Probleme au demarrage de l'IOS cisco 3640
Probleme au demarrage de l'IOS cisco 3640 - Réseaux - Systèmes & Réseaux Pro
Marsh Posté le 26-03-2008 à 18:11:16
J'effectue une configuration pour un routeur cisco 3640, lors d'un niem reboot avec une configuration
[spoiler][spoiler]s'averant defaillante, l'IOS ne ce lance plus. Normalement le routeur, apres avoir chargé sa version initiale
d'IOS (stocké dans la mémoire flash), va recupéré un version d'IOS plus recente sur un tftp. Dans un premier temps
je voudrais simplement lancer la version qui est stockée en flash, mais le probleme c'est qu'elle ne se lance pas!
J'ai effectué plusieurs manipulations dans le rommon (accessible via Ctrl+Pause ou Ctrl+Break) et j'ai l'impression que rien
ne change, comme si mes modifications n'étaient pas prises en compte!
Voici le récapitulatif des manipulations effectuées et leurs concéquences:
1)
Cas sans modifications en rommon lors du boot du routeur:
System Bootstrap, Version 11.1(20)AA2, EARLY DEPLOYMENT RELEASE SOFTWARE (fc1)
Copyright (c) 1999 by cisco Systems, Inc.
C3600 processor with 131072 Kbytes of main memory
Main memory is configured to 64 bit mode with parity disabled
program load complete, entry point: 0x80008000, size: 0x27c3fc
Self decompressing the image : ##########################################################
################################################### [OK]
2)
En parametrant le confreg à 0x2142
              Restricted Rights Legend
Use, duplication, or disclosure by the Government is
subject to restrictions as set forth in subparagraph
(c) of the Commercial Computer Software - Restricted
Rights clause at FAR sec. 52.227-19 and subparagraph
(c) (1) (ii) of the Rights in Technical Data and Computer
Software clause at DFARS sec. 252.227-7013.
           cisco Systems, Inc.
           170 West Tasman Drive
           San Jose, California 95134-1706
Cisco Internetwork Operating System Software
IOS (tm) 3600 Software (C3640-I-M), Version 11.2(18)P,  RELEASE SOFTWARE (fc1)
Copyright (c) 1986-1999 by cisco Systems, Inc.
Compiled Mon 12-Apr-99 19:47 by ashah
Image text-base: 0x600088E0, data-base: 0x604A2000
La différence avec l'evenement précedent n'est pas flagrant surtout qu'elle n'est pas visible à chaque boot de la machine.
3)
En parametrant le confreg à 0x8142
Testing lower main memory - data equals address
Testing lower main memory - checkerboard
Testing lower main memory - inverse checkerboard
Clearing lower 16K memory for cache initialization
Clearing bss
Reading monitor variables from NVRAM
Enabling interrupts
Initializing TLB
Initializing cache
Reading cookie
Initializing main memory
Sizing NVRAM
Initializing required TLB entries
Configuring FLASH params
Initializing PCI subsystem
Exiting init
Stack pointer       : 0x87FFFF80
monstack            : 0x80007FC0
monra               : 0xBFC012A4
edata : 0x8000C9C0
magic : 0xFEEDFACE
memsize             : 0x08000000
uncomp_size         : 0x0064BAD4
comp_size           : 0x00278AE8
comp_checksum       : 0x0549E1B6
uncomp_checksum     : 0x05D44BAB
cpu type                   : 0x0000001E
image_info.entry_point   = 0x80008000
image_info.section_count = 0x00000004
image_info.monstack      = 0x80007FC0
image_info.monra         = 0xBFC012A4
image_info.param0        = 0x00000002
image_info.param1        = 0x80005610
image_info.param2        = 0x80005630
image_info.param3        = 0x80008000
Section Index = 0x00000000
    source    = 0x80035044
    dest      = 0x80008000
    bytes     = 0x00498380
Section Index = 0x00000001
    source    = 0x804CD3C4
    dest      = 0x804A2000
    bytes     = 0x001665F0
Section Index = 0x00000002
    source    = 0x806339B4
    dest      = 0x806085F0
    bytes     = 0x00048AD0
Section Index = 0x00000003
    source    = 0x8067C484
    dest      = 0x806510C0
    bytes     = 0x000045A0
ou
monra               : 0xBFC012A4
edata : 0x8000C9C0
magic : 0xFEEDFACE
Self decompressing the image : ###########################################################
image_info.param1        = 0x00000000
image_info.param2        = 0x800058C0
    source    = 0x80035044
    dest      = 0x80008000
    bytes     = 0x00498380
    source    = 0x804CD3C4
    dest      = 0x804A2000
    bytes     = 0x001665F0
    source    = 0x806339B4
    dest      = 0x806085F0
    bytes     = 0x00048AD0
    source    = 0x8067C484
    dest      = 0x806510C0
    bytes     = 0x000045A0
           cisco Systems, Inc.
Dans chacuns des cas décrient ci-dessus lors de la consultation des variables via la commande "set"
j'obtient toujours la meme chose:
rommon 1 > set
PS1=rommon ! >
BOOT=tftp:c3640-ik9o3s-mz.124-8a.bin 10.0.70.19,12;
BSI=0
RANDOM_NUM=673498038
ROM_PERSISTENT_UTC=1016353427
RET_2_RTS=
RET_2_RCALTS=
?=0
le BOOT est pourtant spécifié dans la "startup-config", et cette derniere ne devrait pas etre chargée étant donné
que j'ai parametre le confreg avec les valeurs 0x2142 ou 0x8142!
Pourriez vous m'aider?! J'ai écumé les différents sites traitants de ces différents problemes mais n'ai rien trouvé de pertinant et pouvant m'aider!
Merci à vous.
Marsh Posté le 27-03-2008 à 14:26:02
C'est bon problème résolu!! J'ai remi un IOS via xmodem et tout remarche correctement!
