Problème de réplication OpenLDAP - Logiciels d'entreprise - Systèmes & Réseaux Pro
Marsh Posté le 10-05-2012 à 17:30:26
ton projet m'intéresse beaucoup. Je suis en stage et je dois mettre en place un contrôleur de domaine samba/ldap haute dispo.
J'ai commencé par installer un controler samba/ldap sur une debian squeeze. Maintenant j'aimerais me pencher sur la question de la replication ldap et samba mais je trouve pas vraiment de source pour squeeze (disparition de /etc/ldap/sldap.conf). Donc si tu as des sources a me fournir je suis preneur =)
Et si tu as résolu ton problème ca m'intéresse aussi.
Merci =)
Marsh Posté le 03-01-2012 à 13:32:28
Je suis en train de tester la réplication en mode mirroir entre 2 serveurs OpenLDAP (2.4.23 installé sur une Debian Squeeze).
Tout fonctionne bien quand les 2 serveurs sont lancés : la réplication fonctionne bien.
J'ai un problème par contre lorsque l'un des 2 nœuds est arrêté puis redémarré un peu plus tard, il ne prend pas en compte les modifications apportées pendant son arrêt. Par contre, il prend de nouveau en compte les modifications apportées une fois redémarré.
Par exemple,
Mes 2 noeuds sont en marche :
Je créé user1 sur node1 => user1 est visible également sur node2
J'arrête node 2 et je crée user2 sur node1
Je redémarrer node2 => user2 est uniquement présent sur node1
Je crée user3 sur node 1 => il est visible également sur node2
Au bout du compte :
node1 comporte user1, user2 et user3
node2 ne comporte que user1 et user3 (mais pas user2)
Si quelqu'un a une idée pour régler ce problème, je lui en serais très reconnaissant
Merci pour votre aide,
Fred
Voici ce qu'indique les logs de node2 au redémarrage :
Si pas de modif sur node1 entre temps :
Si il y a eu des modifs sur node1 :
Il semble donc bien détecter les modifs mais ne les applique pas.
Et voici ma configuration (automatiquement répliquée sur les 2 noeuds):
http://leblogdundsi.lesprost.fr/
