wifi,wifi,mais encore ??? - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 23-01-2009 à 16:24:08
yep si ta carte wifi fait pas le wpa2 , c'est comme si un habitant du turkenistan te parlait dans ca langue natal , bas tu vas rien y comprendre
en gros faut prendre une carte qui fait le wpa2
pour les routeur ou box , certainne ne font pas le wifi b , ou son pas parametre pour , donc la aussi forcement ta carte est pas vue
les linksys on fait leur preuve : http://www.ldlc.com/fiche/PB00074972.html
Marsh Posté le 23-01-2009 à 16:29:14
si le portable a une connection rj45 (reseau) prent http://www.ldlc.com/fiche/PB00027643.html
au moin tu a une meilleur antenne, ca permet d'avoir une meilleur reception au cas s'ou , car les clef usb , c'est pas top top en reception
Marsh Posté le 24-01-2009 à 00:03:01
bonsoir,
merci saebalyon,
en fait ce n'est pas la clé usb wifi qui me chagrine, on reçoit le signal plein-pot !!!
ce qui ne semble pas aller, c'est le PSK du cryptage WPA2 .....
et ça je ne sais pas ce que c'est ???
ni comment y remédier ???
j'appelle à l'aide les pro du wifi avec WPA2-PSK: HELP-ME !!!
Marsh Posté le 24-01-2009 à 00:08:39
le wpa2 c'est un melange de caractere et de chiffre
un petit http://www.01net.com/article/260695.html
cherche pas les vieille carte wifi , ou pc portable wifi qui font que le wpa normal ariveron jamais a ce connecter a une box en wpa2
c'est pas dur a comprendre ![]()
Marsh Posté le 24-01-2009 à 19:09:22
| saebalyon a écrit : le wpa2 c'est un melange de caractere et de chiffre |
Pas nécessairement, le WPA2-PSK c'est une clé d'au minimum 8 caractères alpha-numériques (comme pour le WPA-PSK). La différence entre WPA et WPA2, c'est le chiffrement, à savoir TKIP pour WPA et AES pour WPA2.
| saebalyon a écrit : cherche pas les vieille carte wifi , ou pc portable wifi qui font que le wpa normal ariveron jamais a ce connecter a une box en wpa2 |
Faux ! A partir du moment ou ta carte arrive à gérer le WPA, elle peut gérer le WPA2. Il te suffit pour cela d'aller sur le site de Microsoft afin de télécharger le patch qui permet cela (KB....., je ne sais plus lequel c'est, mais ça se retrouve facilement)
En espérant avoir répondu à tes questions
Marsh Posté le 24-01-2009 à 19:53:18
Seule les clés wifi récentes gèrent le WPA 2
(sa dépend du driver de la clé)
Essaie de télécharger le dernier driver qui correspond à ta clé, ou vérifie si la clé est compatible
Marsh Posté le 24-01-2009 à 19:58:23
Faux ! si la clé est prévu pour du wpa et pas du wpa 2, ça ne marchera pas !
(mème si il est vrai qu'il y à bug au niveau de XP, mais corrigé je crois dans XP Sp2)
Marsh Posté le 24-01-2009 à 21:29:03
merci à vous,
je crois que je vais reformuler ma question autrement ...
gesk31, effectivement j'ai entendu parler de ce patch chez "microsoft"
mais comment le trouver ?
Marsh Posté le 25-01-2009 à 00:45:54
Comme je l'ai dit plus haut, je crois qu'il est déjà intégré dans le "SP2" d'XP
(sinon il faut le télécharger sur le site de Microsoft)
Donc si tu as Windows XP SP2 ou SP3, c'est normalement OK
Ce fameux WPA ou WPA2, c'est le cryptage du réseau Wifi (la sécurité par mot de passe)
C'est le modem ou "box" qui le produit (et on peut choisir le type de cryptage à mettre), donc il faut que la clé wifi ou la carte wifi, soit compatible
petit historique:
_ (rien ! donc aucune sécurité)
_ le "WEP" compatible toutes les clés wifi
_ le "WPA" plus sécurisé et compatible avec quasiment toutes les clés wifi
_ le "WPA2" récent et compatible avec les nouvelles clés wifi
Marsh Posté le 25-01-2009 à 00:51:52
petite précision
si la carte wifi intégrée au portable fonctionne uniquement en wifi "type B" vaut mieux je pense la changer par une clé wifi récente USB, par exemple
Marsh Posté le 25-01-2009 à 01:35:54
Je suis pas chez moi, mais d'ici quelques heures, je vous retrouve le KB qui va bien, avec le lien.
Elle est pas belle la vie ?...
Marsh Posté le 23-01-2009 à 15:04:24
bonjour à tous, et bonne année,
mon problème:
ma fille est locataire d'une chambre dans une maison où le proprio propose une connection internet
via le wifi(ainsi qu'aux 4 autres locataires de la maison qui eux n'ont pas le problème)
l'année dernière, pas de problème pour se connecter via une clé "D-Link" wifi bien-sûr !!!
cette année, premier problème: l'ordi(fixe) plante grave => ordi fichu !!!
j'achète un portable (d'occasion !!! un IBM T42 avec wifi b intégré)
et le proprio tente de rétablir la connection, mais impossible me dit-il il manque quelque chose, mais quoi ???
après quelques recherches, il trouve que:
- le wifi b ne marche pas avec sa box
- ma clé wifi ne marche pas non plus
en fait sa box (alicebox) ne permet, semble-t-il, que des clés de type WPA2-PSK pour une sécurité maximum, donc,
je devrais racheter une autre clé wifi qui prenne ce WPA2-PSK ????
qui veut bien me donner les références et les specificités de clés de ce type ???
merci pour ma fille qui a un grand besoin de sa connection, elle est étudiante et c'est indispensable !!!
cordialement
