Problème DNS + Active directory sous Cloudwatt
Problème DNS + Active directory sous Cloudwatt - Infrastructures serveurs - Systèmes & Réseaux Pro
Marsh Posté le 21-08-2017 à 18:42:22
Voila mon problème :
J'etudie actuellement cloudwatt (Iaas d'Orange basé sur Openstack). Pour faire mon petit lab de test je décide de créer un nœud DC sous windows 2012 r2 (Contrôleur de domaine). Je profite de l'installation de mon DC (Installation très basique que j'ai déja fait des centaines de fois sans problème... ^^) pour installer le serveur DNS par défaut (proposé par l'installeur durant l’installation du contrôleur de domaine). Visiblement mon serveur DNS fonctionne bien et tous les enregistrements DNS sont corrects (résolution du noms des machines et SRV pour les services AD). Cependant il m'est impossible d'ajouter des machines à mon domaine car mon DNS ne retourne aucune réponse aux clients qui le contacte...
Mon DC a pour IP : 10.10.10.22
Un nslookup qui cible mon DC à partir de mon client me retourne :
  1. C:\Users\Administrateur>nslookup 10.10.10.22
  2. DNS request timed out.
  3.     timeout was 2 seconds.
  4. Serveur :   UnKnown
  5. Address:  10.10.10.22
  6. DNS request timed out.
  7.     timeout was 2 seconds.
  8. *** Le délai de la requête sur UnKnown est dépassé.
Pourtant, les ping passent.... Donc les machines peuvent se voire...
  1. C:\Users\Administrateur>ping 10.10.10.22
  2. Envoi d’une requête 'Ping'  10.10.10.22 avec 32 octets de données :
  3. Réponse de 10.10.10.22 : octets=32 temps=4 ms TTL=128
  4. Réponse de 10.10.10.22 : octets=32 temps<1ms TTL=128
  5. Statistiques Ping pour 10.10.10.22:
  6.     Paquets : envoyés = 2, reçus = 2, perdus = 0 (perte 0%),
  7. Durée approximative des boucles en millisecondes :
  8.     Minimum = 0ms, Maximum = 4ms, Moyenne = 2ms
Configuration IP de mon client :
  1. C:\Users\Administrateur>ipconfig /all
  2. Configuration IP de Windows
  3.    Nom de l’hôte . . . . . . . . . . : rdpserver
  4.    Suffixe DNS principal . . . . . . :
  5.    Type de noeud. . . . . . . . . .  : Hybride
  6.    Routage IP activé . . . . . . . . : Non
  7.    Proxy WINS activé . . . . . . . . : Non
  8. Carte Ethernet Ethernet :
  9.    Suffixe DNS propre à la connexion. . . :
  10.    Adresse physique . . . . . . . . . . . : 02-F6-AE-22-82-1A
  11.    DHCP activé. . . . . . . . . . . . . . : Non
  12.    Configuration automatique activée. . . : Oui
  13.    Adresse IPv4. . . . . . . . . . . . . .: 10.10.10.21(préféré)
  14.    Masque de sous-réseau. . . . . . . . . : 255.255.255.0
  15.    Passerelle par défaut. . . . . . . . . : 10.10.10.1
  16.    Serveurs DNS. . .  . . . . . . . . . . : 10.10.10.22
  17.                                                      8.8.8.8
J'ai bien autorisé tous les ports nécessaires au niveau du "groupe de sécurité" auquel appartiennent mes 2 machines : (ports : 53, 389, etc...). J'ai même testé en autorisant tous les ports et en désactivant les pare-feux des 2 machines mais rien à faire  :??:
Je ne comprend pas car coté DC, le serveur DNS semble bien fonctionné mais les clients n'arrivent pas à le joindre...
Quelqu'un a t-il une solution ?? La je sèche complétement et je ne voit vraiment pas quoi faire... :pt1cable:
Est-il possible que le problème vienne de Cloudwatt ?
Merci pour votre aide  :jap:
Marsh Posté le 21-08-2017 à 19:07:17
ksugiu a écrit :
  1. Carte Ethernet Ethernet :
  2.    Suffixe DNS propre à la connexion. . . :
  3.    Adresse physique . . . . . . . . . . . : 02-F6-AE-22-82-1A
  4.    DHCP activé. . . . . . . . . . . . . . : Non
  5.    Configuration automatique activée. . . : Oui
  6.    Adresse IPv4. . . . . . . . . . . . . .: 10.10.10.21(préféré)
  7.    Masque de sous-réseau. . . . . . . . . : 255.255.255.0
  8.    Passerelle par défaut. . . . . . . . . : 10.10.10.1
  9.    Serveurs DNS. . .  . . . . . . . . . . : 10.10.10.22
  10.                                                      8.8.8.8
bonsoir
virer les dns public de google du poste client
un flushdns et un lookup
les redirecteurs sont à mettre sur le serveur dns
Marsh Posté le 21-08-2017 à 19:16:00
Bonsoir 75Karl,
Merci pour ta réponse.
Je viens de faire les changements mais le résultat reste exactement le même :'( Plus sa va plus je me dis que le problème vient de la configuration du réseau chez Cloudwatt...
Marsh Posté le 21-08-2017 à 19:23:43
port tcp et udp pour le dns ouvert ?
t'es sur que c'est bien ta machine qui répond au ping ?
Marsh Posté le 21-08-2017 à 19:28:35
ipconfig du dc/dns ?
Marsh Posté le 21-08-2017 à 21:22:20
Ip config du DC/DNS :
  1. PS C:\Users\Administrateur> ipconfig /all
  3.    Nom de l'hôte . . . . . . . . . . : dc
  4.    Suffixe DNS principal . . . . . . : test.lan
  8.    Liste de recherche du suffixe DNS.: test.lan
  9. Carte Ethernet Ethernet :
  10.    Suffixe DNS propre à la connexion. . . :
  11.    Description. . . . . . . . . . . . . . : Red Hat VirtIO Ethernet Adapter
  12.    Adresse physique . . . . . . . . . . . : 02-90-5C-38-92-6C
  13.    DHCP activé. . . . . . . . . . . . . . : Non
  14.    Configuration automatique activée. . . : Oui
  15.    Adresse IPv6 de liaison locale. . . . .: fe80::3cf6:e5fd:5c15:9f7d%12(préféré)
  16.    Adresse IPv4. . . . . . . . . . . . . .: 10.10.10.22(préféré)
  17.    Masque de sous-réseau. . . . . . . . . : 255.255.255.0
  18.    Passerelle par défaut. . . . . . . . . : 10.10.10.1
  19.    IAID DHCPv6 . . . . . . . . . . . : 302169836
  20.    DUID de client DHCPv6. . . . . . . . : 00-01-00-01-21-2C-B7-50-02-90-5C-38-92-6C
  21.    Serveurs DNS. . .  . . . . . . . . . . : ::1
  22.                                        127.0.0.1
  23.    NetBIOS sur Tcpip. . . . . . . . . . . : Activé
  24. Carte Tunnel isatap.{686C142B-1C1E-456F-BDF5-911127883B6D} :
  25.    Statut du média. . . . . . . . . . . . : Média déconnecté
  26.    Suffixe DNS propre à la connexion. . . :
  27.    Description. . . . . . . . . . . . . . : Carte Microsoft ISATAP
  28.    Adresse physique . . . . . . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0
  29.    DHCP activé. . . . . . . . . . . . . . : Non
  30.    Configuration automatique activée. . . : Oui
Marsh Posté le 21-08-2017 à 21:27:56
Merci pour votre réponse,
Oui, les ports tcp et udp (sur port 53) sont bien ouverts et c'est bien mon DC qui répond aux ping. Si je "ping" sur une autre ip (ou il n'y a pas de machine) cela ne fonctionne pas (et je voit bien les requêtes ICMP arrivants sur mon DC via wireshark). J'ai aussi ouvert les ports des autres services AD : 88, 100, 464, 3268, 389.
Marsh Posté le 21-08-2017 à 21:45:53
Ton service dns écoute bien sur l'ip au moins ?
Marsh Posté le 21-08-2017 à 21:48:00
C'est bon... problème résolut :) J'ai autorisé tous les ports en tcp et udp et maintenant ca fonctionne. Par contre je ne vois toujours pas quel port il me manquait ^^
Message édité par ksugiu le 21-08-2017 à 21:52:28
Marsh Posté le 21-08-2017 à 22:08:46
Bah 53 et pas comme si il y en avait d'autres
Marsh Posté le 21-08-2017 à 22:35:05
Heu du Client DNS en 127.0.0.1 ?
