probleme de routage sur 2008 R2 - Réseaux - Systèmes & Réseaux Pro
Marsh Posté le 28-08-2012 à 23:57:56
Qu'elle est la passerelle pour les postes dans le LAN :
192.168.5.0 ?
192.168.0.0 ?
C'est bien le serveur 192.168.5.1 qui détient le rôle de routeur ?
peut tu faire un route print sur le serveur qui a le rôle de routage ?
Marsh Posté le 29-08-2012 à 00:15:38
192.168.0.254 cest la passerelle sur le LAN
192.168.5.1 c"est la passerelle pour le reseau virtuel LAN
oui
IPv4 Route Table
Active Routes:
Network Destination Netmask Gateway Interface Metric
0.0.0.0 0.0.0.0 On-link 192.168.5.1 261
0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.0.254 192.168.0.101 20
127.0.0.0 255.0.0.0 On-link 127.0.0.1 306
127.0.0.1 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 306
127.255.255.255 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 306
192.168.0.0 255.255.255.0 On-link 192.168.5.1 6
192.168.0.0 255.255.255.0 On-link 192.168.0.101 276
192.168.0.101 255.255.255.255 On-link 192.168.0.101 276
192.168.0.255 255.255.255.255 On-link 192.168.5.1 261
192.168.0.255 255.255.255.255 On-link 192.168.0.101 276
192.168.5.0 255.255.255.0 On-link 192.168.5.1 261
192.168.5.1 255.255.255.255 On-link 192.168.5.1 261
192.168.5.255 255.255.255.255 On-link 192.168.5.1 261
224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 127.0.0.1 306
224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 192.168.0.101 276
224.0.0.0 240.0.0.0 On-link 192.168.5.1 261
255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 127.0.0.1 306
255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 192.168.0.101 276
255.255.255.255 255.255.255.255 On-link 192.168.5.1 261
Persistent Routes:
Network Address Netmask Gateway Address Metric
192.168.0.254 255.255.255.0 192.168.5.1 1
0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.5.1 Default
par contre j'ai leve les routes statiques vue que ca na pas marche
Marsh Posté le 29-08-2012 à 00:41:05
tu as dit à ta passerelle lan que les paquets de 5.0/24 doivent aller sur l'ip du serveur (0.101 apparemment) ?
Marsh Posté le 29-08-2012 à 15:10:34
oui mais si tu veux le faire, envoie les routes print avec les règles,
ils faut poster les règles des 2 routeurs :
192.168.5.1
192.168.0.254
car si le 192.168.0.254 n'a pas de chemin vers le 192.168.5.x c'est normal que cela ne marche pas.
Sans plus d'info on ne peut t'aider.
Marsh Posté le 30-08-2012 à 14:25:09
un petit schema pour y voir plus clair
pour le routage j'ai ajoute ces 2 route:
route -p add 192.168.5.0 mask 255.255.255.0 192.168.5.1
route -p add 192.168.0.0 mask 255.255.255.0 192.168.0.254
le ping ko dune VM vers la free ou du portable vers une VM
Marsh Posté le 30-08-2012 à 14:28:19
sauf que ta freebox ne sait pas que les paquets à destination de 5.0 doivent aller sur 0.101 donc pas de retour.
Le mieux est encore que tu fasses des traces
Marsh Posté le 30-08-2012 à 17:37:46
pour voir déjà si ton serveur est bien configuré, sur un pc du LAN 192.168.0.0/24 ajout la route
add route 192.168.5.0 NETMASK 255.255.255.0 192.168.0.101
Ca mettra déjà hors de cause ta feebox
Marsh Posté le 30-08-2012 à 23:28:30
http://infodoc.iut.univ-aix.fr/~cp [...] ours_4.pdf
Un poste dans le lan 192.168.0.x s'il veut joindre un poste qui n'est pas dans son LAN va transmettre à le freeox, si la freebox ne connait pas le LAN 192.168.5.0 , donc tu es obligé de mettre une règle sur la freebox. Si ce n'est pas possible (je ne crois pas que tu puisse) il faut que tu rajoute une règle sur chaque poste du LAN 192.168.0. comme proposé par ChaTTon2
Marsh Posté le 02-09-2012 à 13:17:00
effectivement j'arrive à voir mes VM a partir de mon portable et vice versa merci pour votre aide ![]()
Marsh Posté le 28-08-2012 à 23:45:35
bonjour a tous je suis nouvelle sur ce site c'est mon 1 er message jespere pouvoir trouver une reponse
et merci d'avance .
j'ai un serveur 2008 R2 relié à un réseau physique 192.168.0.0/24.
il y a 3 VM sur ce serveur dont un DHCP 192.168.5.0/24, le serveur hote est relié au switch vituel des VM par une carte virtuelle 192.168.5.1, le DHCP est configuré pour donner cette IP comme passerelle.
j'ai installé le role de routage (RIP) et essayé d'ajouter des routes statiques pour que mes VM arrive à joindre les machines sur 192.168.0.0/24 mais sans succés.
si quelqu'un peut m'aider sur les routes ou des services que j'aurais oublié d'activer.
