Problème DHCP
Problème DHCP - Réseaux - Systèmes & Réseaux Pro
Marsh Posté le 19-03-2008 à 15:15:04
mon serveur DHCP fonctionne bien pour 50 de mes stations mais pas pour les portables.
Les portables recoivent toutes les infos de connexion comme les autres (IP, mask, gateway, dns) mais n'accedent pas a internet.
2 solutions les font se connecter a internet :
soit je leur met une ip fixe avec les memes parametres que ceux du dhcp
ou je les laisse en dhcp mais je leur fait une reservation avec l'adresse mac sur le dhcp
Pour ces 2 cas, c'est OK.
2 ou 3 fixes se comportent parfois de la meme maniere.
Quel est le probleme avec les portables ? Une piste pour m'aider ?
Merci d'avance.
Marsh Posté le 19-03-2008 à 16:31:26
Je suis derrière un firewall
Marsh Posté le 20-03-2008 à 11:27:45
ça peut pas être un parefeu local quelconque présent sur les portables qui peut bloquer les requetes ?
.:: Feed-Back  ::. Choisis un travail que tu aimes, et tu n'auras pas à travailler un seul jour de ta vie.
Marsh Posté le 20-03-2008 à 17:21:42
Avec une IP fixe, ça marche.
Marsh Posté le 20-03-2008 à 17:24:15
Ta plage d'adresse DHCP n'est elle pas pleine???
Marsh Posté le 20-03-2008 à 18:28:02
Non, il reste beaucoup de place car à chaque problème de ce type, on a attribué des IP fixes en dehors de la plage DHCP. De plus, si je fais une réservation (donc ip libre) ça marche.
Marsh Posté le 20-03-2008 à 23:22:34
que dit un ping, ou un traceroute vers une adresse externe?
interne?
Marsh Posté le 21-03-2008 à 10:22:27
En interne, je vois tout le réseau. Si je lance IE, impossible d'afficher la page. Pas de réponse d'un ping www.google.fr (normal) mais il me donne l'adresse de google 209.85.119.89, le traceroute fait pareil que le ping. Le résultat pour la messageie est le même, pas de réponse mais il donne l'adresse.
Marsh Posté le 22-03-2008 à 17:59:02
Si tu es certains que la config de ton serveur dhcp, je te recommande ca:
desactive le firewall windows et réessaye, si c'est pas le firewall windows c'est peut etre une autre équipement de sécurité réseau qui bloque?
Les requetes dhcp sont probablement bloquées.
surtout essaye ca sur le poste windows qui bug
sur un terminal dos:
ipconfig /release
ipconfig /renew
et ipconfig /all ---> le serveur dhcp devrait être indique en theorie
ca va forcer une requete dhcp vers le serveur , l'ideal serait de faire une capture en parallèle sur le poste
cordialement,
acka47
j'reste underground donc j'reste intégre que microsoft me tienne bien l'zgeg
