probleme de vidange
probleme de vidange - Auto / Moto - Discussions
Marsh Posté le 16-05-2005 à 20:31:20
Bonsoir,
je possede une opel vectra 1.6i ,ca fait longtemps que la vidange n'était pas fait donc j'achete un filtre a huile + de l'huile mais le seule petit soucis est que l'huile quand on debouche le bouchon a vidange,l'huile  coule un peu mais vraiment pas beaucoup ( oui on a fait chauffer le moteur) mais ca fait assez longtemp qu'elle n'a pas rouler ,et on a mis 5litres d'essence.
(Pour l'instant on a changé les essuis-glaces bougies ...)
D'ou vient le problème ?
merci!
Marsh Posté le 16-05-2005 à 20:42:15
si tu veux des réponses va sur www.forum-auto.com y'a une section mécanique
Marsh Posté le 16-05-2005 à 23:21:58
Peu etre qu'il n'ya avait tout simplement plus beaucoup d'huile dans le moteur, du a une fuite ou une consomation importante d'huile!!???
Marsh Posté le 16-05-2005 à 23:39:51
Non non le niveau d'huile avant l'essai de vidange que j'ai effectué le niveau était un peu au dessus du seuil max et maintenant il est legerement en dessous
Marsh Posté le 17-05-2005 à 00:10:44
souleve l'arrière de la voiture peut-etre ? [:chacal_one333]
Même si la bière est toujours vendue en bouteilles d'une pinte, cela n'entraîne pas que la bière soit constituée de parties indivisibles d'une pinte chacune.
Marsh Posté le 17-05-2005 à 23:26:38
Tu as enlever le bouchon de remplissage pour faire un appel d'air? (je sais c'est con mais on sait jamais :whistle: )
Marsh Posté le 17-05-2005 à 23:41:39
+1 ;)
Message édité par syruis le 17-05-2005 à 23:41:55
Marsh Posté le 18-05-2005 à 11:38:45
oui j'ai bien enlevé le bouchon pour faire un appel d'air mais j'ai remarqué était très épaisse et elle ne coule pas donc il faudrait que je nettoie en mettant un nettoyant dans le moteur pour tout dissoudre non? mais lequel prendre?
Marsh Posté le 18-05-2005 à 11:41:49
aircrash a écrit :
Bonsoir,
merci!
 [:kains]  [:kains]
t'as changé les essuis glace AVANT de faire la vidange malheureux !!!
Marsh Posté le 18-05-2005 à 13:21:59
franchement je suis étonné car a moins d'avoir mis de lhuile de trateur  :heink:  ca devrait couler... ensuite sache que certains garage on des pompes a huile pour faire la vidange ca permettra de simplifier la chose (normalement, faut eviter ce genre de vidange... ).
Ensuite Enleve les bouchon haut et bas enleve aussi le filtre car il contient de lhuile il faut l'enlever avant ... on sait jamais  :heink: )
En dernier il faut pas mettre de nétoyant dans le carter d'huile car après si c'est pu bien lubrifier ,... aille!!! serrage  :sweat:
Combien de temps a tu attendu que l'huile coule??
Marsh Posté le 18-05-2005 à 13:46:45
plus important, combien de temps et de kilometres depuis la derniere vidange ? [:thektulu]
Marsh Posté le 18-05-2005 à 13:48:10
