Hyper-v problème VM - Infrastructures serveurs - Systèmes & Réseaux Pro
Marsh Posté le 07-06-2017 à 09:13:19
Pour résumer, sous hyper-v, tu créés un commutateur virtuel que tu affectés a un de tes ports ethernet physique.
Tu affectes ensuite ton commutateur virtuel à ta VM.
Attention dans le choix du type de commutateur virtuel (externe, interne et privé).
Pour que tes VMs profitent de l'accès réseau (Lan, internet...), tu dois bien entendu relier le port ethernet physique au LAN (switch, box ou autre).
Attention à la VM sous CentOS, peut-être nécessite t-elle une carte réseau héritée dans ses paramètres (à vérifier).
Marsh Posté le 07-06-2017 à 09:38:39
Merci de ta réponse et effectivement le CentOS à bien besoin d'une carte réseau hérité, je m'en suis rendu compte quand le master ne trouvais pas ETH0.
Se que je ne comprend pas c'est que ma VM est en connexion limité alors qu'elle ping très bien ma box.
La carte ethernet affecter est bien brancher:
voila la config
Vu que j'ai alloué un port réseau je n'est pas autorisé le système à partager cette carte réseau
Malgré ça je suis en connexion limité  ![]()
Marsh Posté le 07-06-2017 à 10:43:12
Quand tu configures ta VM en DHCP, elle récupère une adresse IP ?
Mais quand tu saisies manuellement l'adresse, elle passe en connexion limitée, c'est ça ?
Marsh Posté le 07-06-2017 à 10:57:35
Enfaite je viens de comprendre, j'ai oublier de mettre en dns mon routeur sur la vm (plutôt étrange, logiquement il devrait trouver tout seul, j'avais mis 127.0.0.1 ou sa propre IP vue que c'est un dns mais non).
Vue que ma VM fait dns+ad je la laisse en IP fix
Sauf que maintenant c'est écorec le problème, je suis obligé de réinstaller la vm pour modifier les paramètres.
Car je l'a vois sur mon routeur mais elle n'a pas d'ip sur mon routeur àlors que j'ai tout paramétrer (sauf les dns j'ai mis 8.8.8.8)
et impossible d eme connecter en SSH dessus, quand je veux faire une ouverture de port avec le nom de la machine il me dit impossible car elle n'est pas sur ce réseau.
Donc la je réinstalle en mettant l'IP de mon routeur en dns pour voir.
Marsh Posté le 07-06-2017 à 11:15:08
Ta VM qui fait AD-DNS doit bien avoir sa propre IP ou 127.0.0.1 en configuration DNS mais il ne faut pas oublier de configurer les redirecteurs ensuite.
Marsh Posté le 07-06-2017 à 11:35:45
je dois mettre la box en redirecteur?
Je croyais que c'était juste pour communiquer avec d'autre dns ou pour faire des dns de backup.
Marsh Posté le 07-06-2017 à 11:40:48
Ton contrôleur de domaine est là pour résoudre les résolutions de nom e ton LAN. C'est ce qu'il vérifie en premier à chaque requête.
Si le nom demandé ne renvoi pas d'adresse IP (site internet par exemple), c'est là qu'il va interroger le redirecteur. Ce sera alors ton routeur s'il a un rôle DNS sinon ça peut être le DNS de ton FAI ou de Google, Open DNS ou autre...
Si tu met en DNS sur tes postes ceux de Google au lieu de ton contrôleur de domaine, tu risques d'avoir des problèmes pour accéder à tes ressources interne si tu passes par des noms FQDN au lieu des adresses IP.
Marsh Posté le 07-06-2017 à 17:06:44
Effectivement il y a redirecteur à mettre merci du rappel et je vais mettre le routeur.
En revanche la VM CentOS me pose problème je n'arrive pas à communiquer avec  en putty SSH malgré la redirection de port sur la box, pourtant la box la voit bien et elle affiche bien l'IP que je lui est attribuer.
Par rapport à mon Vswitch, je lui est aussi affecter le port 2
Quand je lui affect un autre port je ne la voit plus dans la box.
J'ai appeler Kerlog en attente d'un technicien dès fois que j'ai mal fait un truc.
Je vous tien au courant
Marsh Posté le 08-06-2017 à 18:16:09
J'ai trouver, il manque un plugin pour que leurs VM sorte du réseau sous Hyper-v.
Sa veut dire que leurs master n'est pas optimisé!
J'ai rdv avec eux le 14.
Marsh Posté le 14-06-2017 à 11:47:34
Bingo c'est bien ça en plus pendant leurs migration il a fallu repasser la carte réseau en normal pour la remettre en hérité Oo.
Pas optimal tout ça!
Marsh Posté le 06-06-2017 à 19:48:14
j'ai un problème avec le Vswitch que je ne comprends pas,
En gros:
J'ai un hyperviseur (sur HP prolian avec 4 carte réseau dispo)
je doit faire une vm (win2012r2 avec dns-ad et RDP).
je dois aussi faire une vm (linux master CentOS)
Config:
J'ai alloué le port de réseau 2 (paramétrer en DHCP mais ip fixe dans la VM) pour les VMs (je crois que mon port 1 est devenue une sorte de pont pour les VM)
ma VM avait internet jusqu’à ce que je met une IP fixe a ce port 2, même après repassage en DHCP.
Si je n'alloue pas une carte réseau je reste en connexion limité (malgré l'autorisation du partage réseau avec le système)
J'ai un peut de mal a comprendre le système de Vswitch qui est totalement différent quand on dispose de vrai carte physique.
Si quelqu'un a une éventuelle source ou peut me donné des précisions dessus
Je n'est peut être pas été extrêmement claire je viens de rentré du taff et je ne suis pas devant la machine.
Remarque quand j'avais internet mon NSlookup était nikel et j'ai réussi à monté un PC sur le domaine sans problème donc les VM sont bonne.
