Wireless LAN _ 11g Access Point - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 17-05-2007 à 15:30:04
Un petit schema de ton reseau pourrait aider.
J'ai l'impression que tu essaies de mettre deux routeurs sur un meme reseau
Marsh Posté le 18-05-2007 à 22:45:16
MODEM -> ROUTEUR -> ACCES POINT
Marsh Posté le 24-05-2007 à 21:23:21
Up ? Je ne comprends pas...
Le manuel m'indique qu'il suffit de le brancher sur un câble RJ-45 depuis mon router (que l'acces point prenne la place d'un PC en sorte) et de taper une certaine adresse (192.168.0.1) mais je tombe alors sur mon routeur...
J'ai testé alors avec l'adresse (cmd->ipconfi) 192.168.0.130...
Enfin, je sais pas si vous me suivez, mais voilà ^_^ Je n'y arrive toujours pas :-s
Marsh Posté le 26-05-2007 à 20:53:00
UP ? Je suis désolé d'insisté, mais je ne trouve vraiment pas la solution :-(
Marsh Posté le 27-05-2007 à 17:27:19
Ca y est, maintenant je le détecte dans les connections sans fil accéssibles. Mais je n'arrive à pas le configurer... o_O
Toujours personne ? ^^
Marsh Posté le 28-05-2007 à 00:16:47
Ouïe...
Si j'ai compris, sur le routeur, je ne laisse que mon ordinateur et l'Acces Point sur le routeur.
Avec le PC j'impose une IP à une sortie RJ-45. Je débrache le PC de cette sortie, et j'y branche mon AP.
Ensuite, depuis mon PC je tape l'IP que j'ai imposé et ça marchera ?
Merci, je vais déjà tester ça, mais suis pas sur d'avoir tout compris.
Marsh Posté le 28-05-2007 à 13:04:50
Donc, je connecte directement l'AP sur mon PC.
J'impose une IP à mon PC.
Je débranche l'AP que je rebranche sur le routeur.
Je configure l'AP depuis mon PC avec l'IP imposée.
Je vais tester
Dites, en plus de ça, une frangine s'est acheté un nouvel ordi. Avec windows Vista. Il ne veut pas se connecter à l'AP... Alors que qu'il me semble bien configuré... Vista demande-t-il on configuration particulière ?
Merci d'avance
Marsh Posté le 28-05-2007 à 16:40:02
Ca ne pas pas
J'ai beau retourner le problème dans tous les sens, je n'y arrive pas !
J'ai ma connexion sans fil, mais pas moyen de la configurer...
Et toujours le problème avec Vista... Grrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr
Merci quand même Buckfast.
Marsh Posté le 28-05-2007 à 17:11:07
Bon alors...
J'ai trois ordinateur allumés (1) - (2) et (3)
Un modem, un routeur et un Acces Point (AP)
Mon routeur est branché sur mon mondem. (1) et (2) sont sur le réseau par câble.
*) Je branche (3) sur le réseau par câble et je note l'IP
*) Je débranche (3) du réseau et le remplace par l'(AP)
*) Avec (1) je tape l'adresse IP trouvée à l'aide de (3) dans mon explorateur.
=> Pas de résultat
*) Je branche (3) sur le réseau par câble et j'impose une IP (IP)
*) idem
*) Avec (1) je tape l'adresse IP imposée à l'aide de (3) dans mon explorateur.
=> Pas de résultat
(1) et (2) détectent non-stop l'émission de l'(AP) mais la configuration de l'(AP) reste impossible.
:-s
Marsh Posté le 28-05-2007 à 20:22:13
Je suis peut-être con, mais je comprends pas... Et leur mode d'emploi est à chier sans en rajouter -_-
Sinon, j'ai re-re-relus ce que tu as écrit. Cette fois, j'ai fait :
*) débrancher mon PC du routeur
*) brancher mon AP sur mon Modem
*) essayer de configurer mon AP (192.168.2.1) comme indiqué dans le mode d'emploi.
=> Toujours pas moyen...
Ce n'est pas faute d'essayer, mais je m'arrache tous les cheveux là...
Marsh Posté le 28-05-2007 à 22:25:13
Oui mais ça, j'ai déjà fait il me semble...
Quoique... o_O
J'ai branché l'AP directe sur mon ordinateur, puis dans mes options de connexion (propriétés du protocole internet (TCP/IP)) j'ai introduit une IP voulue...
Après j'ai rebranché mon AP sur le routeur, et là, mon PC ne trouve rien avec l'IP que j'ai introduite...
:-s
C'est bien ça qu'il faut faire ? o_O Même pas sûr.
Marsh Posté le 29-05-2007 à 21:54:36
Gnéééééééééééééééééééééééééééééééééé -_-
Voilà :-D
Merciiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii :-* :-* :-* :-*
[MODE BOULET : ON]
Je te laisse l'honneur d'appuyer sur OFF (ou pas)...
Marsh Posté le 30-05-2007 à 13:14:34
Sinon, est-ce que tu utilises Vista toi ?
Mon autre soeur (elles sont jumelles... Damned, je suis foutu) a une nouveau PC mais je n'arrive pas à la mettre sur le réseau, alors qu'avec câble ça fonctionne sans soucis...
Merci en tous les cas.
Marsh Posté le 30-05-2007 à 20:35:16
Alors... question débile, mais... les drivers de quoi ?! o_O
Pour l'AP, rien n'indique qu'il n'est compatible qu'avec XP ou autre
Pour Vista, les drivers sont à jour.
Marsh Posté le 31-05-2007 à 18:24:36
Oué -_- okay, ça va !!!
Oui, tous ses drivers son à jour...
Elle va rentrer du boulot... j'imagine que Vista n'est pas encore au point (hum hum -_-') et qu'il y a déjà une multitude de mise-à-jour...
Marsh Posté le 01-06-2007 à 15:15:14
Est-ce que tu penses que mettre une IP du style 192.168.0.xx au routeur pourrait changer un petit peu la chose ? jessaie toujours
Marsh Posté le 01-06-2007 à 19:53:11
Oups, excuse moi, c'est l'accès Point qui à l'IP 192.168.2.1
Je l'ai changé en 192.168.0.xx
Mais ça ne change rien pour Vista
C'est deux images nous aidera peut-être...
Je dois changer quelque chose à ces options ?
Marsh Posté le 15-05-2007 à 17:22:03
Bonjour à tous !
Je vous explique :
Mais elle ne sait évidement pas l'installer... Et me demande de m'en occuper -_-
Dites, je crois que je suis le seul à savoir utiliser des forums dans ma famille
Ma soeur a reçu un 54Mbps Access Point WAP-0006 de chez Level_One
Génial !
Mais voilà, je n'y arrive pas non plus !
J'ai suivi leur guide, mais je n'arrive déjà pas à accéder à sa configuration.
Il me dit d'entrer l'url 192.168.2.1 dans mon navigateur pour y accéder, mais déjà là il y a un HIC !
J'ai fait ipconfig dans pour voir la mienne... 192.168.0.# Je me suis dis que je n'avais qu'à essayer 192.168.0.1 pour avoir l'accès à mon accès point, mais je tombe sur mon router... Je n'arrive pas plus loin.
Que dois-je faire ? Merci
