Problème GPO Imprimante - Infrastructures serveurs - Systèmes & Réseaux Pro
Marsh Posté le 03-07-2017 à 12:53:21
as tu regardé sur les "resultatss de strategie de groupe" si ta GPO etait bien appliqué sur ton poste + compte ad ?
Marsh Posté le 03-07-2017 à 13:25:52
La stratégie s'applique bien. Je me suis ajouté au groupe destiné à recevoir cette imprimante ce matin et elle est bien remontée sur mon poste (avant que je ne modifie les paramètres d'impression sur le serveur - du coup je l'ai avec les anciens paramètres et pas les nouveaux).
Marsh Posté le 03-07-2017 à 13:38:13
Bon ça doit sans doute être une piste mais :
Sur le serveur en question y'a pas le rôle de 'serveur d'impression' qui est mis en place (on a qu'une imprimante). L'imprimante est simplement installée sur le serveur et est partagée.
Du coup moi quand je modifie quelques chose dans panneau de config/imprimantes (sur le serveur), ça va uniquement changer les paramètres de l'utilisateur actuellement connecté non ? C'est à dire l'administrateur du serveur.
Il faudrait que je trouve une option du style "Paramètres d'impression par défaut" que les clients pourraient récupérer.
Je sais pas si ça va fonctionner... je sens que je vais devoir supprimer l'imprimante des postes clients, du serveur, la recréer sur le serveur et ré appliquer la GPO mais ça me parait lourd comme manip.
Marsh Posté le 04-07-2017 à 09:15:47
Si tu regardes dans les propriétés de l 'imprimante, onglet avancé, tu dois avoir un bouton "impression par défaut"
Marsh Posté le 04-07-2017 à 11:34:29
Oui c'est fait ça
mais ça ne change rien.
Ce matin j'ai recrée une imprimante sur le serveur avec un pilote en PCL5 et là ça semble très bien fonctionner. Si je fais une modif de paramétrage sur le serveur c'est direct répercuté sur mon poste client.
Doit y avoir une couille avec le PCL6...
Je vais poursuivre mes tests dans la journée mais ça me semble bon.
Marsh Posté le 06-07-2017 à 15:43:34
| -Poison- a écrit : Bon ça doit sans doute être une piste mais : |
Tu as cette option avec le rôle Serveur d'impression d'installé sur ton serveur. Pourquoi vouloir faire uniquement un simple partage d'imprimante ?
Marsh Posté le 03-07-2017 à 11:23:53
J'ai un petit soucis au niveau de la remonté des paramètres des imprimantes sur mes postes.
Anciens paramètres de mon imprimante sur le serveur (et donc paramètre actuel sur mes postes clients) :
Nouveaux paramètres de mon imprimante sur le serveur :
Paramètre de ma GPO :
Le problème c'est que les paramètres ne se mettent pas à jour, j'ai toujours les anciens sur mes postes clients...
A la base la GPO était configurée sur "Mettre à jour", je l'ai passé en "Remplacer" mais ça ne change rien...
Gpupdate /force effectué + redémarrage du poste.
Une idée ?
2 + 2 = 5
