qui vont faire la différence.
En plus je pense qu'il y a un systeme pour re-egaliser les pressions vu qu'au bout de qq minutes on peut re-ouvrir la porte sans forcer.
Marsh Posté le 01-06-2004 à 15:51:03
| Jonas a écrit : t'as jamais vu the goonies? |
Raconte...
Marsh Posté le 01-06-2004 à 15:21:14
c'est une question sérieuse, pourquoi c'est difficile d'ouvrir 2 fois de suite la porte d'un frigo ??
