Problème de routage ? - Réseaux - Systèmes & Réseaux Pro
Marsh Posté le 04-04-2014 à 19:36:40
lambda15 a écrit : |
cette commande n'active pas le routage, elle active le processus rip, qui n'a aucun intérêt dans ton cas.
ces routes n'ont aucun sens, qu'as-tu voulu faire ?
Marsh Posté le 07-04-2014 à 17:09:12
Salut !
Merci de ta précision, donc quelle commande active le routage sur un routeur cisco ? En ai-je besoin pour cette situation ci ?
Pour les routes, j'ai ajouté dans un but expérimental, étant coincé, je testais un peu aveuglement quelques configurations.
Marsh Posté le 07-04-2014 à 17:14:23
la commande pour activer le routage est "ip routing", mais sur un routeur elle est probablement déjà active par défaut.
Marsh Posté le 04-04-2014 à 13:45:52
Bonjour à vous tous !
Je suis étudiant en BTS, en SIO. Je dois actuellement préparer une situation pour mon examen. Et pour l'instant je la prépare sur PAcket Tracer, avant de me lancer sur du physique.
Situation que je vous présente :
http://www.noelshack.com/2014-14-1 [...] tivite.jpg
Réseau 1 172.16.1.0 255.255.255.0 172.16.1.254 (Passerelle)
Réseau 2 172.16.2.0 255.255.255.0 172.16.2.254 (Passerelle)
Réseau 3 192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.1.254 (Passerelle)
Le réseau 1 & 2 auront des sub-interfaces sur le port du routeur concerné.
Sur mon routeur, j'ai effectué ces commandes :
Router>enable
Router#conf t
Router(config) # int gig 0/0
Router(config-if) # ip address 192.168.1.254 255.255.255.0
Router(config-if) # exit
Router(config) # int GigabitEthernet 1/0
Router(config-if) # no ip address
Router(config) #Int GigabiEthernet 1/0.1
Router(config-subif) # encapsulation dot1q 1
Router(config-subif) # ip address 172.16.1.254 255.255.255.0
Router(config-subif) # exit
Router(config) # int gig 1/0.2
Router(config-subif) # encap dot1q 2
Router(config-subif) # ip address 172.16.2.254 255.255.255.0
J'ai activé le routage :
Router# router rip
Router# Version 2
J'ai mis en place des routes aussi :
- 192.168.1.0 /24 via 172.16.1.0
- 192.168.1.0 /24 via 172.16.2.0
- 172.16.1.0 /24 via 192.168.1.0
- 172.16.2.0 /24 via 192.168.1.0
Seulement, des machines du réseau en 172.16.1.0, j'arrive à pinguer le serveur.
Et du réseau 172.16.2.0, je n'y arrive pas.
Ces deux réseaux ne communiquent pas entre eux.
Si vous avez des suggestions, voire si vous avez vu des erreurs, je suis toute ouïe !
Merci pour ceux qui me liront et m'aideront.
P.S : Toutes les machines ont le bon Gateway.
P.P.S : Si vous avez un titre plus explicite, n'hésitez pas à me corriger !
Message édité par lambda15 le 04-04-2014 à 13:54:26
