Eolienne : Comment la puissance fournie par une eolienne peut elle... - Sciences - Discussions
Marsh Posté le 28-05-2006 à 23:03:17
Si la vitesse de rotation "V" est constante, le couple "C" ne l'est pas. Hors, la puissance "P" est donnée par la relation P = C*V.
Comme en vélo, si tu joues sur les pignons et plateaux, pour aller à la même vitesse, soit tu pédales très vite et pas très fort , soit tu pédale doucement mais en appuyant très fort.
Marsh Posté le 28-05-2006 à 23:05:07
J'imagine (bah ouais c'est pas ma spécialité à la base !) que plus le vent forcit plus le couple apporté par les pales est grand. En orientant l'inclinaison des pales, on arrive a garder une vitesse de pales constante (30tr/min) par contre si le couple augmente (avec la force du vent), on peut faire tourner la génératrice plus vite (1500tr/min pour un vent normal - 2000tr/min pour un vent fort). Au final, on arrive a faire varier l'intensité donc la puissance.
A confirmer.
Marsh Posté le 28-05-2006 à 23:06:39
ce doit etre une question de couple mécanique d'apres mes souvenirs d'electrotech: Pour les moteurs électriques ,la vitesse de rotation est proportionnelle à la tension appliquée, et le couple aà l'intensité du courant qui le traverse. Ce doit être pareil pour les générateurs. ... ![]()
Marsh Posté le 28-05-2006 à 23:06:44
Comme un moteur de voiture avec sa boîte de vitesse...
Marsh Posté le 28-05-2006 à 23:08:38
| fab_14 a écrit : ce doit etre une question de couple mécanique d'apres mes souvenirs d'electrotech: Pour les moteurs électriques ,la vitesse de rotation est proportionnelle à la vitesse appliquée, et le couple aà l'intensité du courant qui le traverse. Ce doit être pareil pour les générateurs. ... |
Oui, il me semble qu'un générateur de ce type fonctionne comme un moteur synchrone à l'envers. Donc plus tu fournis un couple important en entrée, plus tu récupères une intensité importante en sortie.
Marsh Posté le 28-05-2006 à 23:29:26
L'eolienne dont je vous parle (Gamesa Eolica V47-660) a une génératrice asynchrone. Je lis sur windpower.org
( http://www.windpower.org/fr/tour/wtrb/async.htm ) :
Glissement de la génératrice |
On peut voir que la vitesse de la génératrice varie très peu, mais varie quand meme (je la croyais fixe il y a moins d'une heure
). Donc, en fonction de la vitesse du vent, le couple varie, et la vitesse de la génératrice varie (peu)
Comment ça se fait qu'elle varie si peu ? Et pourquoi celà entraine tout de même un changement important d'intensité (donc de puissance)
Je comprends bien que ce soit plus pratique qu'elle tourne toujours à peu près à la même vitesse, mais ça ne m'explique pas comment c'est possible ?
Est-ce "tout simplement" une caractéristique des generateur asynchrones ?
Marsh Posté le 28-05-2006 à 23:41:51
si les pales étaient fixes il n'y aurait de variation de puissance que lors de variation de vitesse ; avec des pales réglables l'alternateur doit se règler pour augmenter sa charge (fournir + de courant) donc ralenti la vitesse quand elle essaye d'accélérer et inversément, l'idée étant de maintenir tel régime, ce qui permet de garder une fréquence acceptable.
la puissance maxi n'est pas élevée mais ça évite une électronique de puissance compliquée donc chère
édit- j'avais pas vu le post juste avant
Marsh Posté le 28-05-2006 à 23:52:36
je ne pensais pas non plus qu'un alternateur asynchrone permettait une aussi bonne auto-régulation, par contre l'alternateur synchrone qui varie le pas des pales peut faire varier la puissante de 0 au maxi sans problème
du coup je ne vois pas l'intéret des pales réglables... en cas de surcharge peut-être, et encore, il suffit de les laisser tourner à vide pour avoir une faible trainée (dans la mesure où elles sont conçues pour tourner vite sans exploser)
reédit - cette fois j'ai vu un post, qui a disparu, j'aurais du quoter
re-reédit
le v'la le post
| Citation : Donc l'intensité en sortie de l'eolienne varie très peu ?????? |
Marsh Posté le 28-05-2006 à 23:56:33
| hpdp00 a écrit : |
Oui désolé je croyais qu'à cause de ton édit mon post était obsolète
Marsh Posté le 28-05-2006 à 23:57:43
| hpdp00 a écrit : |
arf saloperie de edit... pas moyen d'avoir une discution chronologique avec ça
Marsh Posté le 29-05-2006 à 00:59:03
C'est parce qu'elle est reliee au reseau EDF, elle tourne a une vitesse correspondant au 50 Hz du reseau.
Si la vitesse variait ca voudrait dire que la frequence varie, donc que tu modifie la frequence du reseau avec ton eolienne. Comme la puissance du reseau est tres superieure a celle de l'eolienne c'est impossible.
Par contre j'ai aucune idee de comment construire "from scratch" un reseau qui soit stable a 50 Hz.
Marsh Posté le 17-06-2006 à 18:08:50
| hpdp00 a écrit : je ne pensais pas non plus qu'un alternateur asynchrone permettait une aussi bonne auto-régulation, par contre l'alternateur synchrone qui varie le pas des pales peut faire varier la puissante de 0 au maxi sans problème
L'intérêt des pales réglages est d'augmenter la prise en vent en fonction de la vitesse de celui-ci. De plus en cas de "tempête", les pales s'orientent pour ne pas avoir de prise au vent pour éviter tout dommage mécanique car elle ne sont pas conçues pour tourner "vite" (Les éoliennes actuels peuvent à la rigueur passer dans une tornade et encore...)
Marsh Posté le 28-05-2006 à 22:58:14
Comme la puissance electrique fournie par une éolienne peut elle varier si les pales tournent à vitesse constante ?
J'ai comme exemple une eolienne qui tourne a 30tr/min...
Je lis sur Windpower.org que la tension reste constante, mais que l'intensité dépends quand meme de la vitesse du vent. J'ai relu ça à plusieurs reprises, sur diférents sites... Pourtant , le rotor et les pales tournent toujours à 30tr/min (en inclinant les pales pour modifier la portance en fonction du vent), et la génératrice à 1500tr/min (sur le modèle d'eolienne qui m'interesse).
Comment c'est possible ?
Message édité par felix158 le 28-05-2006 à 22:59:24
