NTP Problème - Management du SI - Systèmes & Réseaux Pro
Marsh Posté le 25-09-2015 à 11:03:16
Tes machines sont en workgroup ou en domaine ?
Idéalement le serveur devrait se sync sur Internet ou sur une appliance dédiée
Marsh Posté le 25-09-2015 à 11:46:06
Hello, j'en ai aucune idée, je ne crois pas qu'il y ai un domaine vu que c'est un réseau séparé du réseau utilisateur, en somme un réseau indépendant.
Oui, d’ailleurs je crois que par défaut les machine Windows se synchronisent avec le NTP de Microsoft mais seulement je n'ai pas accès internet donc au serveur de NTP.
C'est pas que je veut pas mais simplement une question de législation
Je touche aussi très peut de Windows je suis plutôt axé Linux dans le cadre de mon travail du coup je ne connais pas bien cet environnement.
Merci pour ta réponse.
Marsh Posté le 25-09-2015 à 11:50:47
Si c'est un environnement complètement clos alors faut je pense passer par une appliance matériel connecté à un gps (ou un gps sur le serveur).
Si tu peux avoir une connexion à un des serveurs du réseau utilisateur alors tu peux utiliser ce serveur comme référence.
Windows ou linux ça change rien sur le fait qu'il faut que ça synchronise quelque part
. C'est juste la configuration qui va changer.
Je vois pas l'intéret de synchro le serveur sur un poste utilisateur, ça n'a pas de sens (ou j'en vois pas)
Marsh Posté le 25-09-2015 à 12:07:57
Ok je pends note de ta solution, bien que je la trouve un peut lourde pour mon besoins.
J'ai surement omis de préciser que les postes utilisateurs restais a la bonne heure contrairement au 2008. Mais effectivement sur le papier faire ça serais juste au delà de toute logique
En gros pour que ça soit clair niveau typo j'ai 2 réseau, un réseau complètement isolé avec mon serveur, mon matos, et 1 ou 2 poste utilisateur qui ont la bonne heure.
Et a côté j'ai un second réseau utilisateur qui la est connecté avec domaine etc. Mais je pense qu'on peux le mettre de suite de côté se réseau car les deux ne doivent pas communiquer.
Marsh Posté le 25-09-2015 à 12:15:03
Ok, donc oui il y a pas trop de choix
Soit tu arrives à ce que ton serveur arrive à garder la bonne heure (changer la pile par exemple)
Soit essaies de synchroniser ton serveur à un poste client (mais quid s'il est éteint ...)
Faut passer par w32tm pour lui dire de pointer sur l'IP d'un client et sur le client activer le serveur ntp :
sur w7:
1. In the 'Services' window(part of Administrative Tools) Stop the 'Windows Time' service if already running. The 'Startup Type' could be set as Manual or Automatic depending on the user needs.
2. In the Registry Editor following changes to be made under the Key HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\W32Time:
** Config -> AnnounceFlags = 5.
** HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\services\W32Time\TimeProviders\NtpServer -> Enabled = 1.
3. Start the 'Windows Time' service in the 'Services' window(part of Administrative Tools).
Marsh Posté le 25-09-2015 à 19:41:52
Tu n'as pas besoin d'accès à internet pour synchroniser le temps, seul le port NTP suffit. Donc tu donnes accès à un équipement sur lesquels tes clients viendront se synchroniser - à moins que tu sois obligé d'isoler totalement ton réseau.
Marsh Posté le 26-09-2015 à 15:50:27
Tu peux synchroniser ton 2008 sur tes switchs ou routeurs si tu en as et s'ils font "serveur ntp"
Marsh Posté le 29-09-2015 à 17:02:54
Merci Je@nb pour ta réponse.
Je pense que je vais tester ta solution et approfondir mes recherches de ce côté mais dans tout les cas je tiens le bon bout comme ondis
| nebulios a écrit : Tu n'as pas besoin d'accès à internet pour synchroniser le temps, seul le port NTP suffit. Donc tu donnes accès à un équipement sur lesquels tes clients viendront se synchroniser - à moins que tu sois obligé d'isoler totalement ton réseau. |
Je suis obligé d'avoir un réseau complètement isolé.
| HJ a écrit : Tu peux synchroniser ton 2008 sur tes switchs ou routeurs si tu en as et s'ils font "serveur ntp" |
Hmm oui, a voir si ils gère ça, dans l'idéale je vais tester la solution de Je@nb dans un premier temps.
Merci a vous
Marsh Posté le 25-09-2015 à 10:44:30
Pour commencer mon problème est dans contexte pro mais ça peut aussi l'être dans le grand plublic alors désolé si ce n'es pas la bonne section.
J'ai un réseau, contenant des postes utilisateur, un serveur 2008, et du materiel bien spécial.
Ce type de réseau ne doit pas être connecté a internet.
Une description rapide, mon materiel synchronise son heure sur le serveur 2008 mais celui-ci se décale de X seconde par heure, se qui deviens problématique vu que mon matos se synchronises dessus.
Dans un second temps j'ai quelques postes utilisateur qui gardent la bonne heure contrairement au serveur.
Une première question, peut-on faire un sorte que le 2008 se synchro avec un poste utilisateur ? En gros crée un serveur NTP sur le poste utilisateur pour que le 2008 vienne de synchro dessus et qu'il distribue ensuite la bonne heure ?
Si oui quels type de logiciels fiable existe-t-il ?
Si non peut-on directement sur le serveur effectue une manipulation pour que l'heure soit la bonne ?
Je rappelle que mon parc ne doit pas et ne sera jamais connecté a internet.
Merci pour votre lecture.
