Probleme de nom de domaine local pour mail - Infrastructures serveurs - Systèmes & Réseaux Pro
Marsh Posté le 02-09-2007 à 16:31:14
deja faudrait savoir quelle fonction il utilise ton plug in pour envoyer un mail. S'il gere bien les serveurs SMTP externe (par externe, j'entends autre machine meme si dans le meme LAN) ou s'il ne prend que les serveurs locaux (ce qui est le cas sur bcp de scripts PHP via la fonction mail () ).
Y'a t'il un endroit dans ton script ou tu as pu renseigner l'ip de ton serveur de mail 192.168.0.5 ?
Marsh Posté le 02-09-2007 à 21:24:52
A priori le plug-in doit fonctionner sans probleme, en tout cas il n'y as rien de specifié a ce niveau la sur le site du devellopeur.
Par contre la commande mail ne fonctionne pas non plus a partir de ce serveur, donc je pense que le probleme se situe au niveau de la config du serveur.
Marsh Posté le 02-09-2007 à 21:58:23
Tu as configuré qqpart qqch pour que ton serveur web envoie les mails sur ton serveur mdaemon ou c'est fait pas le saint esprit ?
Marsh Posté le 03-09-2007 à 07:53:16
bah normalement si tu essaye d'envoyer un mail @toto.com il vas aller piocher dans le fichier hosts (ou le serveur DNS ensuite) pour avoir l'adresse IP du domain toto.com .
Ensuite il contacte le serveur de mail.
Enfin c'est comme ca que j'ai toujours compris le fonctionnement, maintenant s'il y as autre chose je vous ecoute.
Marsh Posté le 03-09-2007 à 08:07:03
Ca c'est le fonctionnement du serveur mail, pas le serveur web. Le serveur web il attend un moyen d'envoyer un mail en passant par un serveur mail. Donc à un endroit il faut lui préciser le serveur mail à utiliser.
Puisque ton web est sur linux, si tu utilises apache tu dois installer un serveur mail sur cette machine qui wrappe sendmail qui est utilisé par php pour envoyer des mails. Donc le mieux puisque tu as déjà un serveur mail c'est d'installer juste les mini serveur mails qui vont se contenter de forwarder ça à ton vrai serveur mail.
Marsh Posté le 03-09-2007 à 13:09:31
oki je vois... je vais regarder ca avec mon client. Merci ![]()
Marsh Posté le 02-09-2007 à 14:34:22
J'ai un petit soucis chez un client. J'ai installé un module pour un site web qui est hebergé en local.
C'est un simple formulaire de contact, le soucis c'est qu'il n'arrive pas communiquer avec le serveur de mail qui est sur le meme reseau.
L'archi est la suivante:
- serveur web sous linux en 192.168.0.6
- serveur de mail sous windows (Mdaemon) en 192.168.0.5
Sur MDaemon pas la moindre session venant du serveur web. Sur le serveur web j'ai bien verifié que le domaine est enregistré dans le fichier hosts avec la bonne ip.
Si quelqu'un as une idée? mon client est cool donc c'est pas super urgent mais bon j'aime pas merder sur ce genre de trucs. Normalement je n'avais qu'a installer le plug-in de contact et voila que je galere pour envoyer un simple mail.
--== M4vr|ck ==--
