Problème de routage inter-VLAN sur Cisco SG300 - Réseaux - Systèmes & Réseaux Pro
Marsh Posté le 08-09-2014 à 14:07:29
Bonjour athena1390,
Je pense avoir compris ton probleme.
si ton SG300 est configuré en niveau2 c'est a ton routeur de faire office de routeur inter vlan.
la théorie est la suivante :
tu crée ton VLAN1 et ton VLAN2 et tu les attribue en untagged sur tes ports, par exemple de 2 a 24 VLAN1 untagged et de 25 a 48 VLAN2 untagged.
ensuite tu attribue a ton port 1 le VLAN1 tagged et VLAN 2 tagged ton port 1 devient un port de trunk.
tu branche ton routeur sur ton port 1 et tu crée 2 VLAN (taggé comme ceux présent dans ton SG300) dans ton routeur sur la patte connecté au port 1 du sg300. ensuite si ton routeur fait firewall a toi d'activé les règle permettant au 2 VLAN de communiqué ensemble ou pas et de sortir sur internet.
En layer 3
Je pense qu'il faut une route statique sur ton vlan 2 avec une gateway.
Marsh Posté le 08-09-2014 à 14:27:27
Bonjour orion32k,
Merci pour ta réponse.
Le SG300 est configuré en layer 3, chaque VLAN a une interface définie (192.168.0.2 et 10.0.0.1) et un appareil est connecté à un port assigné (untagged) à chaque VLAN (port 1 pour le 10.0.0.0; port 49 pour le 192.168.0.0).
Un route statique est définie (ip default-gateway 192.168.0.1), mais le VLAN1 (réseau 10.0.0.0) ne peut pas y accéder.
Et si je veux définir l'adresse 10.0.0.1 comme gateway, je reçois une erreur "Gateway cannot be one of the addresses configured on this device".
Même à partir de l'interface de test (Ping ou Traceroute) du SG300, je ne peux pas accéder à une adresse interne à partir de l'autre. Les 2 VLAN sont parfaitement isolés l'un de l'autre...
Marsh Posté le 08-09-2014 à 13:56:21
Ce SG300-52 est configuré comme suit :
A partir de l'outil de test du SG-300 :
Il n'y a donc pas de routage inter-VLAN, et je ne trouve pas comment l'activer.
Voici la configuration complète du switch :
SG300-52#show run
config-file-header
SG300-52
v1.4.0.88 / R800_NIK_1_4_194_194
CLI v1.0
set system mode router
file SSD indicator encrypted
ssd-control-start
ssd config
ssd file passphrase control unrestricted
no ssd file integrity control
ssd-control-end cb0a3fdb1f3a1af4e4430033719968c0
vlan database
vlan 99
exit
voice vlan oui-table add 0001e3 Siemens_AG_phone________
voice vlan oui-table add 00036b Cisco_phone_____________
voice vlan oui-table add 00096e Avaya___________________
voice vlan oui-table add 000fe2 H3C_Aolynk______________
voice vlan oui-table add 0060b9 Philips_and_NEC_AG_phone
voice vlan oui-table add 00d01e Pingtel_phone___________
voice vlan oui-table add 00e075 Polycom/Veritel_phone___
voice vlan oui-table add 00e0bb 3Com_phone______________
bonjour interface range vlan 1
hostname SG300-52
username cisco password encrypted c464af817287343305cbd6493c593885695df531 privilege 15
ip ssh server
snmp-server server
ip telnet server
interface vlan 1
ip address 10.0.0.1 255.255.255.0
no ip address dhcp
interface vlan 99
name WAN
ip address 192.168.0.2 255.255.255.248
interface gigabitethernet49
switchport mode general
switchport general allowed vlan add 99 untagged
switchport general pvid 99
exit
Auriez-vous une idée pour résoudre ce problème ?
