Porte en bois qui se déforme puis redevient normale 1 jour après !?!¿! - Sciences - Discussions
Marsh Posté le 15-04-2004 à 00:24:18
| Prophet_ch a écrit : Pour se mettre dans le contexte il faut savoir que hier g fais de la peinture dans ma salle de bain (mur et plafond). |
humidité
il y avai le meme cas chez mes parents... une cheminé fermé ( c etait une vieille maison
) et une vmc
now pu de probleme de porte ki ferme plus.
Marsh Posté le 15-04-2004 à 00:24:57
Ben c normal. la peinture est humide (que ce soit de la glycéro ou de l'acrylique). Le bois s'est donc gorgé d'eau (acrylique) ou de diluant chimique (glycéro) et a gonflé.
Quand ça sèche, ça s'évapore, et voila.
edit : ah non, t'as pas peint la porte en fait, j'avais pas compris ![]()
Marsh Posté le 15-04-2004 à 00:26:22
| cocorezo a écrit : Ben c normal. la peinture est humide (que ce soit de la glycéro ou de l'acrylique). Le bois s'est donc gorgé d'eau (acrylique) ou de diluant chimique (glycéro) et a gonflé. |
Merci des réponses !
Mais je n'en ai pas mis sur la porte... Même pas une minuscule couche (ca se verrait).
Elle a pris l'humidité de la peinture à coté alors ?
C assez impressionant en tout cas.
Marsh Posté le 15-04-2004 à 00:21:31
Pour aller dans cette salle de bain il y a une porte coulissante en bois, et j'ai peinds le mur ou la porte coulisse. Donc ca a dû rajouter une minicouche de 1mm environ.
Le truc c'est que juste après avoir fait la peinture la porte était monstrueusement dur à fermer par rapport à d'habitude ou ca coulisse hyper bien (ca a même arracher la peinture que je venais de faire sur le mur à un endroit
Je voyais bien qu'au milieu de la porte ca touchait très bien le mur (mais pas en haut ni en bas) et c'est pour ça que ca grattait.
Voilà que ce matin, sans rien toucher, la porte coulisse denouveau comme le 1er jour : super bien !
Je ne comprend pas pkoi ca a fait ça, la température est tjs pareil, je n'ai mis aucune peinture sur la porte ou les endroits ou ca fait coulisser (à part le mur derrière mais ca importe peu je crois) et y a pas eu plus d'humidité que normalement.
Qqun peut m'expliquer ça ?
Message édité par Prophet_ch le 15-04-2004 à 00:21:48
