J'ai un problème avec le PFSENSE - Réseaux - Systèmes & Réseaux Pro
Marsh Posté le 08-10-2014 à 15:57:34
| colonel098 a écrit : Bonjour  |
FIP
Marsh Posté le 08-10-2014 à 20:07:11
Merci pour la correction Mais tu peux trouver une solution pour moi
Marsh Posté le 09-10-2014 à 11:34:43
ça sent le pb perso ou le bricolage.
pour bien commencer, il faudrait installer pfsense sur un pc et non sur une VM gratos sur un pc.
Marsh Posté le 09-10-2014 à 15:41:51
Oui Oui mais quand je n'installe sur une machine virtuelle c'est la même chose
Marsh Posté le 10-10-2014 à 14:14:50
le forum est la pour t'aider. et pour que ca fonctionne on a besoin d'infos détaillées sur la configuration de ton pfsense. adresse ip, adresse wan et lan, comment est connecté le portable. bref on veut bien t'aider mais sans information on ira pas loin.
ps: et sans fautes ca serait génial aussi.
Marsh Posté le 11-10-2014 à 12:33:46
Regarder la configuration issue du http://www.sky-future.net/2014/03/ [...] e-pfsense/ c'est la même que j'ai utilisé
Marsh Posté le 11-10-2014 à 17:49:24
moi je répéte encore une fois
PFsense c'est sur machine physique ou alors infra virtuelle digne de ce nom. Certainement pas sur un virtualPC
Marsh Posté le 11-10-2014 à 17:55:29
| fourbe2 a écrit : moi je répéte encore une fois   |
Oui mais j'ai le même problème quand je l'installe sur une machine Physique aussi
Marsh Posté le 11-10-2014 à 17:56:20
http://forum.hardware.fr/hfr/profil-1055756.htm
Supposition de ma part : le monsieur est étudiant, et il a un TP d'info a rendre/préparer, il est en panique parce qu'il s'en sort pas.
Marsh Posté le 13-10-2014 à 21:52:26
on peut pas t-aider pour la simple et bonne raison que tu sembles ne pas savoir de quoi tu parles.
expose ton probleme correctement et en français et on pourra t'aider en l'etat on ne fera rien
Marsh Posté le 14-10-2014 à 12:07:08
ReplyMarsh Posté le 15-10-2014 à 23:42:13
J'ai besoin d'installer PFSENSE  afin de gérer mon réseaux que j'ai mise en place et de faire un portail captif Afin que chaque Utilisateur puisse S'authentifier pour se connecter Mais je n'arrive pas à le faire .
J'ai faire l'installation de PFSENSE sur une machine virtuelle après l'installation je l'ai configuré sans soucis ,Mais le problème est qu'il n'arrive pas a avoir l'accès a Internet
Marsh Posté le 16-10-2014 à 09:12:20
Dans le pire des cas passe par un prestataire, tu n'as pas l'air de trop connaitre la techno ni même ce que tu fais.
Marsh Posté le 21-10-2014 à 00:50:05
N'est-ce pas tout simplement la configuration de la carte réseau de ta VM qui est en souffrance ?
Marsh Posté le 21-10-2014 à 11:12:06
J'ai l'impression qu'il te manque les bases (des réseaux, on ne va pas pinailler sur le français).
Une bonne base de lecture serait ceci : http://www.amazon.fr/R%C3%A9seaux- [...] C3%A9seaux
Une fois que tu l'as lu, tu comprendras bien mieux les concepts d'architecture réseau.
Marsh Posté le 21-10-2014 à 18:54:59
| n4rz0 a écrit : Forbe2, Pfsense est implémentable en virtualisation.. J'ai réussi à le configurer et à le rendre opérationnel... |
j'ai dit impossible à virtualiser ?
Non, c'est juste fortement non recommandé, et encore plus sur une infra virtuel de type workstation.
J'ai aussi "réussi" à le virtualiser, que ce soit sur HyperV ou sur Vmware. Le problème c'est pas l'installation c'est bien l'utilisation de cartes réseau non dédiées à cet usage.
C'est un firewall, le point d'entrée/sortie de toute le réseau avec Internet.
Après, si Colonel098 n'est pas content de nos réponses, qu'il s’inscrive sur le forum FR du support de Pfsense. L'accueil va être largement plus tranchant que le notre. Il se fera immédiatement renvoyé aux prérequis et à la fonction recherche.
Tout ce qu'on demande c'est des détails et pas un pauvre lien vers un site de tuto à la noix.
Marsh Posté le 22-10-2014 à 07:09:43
en tout les cas mettre en place pfsense demande certaines connaissances techniques et virtualiser pfsense en demande encore plus dans tous les cas il manque des bases indispensables.
pour info je tourne avec un pfsense sous proxmox depuis maintenant 3 ans avec un uptime a faire palir les admins réseaux. bref en virtuelle ca fonctionne super bien et ca permet de pouvoir faire des reseaux vituelles beaucoup plus simplement et sans interface physique.
Marsh Posté le 22-10-2014 à 18:04:05
J'en profite pour faire un peu de pub pour https://virtualpf.com
C'est un "fork" de Pfsense et le but du projet est entre autre d'apporter un meilleur support des environnements virtualisés. (ils ont fait marcher des choses qu'on attendait depuis trèèèès longtemps sur Pfsense comme le CARP sur Hyper-V).
Par contre c'est tout frais donc à chacun de se faire son avis sur l'intégrité du code/des gens qui sont derrière ça  .
Marsh Posté le 23-10-2014 à 16:08:22
| n4rz0 a écrit : Fourbe2 : tu peux m'expliquer comment tu fais pour copier un message et le "citer"? |
bouton 'répondre à ce message'  ![[:spamafote] [:spamafote]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/spamafote.gif)
Marsh Posté le 25-10-2014 à 20:51:32
| n4rz0 a écrit : Bonjour à tous,  |
Pour Commencer je suis nouveau
Je Virtualise sur  virtualbox-x86-amd64_4-3-16_fr_30849
J'utilise pfSense 2.1.5
Pour ma configuration de ma carte réseaux voici une Image
Pour mon DHCP c'est active donc mon adresse ip est Dynamique
A part le Portal Captive veux essaye de maîtriser un peux les pare feu
Marsh Posté le 02-11-2014 à 11:28:11
C'est peut être simplement les DNS qui ne sont pas autorisés...
Marsh Posté le 10-11-2014 à 12:26:49
Merci pour tout ceux qui m'on aider j'ai peu régler le problème en utilisant un version plus ancienne de PFSENSE c'est a dire de la version 2.1.5 j'ai utiliser 2.0 Merci encore Mais il me reste le Portail Captif
Marsh Posté le 08-10-2014 à 15:07:22
je l'ai installé sur un Ordinateur portable avec l'aide d'une machine virtuelle
J'ai une carte réseaux et une carte wifi je récupère la connexion par la carte wifi et je veux la partager par ma carte réseaux
mais quand je finis la configuration du serveur à l'aide de cette configuration issue de ce site http://www.sky-future.net/2014/03/ [...] e-pfsense/
Mais je n'arrive pas à avoir l'accès a Internet sur les autres postes
Message édité par colonel098 le 08-10-2014 à 20:05:41
By Colonel L'aventure Continue et Continuons de Chercher
