probleme apres reinstall de w2k server: aucun domaine n'a été trouvé - Infrastructures serveurs - Systèmes & Réseaux Pro
Marsh Posté le 06-09-2007 à 18:06:19
quel rapport avec la commutation?
Faudra veiller à comprendre les énoncés des sous-cats plutôt que de mettre n'importe quoi, ça devient déplaisant et ça donne une image très révélatrice de l'auteur du sujet...
Marsh Posté le 06-09-2007 à 20:31:20
je suis désolé de m'etre trompé de categorie.
pour tout te dire je pensais avoir choisi reseaux/l4 (ce qui n'est , il est vrai, pas non plus la bonne)
encore mes plus plates excuses, j'aurais du demander a me faire expliquer l'ennoncé des sous categories.
par contre : "ça donne une image très révélatrice de l'auteur du sujet..."
je trouve cette remarque a l'emporte pièce tout aussi déplaisante.
Marsh Posté le 06-09-2007 à 22:25:29
elle n'est pas à l'emporte-pièce, elle traduit juste ton soucis de comprendre ce dont tu souhaites nous faire part.
Les catégories sont explicités dans les stickies, un peu de lecture ne fait pas de mal et évite de fâcheuses conséquences.
Marsh Posté le 07-09-2007 à 08:08:09
bon, encore une fois, je suis désolé. C'est la rentrée, je croule sous le taf et j'ai merdé en allant trop vite.
Maintenant, si quelqu'un a une idée pour relancer ce domaine...j'en serais tres reconnaissant.
Marsh Posté le 10-09-2007 à 08:08:35
il y'a vraiment personne qui veuille me donner la moindre petite aide ?
j'ai tt reverifié tout à l'air ok, meme les dns, mais j'ai toujours le meme souci expliqué plus haut.
allez , les fred45 crapaud et autre wolfman...soyez sympa.
Marsh Posté le 10-09-2007 à 09:13:04
tu n'as qu'un seul serveur dans ton domaine ? Comment as tu fais pour réinstaller le serveur ? Je pense que tu as des problemes avec les roles FSMO, lis ca et verifie que ton serveur les as : http://support.microsoft.com/kb/255690/fr
Marsh Posté le 10-09-2007 à 09:39:44
coool un peu d'aide !!
oui, un seul serveur et 15 malheureux postes clients
alors pour la reinstalle ben , format , reinstalle de w2Kserver , d'abord
puis, j'ai utilisé ce topic de generation nt http://forum.generation-nt.com/win [...] ry-169663/ pour bien configurer AD, dns, dhcp. Tout pareil , sauf ma plage ip qui est en 10.0.0.0 et le nom du domaine qui est salleinfo
nslookup semble me dire que dns est ok
mais toujours impossible de faire adherer un client au domaine et quand j'essaye d'appliquer une gpo à une UO : message d'erreur decrit plus haut
Marsh Posté le 10-09-2007 à 09:57:19
| Krapaud a écrit : quid de dcdiag et netdiag? |
ben...(je sens que je vais encore me taper la honte)
quand je tape dcdiag ou netdiag en ligne de commande, il m'est repondu que ce n'est pas reconnu comme une commande interne, je les tape mal ?
Marsh Posté le 10-09-2007 à 10:08:22
http://w2k.in2p3.fr/Outils/netdiag.html
cf ressource kit.
Marsh Posté le 10-09-2007 à 10:27:52
merci pour l'info, voici le resulta d'un dcdiag
DC Diagnosis
Performing initial setup:
Done gathering initial info.
Doing initial non skippeable tests
Testing server: Premier-Site-par-defaut\SERVEUR
Starting test: Connectivity
......................... SERVEUR passed test Connectivity
Doing primary tests
Starting test: Replications
......................... SERVEUR passed test Replications
Starting test: NCSecDesc
......................... SERVEUR passed test NCSecDesc
Starting test: NetLogons
......................... SERVEUR passed test NetLogons
Starting test: Advertising
Fatal Error:DsGetDcName (SERVEUR) call failed, error 1355
The Locator could not find the server.
......................... SERVEUR failed test Advertising
Starting test: KnowsOfRoleHolders
......................... SERVEUR passed test KnowsOfRoleHolders
Starting test: RidManager
......................... SERVEUR passed test RidManager
Starting test: MachineAccount
......................... SERVEUR passed test MachineAccount
Starting test: Services
......................... SERVEUR passed test Services
Starting test: ObjectsReplicated
......................... SERVEUR passed test ObjectsReplicated
Starting test: frssysvol
Error: No record of File Replication System, SYSVOL started.
The Active Directory may be prevented from starting.
There are errors after the SYSVOL has been shared.
The SYSVOL can prevent the AD from starting.
......................... SERVEUR passed test frssysvol
Starting test: kccevent
An Error Event occured. EventID: 0xC0000466
Time Generated: 09/10/2007 10:17:11
(Event String could not be retrieved)
......................... SERVEUR failed test kccevent
Starting test: systemlog
An Error Event occured. EventID: 0x8000003E
Time Generated: 09/10/2007 09:32:57
......................... SERVEUR failed test systemlog
Running enterprise tests on : salleinfo.local
Starting test: Intersite
......................... salleinfo.local passed test Intersite
Starting test: FsmoCheck
voilou, si ça parle a quelqu'un...![]()
Marsh Posté le 10-09-2007 à 11:23:58
resultats du net diag
Computer Name: SERVEUR
DNS Host Name: serveur.salleinfo.local
System info : Windows 2000 Server (Build 2195)
Processor : x86 Family 6 Model 7 Stepping 3, GenuineIntel
List of installed hotfixes :
Q147222
Netcard queries test . . . . . . . : Passed
GetStats failed for 'Parallèle direct'. [ERROR_NOT_SUPPORTED]
GetStats failed for 'Miniport réseau étendu (PPTP)'. [ERROR_GEN_FAILURE]
[WARNING] The net card 'Miniport réseau étendu (IP)' may not be working because it has not received any packets.
GetStats failed for 'Miniport réseau étendu (L2TP)'. [ERROR_NOT_SUPPORTED]
Per interface results:
Adapter : Connexion au réseau local
Netcard queries test . . . : Passed
Host Name. . . . . . . . . : serveur.salleinfo.local
IP Address . . . . . . . . : 10.0.0.2
Subnet Mask. . . . . . . . : 255.0.0.0
Default Gateway. . . . . . : 10.0.0.1
Primary WINS Server. . . . : 10.0.0.2
Dns Servers. . . . . . . . : 10.0.0.2
194.2.0.20
AutoConfiguration results. . . . . . : Passed
Default gateway test . . . : Passed
NetBT name test. . . . . . : Passed
WINS service test. . . . . : Passed
Global results:
Domain membership test . . . . . . : Failed
[WARNING] Ths system volume has not been completely replicated to the local machine. This machine is not working properly as a DC.
NetBT transports test. . . . . . . : Passed
List of NetBt transports currently configured:
NetBT_Tcpip_{178A56BA-EF33-4312-A237-9264106DE9B0}
1 NetBt transport currently configured.
Autonet address test . . . . . . . : Passed
IP loopback ping test. . . . . . . : Passed
Default gateway test . . . . . . . : Passed
NetBT name test. . . . . . . . . . : Passed
Winsock test . . . . . . . . . . . : Passed
DNS test . . . . . . . . . . . . . : Passed
PASS - All the DNS entries for DC are registered on DNS server '10.0.0.2'.
[WARNING] The DNS entries for this DC are not registered correctly on DNS server '194.2.0.20'. Please wait for 30 minutes for DNS server replication.
Redir and Browser test . . . . . . : Passed
List of NetBt transports currently bound to the Redir
The redir is bound to 1 NetBt transport.
List of NetBt transports currently bound to the browser
The browser is bound to 1 NetBt transport.
DC discovery test. . . . . . . . . : Failed
[FATAL] Cannot find DC in domain 'SALLEINFO'. [ERROR_NO_SUCH_DOMAIN]
DC list test . . . . . . . . . . . : Failed
'SALLEINFO': Cannot find DC to get DC list from [test skipped].
Trust relationship test. . . . . . : Skipped
Kerberos test. . . . . . . . . . . : Skipped
LDAP test. . . . . . . . . . . . . : Failed
Cannot find DC to run LDAP tests on. The error occurred was: Le domaine spécifié n'existe pas ou n'a pas pu être contacté.
Bindings test. . . . . . . . . . . : Passed
WAN configuration test . . . . . . : Skipped
No active remote access connections.
Modem diagnostics test . . . . . . : Passed
IP Security test . . . . . . . . . : Passed
IPSec policy service is active, but no policy is assigned.
The command completed successfully
Marsh Posté le 10-09-2007 à 12:49:51
z'olé...je ne le sais pas
j'ai un pote admin rezo qui doit m'aider demain matin
sinon je reviendrais pleurer
merci pour ton aide
Marsh Posté le 06-09-2007 à 13:37:32
salut a tous
je viens de reinstaller le serveur (w2k server) + 15 clients
j'ai effectué la config grace a l'assistant reseau. dns et dhcp sont installé, j'ai indiqué un nom pour mon controleur de domaine, entré les parametres tcp ip, etabli ma plage dhcp mais:
l'orsque je lance active directory , je crée mon unité d'organisation puis j'essaye de lui appliquer une strategie de groupe et là...il me dit que le controleur de domaine pour les strategies de groupe n'est pas dispo et me propose de reessayé en utilisant un des 3 choix possible:
1/celui avec le jeton maitre
2/celui utilisé par les composants d'active directory
3/utiliser tout controleur de domaine possible
je ne sais pas quelle option choisir
j'ai essayé le choix 2 et 3 et dans les deux cas il me dit qu'aucun controleur de domaine n'a été trouvé
je suis donc bloqué là, pourtant mon domaine semble actif
si quelqu'un peut m'aider , d'autant que je suis pas tres calé en administration reseau...
merci beaucoup
Message édité par Krapaud le 06-09-2007 à 18:05:28
