probleme simulation - Réseaux - Systèmes & Réseaux Pro
Marsh Posté le 01-10-2014 à 09:14:46
ça c'est de la réponse
Marsh Posté le 01-10-2014 à 11:40:04
Ca m'étonnerai que tu puisses faire du 802.1x avec ça aussi ...
Marsh Posté le 01-10-2014 à 13:59:13
Je suis pas calé en réseau, mais si ce que tu cherches n'est pas dans cette liste alors pas de problème pour utiliser IOL ![]()
Marsh Posté le 30-09-2014 à 09:18:50
bonjour !!
je souhaite tester une topologie mais bon j'y arrive pas:
voici mon problème => créer des vlans par adresse mac et sous cisco j'ai trouvé que l'on peut doit passer via une authentification 802.1x et ajouter la commande
dot1x mac-auth-bypass qui nous permet de passer par l'@mac.
voilà, le pb est que sous gns3, cette commande ne veut pas marcher , et g lu ça :
At this moment, it is not possible to emulate Catalyst switches with Dynamips/GNS3. This is due to the impossibility to emulate ASIC processors used in those type of devices. However you can use the EtherSwitch module with 2600s, 3600s and 3700s Series. Keep in mind that this module works differently (uses the vlan database etc.) and doesn’t support the following features: ... (entre autres des commandes que g besoin)
et sous packet tracer de même !! il ne reconnait même pas dot1x
il y aurait une solution pour que je puisse tester (un autre logiciel de simulation plus performant pour les equipements cisco) ??
