électronique de puissance - Sciences - Discussions
Marsh Posté le 16-05-2006 à 14:25:15
...un devoir d'ecole
du dc/dc combien de volts 48 ?
ça fait du 20A bienvenue ds la cour des grands
Isoler le primaire bah avec un tranfo, ça se fait en AC/AC pour alimenter des appareil secteur ds des endrois "risqués"
En DC/DC quel est l'interet dis m'en plus ![]()
Marsh Posté le 16-05-2006 à 14:40:53
tu vois je suis en stage, on me donne un sujet d'électronique de puissance alors que je ne m'y connais pas trop dans ce domaine.
ce bloc servirait à alimenter un kit de sauvegarde (sorte de système qui permet de neutraliser le lanceur) placé sur le lanceur (fusée)
merci de ton aide
Marsh Posté le 16-05-2006 à 14:44:44
yes, ok pr l'isolation (pour une fusée vaut mieux isoler
Mais dis m'en plus, Voltage....et la puissance doit être réglagle ou pas
Marsh Posté le 16-05-2006 à 14:52:37
à mon avis, la puissance doit être réglable puisque mon responsable demande une puissance allant de 500W à 1000W
Marsh Posté le 16-05-2006 à 14:56:13
| juju_35 a écrit : yes, ok pr l'isolation (pour une fusée vaut mieux isoler |
Tension ![[:aloy] [:aloy]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/aloy.gif)
Marsh Posté le 16-05-2006 à 15:03:15
| Citation : je dois faire une recherche sur une alimentation de type DC/DC programmable, de puissance allant de 500W à 1000W, avec une isolation primaire/secondaire. existe-t-il des appareils de ce type? sinon, est-ce réalisable? |
Tu ouvres Google.
Tu lance une recherche sur "alimentation à découpage".
Problème résolu.
(c'est pas bien compliqué comme montage, mais 1000W ça me paraît un tantinet ambitieux si la tension de sortie est assez basse)
Marsh Posté le 16-05-2006 à 15:06:26
à mon avis, je pense que la tension doit être réglable. mais dis-moi ca existe ce type d'appareil???
Marsh Posté le 16-05-2006 à 15:14:04
mais sur le marché, il existe des alim de ce type atteignant 1000W???
Marsh Posté le 16-05-2006 à 15:33:10
Oui pardon, Tension
(abus de language)
Pour faire varier la puissance ;
=> il faut régler koi ? : La tension et/ou l'intensité
Marsh Posté le 16-05-2006 à 15:35:55
| Citation : mais sur le marché, il existe des alim de ce type atteignant 1000W??? |
En général, ce ne sont pas des almientaions DC-DC avec ce niveau de puissance (j'ai d'ailleurs du mal à m'imaginer à quoi ça pourrait servir).
Notre fournisseur principal ne monte pas au-delà de 250W pour du DC-DC avec isolation (http://www.cherokeepwr.com/product/dcdc.aspx).
Mais ils peuvent toujours développer un produit sur commande.
Marsh Posté le 16-05-2006 à 15:47:13
pour le réglage de la tension ou du courant, je crois que c'est facultatif, je devrais peut-être redemander a mon encadrant.
mais pour l'alim en elle-même techniquement c'est possible d'atteindre plus de 1000W???
Marsh Posté le 16-05-2006 à 15:47:48
c'est pour lancer une fusée sur un boing747 je crois (stage chez al-kaida)
Marsh Posté le 16-05-2006 à 16:00:39
| Citation : pour le réglage de la tension ou du courant, je crois que c'est facultatif, je devrais peut-être redemander a mon encadrant. |
Donnes nous une tension de réfernence alorz
sinon plein de condensateurs relies à un hacheur, ki balance du 5KV , l'intensté n'est plus que de 200 mA...et on a 1KW lol
Marsh Posté le 16-05-2006 à 16:09:34
tiens, j'en ai trouvé un: http://www.powerstream.com/dc1.htm
Marsh Posté le 16-05-2006 à 16:13:33
| Citation : They are NOT usually suitable for headlights, motors, solenoids, or other electromechanical devices unless they are protected from inductive kickback and motor noise, and the current is rated for the inrush, stall, or locked rotor current of the... |
Pitere ke pour la fusée n'est pas protégée contre le "inductive kickback"
Je sais pas si ça peut marcher
et du coup c'est 12V la tension de réference alorz?
sous 1Kw 83 Ampéres, il va faloir du bon gros cable
Marsh Posté le 16-05-2006 à 16:19:54
je te le dirais demain pour la tension, je v voir mon responsable maintenant!!!
Marsh Posté le 17-05-2006 à 10:41:41
salut, j'ai po pu le voir hier mon responsable, ni aujourd'hui d'ailleurs, il est occupé avec le client (sur le projet du lanceur), donc po plus d'info sur la spec de l'alim en question!
Marsh Posté le 17-05-2006 à 10:52:38
je viens de découvrir k'il existait, des alimentations DC et alim DC/DC, c'est quoi la différence????
Marsh Posté le 17-05-2006 à 13:23:40
lol
DC/DC c'est pour convertir un courant continu en un courant continu avec possiblité de tension differente (et une solation primaire/secondaire eventuelle)
AC/DC c'est ton alim d'ordi, le transfo de ton gsm etc...
DC/AC c'est un onduleur
...et DC tout court ça s'appelle une pile ou une batterie ![]()
Marsh Posté le 17-05-2006 à 13:40:37
cela veut dire quand on parle convertisseur dc/dc ou alimentation DC/DC c la même chose
Marsh Posté le 17-05-2006 à 13:51:46
pour vous, c koi comme type d'alim: http://www.xantrex.com/web/id/81/p/1/pt/20/product.asp
Marsh Posté le 17-05-2006 à 14:07:28
existent-t-ils des alimentations programmables dc/dc en isolation primaire/secondaire délivrant une puissance comprise entre 500W et 1000W??
Marsh Posté le 17-05-2006 à 15:06:42
ReplyMarsh Posté le 17-05-2006 à 15:14:53
| fapvietau a écrit : salut, j'ai po pu le voir hier mon responsable, ni aujourd'hui d'ailleurs, il est occupé avec le client (sur le projet du lanceur), donc po plus d'info sur la spec de l'alim en question! |
tu bosses ou / pour qui ?
Marsh Posté le 17-05-2006 à 17:04:45
| juju_35 a écrit : looool |
est-ce que ce model correspond bien a ce que je veux??? : http://www.xantrex.com/web/id/81/p/1/pt/20/product.asp
Marsh Posté le 17-05-2006 à 17:37:19
On a ce type d'alimentation au boulot pour faire de l'isolation dans les circuits continu.
http://www.enag.fr/index.php?langu [...] its&rub=16
Ca peut aller jusqu'a 1kw, ca marche bien mais par contre, sur le matériel que je connais, il n'y a pas de possibilité de réglage de la puissance ( De toute façon, je pense plus que tu dois parler de régler la tension de sortie car pour la puissance, je vois pas trop l'application
Marsh Posté le 18-05-2006 à 10:43:49
quelqu'un peut repondre a cette question: quelle est la différence entre convertisseur dc/dc et alimentation dc/dc????
Marsh Posté le 18-05-2006 à 13:37:51
ReplyMarsh Posté le 18-05-2006 à 15:43:13
Je ne vois pas pourquoi d'ailleur justement c'est en partie fait pour.
Si tu veux plus d'information va sur le site de abcelectronique
Marsh Posté le 18-05-2006 à 21:58:33
| fapvietau a écrit : donc c pas possible une alimentation DC/DC programmable |
si, évidemment, tu programmes le type de tensions et sa valeur, le courant, les limites, etc. analogique, numérique, techniquement y a pas de limite
Marsh Posté le 19-05-2006 à 12:25:13
....pour la prog' tu fait tout ce que tu veux avec les microcontroleurs
xD
...et une alimentation sans tension de ref, ça veut rien dire
(on pourrait dire que mon alim ATX 400W sort du +60V DC par exemple)
...Overbruning & incendie lol
Marsh Posté le 19-05-2006 à 14:37:27
quelqu'un pourraît me citer quelques boîtes qui feraient ce genre d'alim???
Marsh Posté le 16-05-2006 à 14:11:54
bonjour à tous,
mon responsable m'a donné un sujet: je dois faire une recherche sur une alimentation de type DC/DC programmable, de puissance allant de 500W à 1000W, avec une isolation primaire/secondaire. existe-t-il des appareils de ce type? sinon, est-ce réalisable?
