le cpl est moins rapide que le wifi... - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 20-01-2009 à 18:40:14
question ton aparte est avant ou apres 1991 ?
ta mis le cpl seule , ou sur une multiprise ? ta multiprise est blinder de truc , ou y a pas grand chose ? si ta brancher une multiprise , c'est une multiprise made in china vs coree du nord passant pas le kasastan , ou une grand marque ?
ton tableau electrique est un vieu truc tous moisi , ou les dernier avec relai fusible ?
ton compteur c'est le vieu truc tous pourit que meme un sdf voudrai meme pas dans ca tente ou les dernier avec ecran digital ?
petit detaille sur ton produit :
Les recommandations de Devolo
Avec ses adaptateurs, Devolo fournit un petit guide de recommandations. On peut y lire que le constructeur déconseille de brancher les blocs CPL sur des multiprises et préconise de les brancher directement sur une prise de courant murale. Cela afin d'obtenir de meilleurs débits.
Bien que l'information soit exacte, il ne faut pas perdre de vue que rares sont les personnes ayant plusieurs prises électriques murales à côté de l'ordinateur ou de la box ADSL. En effet, la majorité des utilisateurs auront une seule prise de courant où seront branchés les différents appareils (TV, ordinateur, écran, lecteur DVD, box ADSL etc) sur une ou plusieurs multiprises (souvent en cascade).
C'est donc pour cette raison que nous continuons de faire nos tests sur des multiprises légèrement occupées par d'autres appareils, afin de garantir des résultats proches de ce que rencontreront la plupart des acquéreurs de ce type de produits.
Marsh Posté le 20-01-2009 à 18:48:39
Ce qui est conseillé, c'est une biplite avec d'un côté l'adaptateur CPL, de l'autre la multiprise. L'idéal, c'est même d'intercaler entre la biplite et la multiprise un filtre EMI/RFI (du genre Infosec PFS1B).
Marsh Posté le 20-01-2009 à 19:24:28
| saebalyon a écrit : question ton aparte est avant ou apres 1991 ? 1995 |
Merci pour toutes ces recommandations, d'autres idées ?
Marsh Posté le 20-01-2009 à 19:25:12
| NoixPecan a écrit : Ce qui est conseillé, c'est une biplite avec d'un côté l'adaptateur CPL, de l'autre la multiprise. L'idéal, c'est même d'intercaler entre la biplite et la multiprise un filtre EMI/RFI (du genre Infosec PFS1B). |
Un biplite ? je m'informe, merci.
Marsh Posté le 20-01-2009 à 19:55:29
j-e-r-o-m-e vue les info tu donne , tehoriquement ca devrai bie tourner
, avec les E85 je tourne entre 100 et 500 ko/s ![]()
Marsh Posté le 20-01-2009 à 21:13:31
Je me rends compte que ce n'est pas sur les débits que je suis limité mais pour afficher une page. Je m'explique :
- si je télécharge un logiciel sur clubic par exemple, cela se passe plus vite en CPL qu'en wifi;
- si je surfe, les pages s'affichent beaucoup plus vite en wifi qu'en CPL
Marsh Posté le 21-01-2009 à 09:21:53
ta fait un ping entre ton pc et le routeur pour voir les latence ?
fait ping /t xxx.xxx.xxx.xxx dans une fenetre dos
et dit nous ce que ca donne en gros le plus petit et le plus bas ping sur une 20 aine de ligne
Marsh Posté le 21-01-2009 à 10:03:06
Merci pour ton aide, je fais ça en rentrant du bureau.
Par contre, on fait comment (je suis sous mac) ?
Je chercherai ce soir. Merci
Marsh Posté le 22-01-2009 à 07:50:42
Le ping quand je suis en CPL.
PING freeplayer.freebox.fr (212.27.38.253): 56 data bytes
64 bytes from 212.27.38.253: icmp_seq=0 ttl=64 time=4.217 ms
64 bytes from 212.27.38.253: icmp_seq=1 ttl=64 time=4.141 ms
64 bytes from 212.27.38.253: icmp_seq=2 ttl=64 time=4.018 ms
64 bytes from 212.27.38.253: icmp_seq=3 ttl=64 time=4.077 ms
64 bytes from 212.27.38.253: icmp_seq=4 ttl=64 time=4.822 ms
64 bytes from 212.27.38.253: icmp_seq=5 ttl=64 time=4.041 ms
64 bytes from 212.27.38.253: icmp_seq=6 ttl=64 time=3.994 ms
64 bytes from 212.27.38.253: icmp_seq=7 ttl=64 time=3.925 ms
64 bytes from 212.27.38.253: icmp_seq=8 ttl=64 time=3.925 ms
64 bytes from 212.27.38.253: icmp_seq=9 ttl=64 time=4.103 ms
--- freeplayer.freebox.fr ping statistics ---
10 packets transmitted, 10 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max/stddev = 3.925/4.126/4.822/0.248 ms
Le Ping quand je suis en Wifi
64 bytes from 212.27.38.253: icmp_seq=0 ttl=64 time=1.299 ms
64 bytes from 212.27.38.253: icmp_seq=1 ttl=64 time=1.215 ms
64 bytes from 212.27.38.253: icmp_seq=2 ttl=64 time=1.226 ms
64 bytes from 212.27.38.253: icmp_seq=3 ttl=64 time=1.258 ms
64 bytes from 212.27.38.253: icmp_seq=4 ttl=64 time=1.252 ms
64 bytes from 212.27.38.253: icmp_seq=5 ttl=64 time=1.158 ms
64 bytes from 212.27.38.253: icmp_seq=6 ttl=64 time=14.549 ms
64 bytes from 212.27.38.253: icmp_seq=7 ttl=64 time=1.260 ms
64 bytes from 212.27.38.253: icmp_seq=8 ttl=64 time=1.245 ms
64 bytes from 212.27.38.253: icmp_seq=9 ttl=64 time=1.264 ms
round-trip min/avg/max/stddev = 1.158/2.573/14.549/3.992 ms
Marsh Posté le 22-01-2009 à 09:18:48
masette de mazoute 14.549 ms , et une moyenne a 4 ms
c'est beaucoup mais pas catastrophique j''ai vue pire (meme beaucoup plus pire)
ta essayer de metre les info ip/dns/.... et compagnie au ieu de laiser en auto ?
sinon ta essayer en desactivant ton firewall et antivirus ? certain test les page avant de les ouvrire , et forcement ralentie de beaucoup l'ouverture des page
ta pas un programme en tache de font qui tourne ? genre logiciel anti espion (spyware et compagnie) la aussi ca peut bouffer
sinon ta essayer de changer le cable rj45 lui meme ? peut etre un a t'il un defaut
esai de foutre tous seule le cpl , voir si ca marche mieu
Marsh Posté le 22-01-2009 à 10:28:51
En voyant ceci je me dis que CPL a donc un temps de latence 4 x plus élevé que le wifi ou est-ce un cas isolé ?
Le CPL ne permet donc pas les jeux en réseau par exemple (où le temps de latence est le facteur n° 1)
Marsh Posté le 22-01-2009 à 14:00:12
| saebalyon a écrit : masette de mazoute 14.549 ms , et une moyenne a 4 ms |
Et merci pour ton aide.
Marsh Posté le 22-01-2009 à 18:32:26
essai de metre les ip dns et conpagnie au lieu de auto
Marsh Posté le 23-01-2009 à 12:32:01
mais là, on touche du doigt mes limites... mais je suis preneur de tout aide:sweat:
Marsh Posté le 23-01-2009 à 13:52:38
bas la aussi ca touche mes limite la freebox c'est pas mon truc
faudrait un freeboxien passe par la ![]()
Marsh Posté le 25-01-2009 à 09:25:42
ma soeur ma dit y a un livret avec la freebox , comment regler sur mac
mais vue elle est a petaouchnoque de cher moi, je peut pas le voir
donc mate les livret qui son avec ta freebox
sinon apelle les ![]()
Marsh Posté le 25-01-2009 à 13:07:53
| saebalyon a écrit : ma soeur ma dit y a un livret avec la freebox , comment regler sur mac |
Alors chose incroyable, en faisant la mise à jour de Medialink (serveur multimédia sur mac pour ps3) tout refonctionne correctement...
Mais à mon avis, le pb ne venait pas que de là...
De toute façon, je suis intéressé maintenant par l'assignation d'IP fixe sauf si on me dit que cela n'a aucun intérêt ou trop d'inconvénients...
Merci pour votre aide.
Marsh Posté le 25-01-2009 à 20:00:10
les ip fixe , ca evite les conflit d'ip et des sousie divers , mais bon si ca marche comme ca , touche plus ![]()
Marsh Posté le 20-01-2009 à 18:15:37
Bonsoir,
j'ai actuellement la configuration suivante :
-----rj45-----FREEBOX HD
FREEBOX -----rj45-----PS3
-----rj45-----CPL CPL-----rj45-----IMAC 10.5
Je précise que le mode routeur et le wifi de la freebox est activé, que le modèle du CPL est le DEVOLO DLAN 200 AV + STARTER KIT http://www.materiel.net/ctl/Soluti [...] r_Kit.html
Même si la distance entre le Mac et le routeur est faible (3 mètres) , j'ai privilégié le CPL pour lire des films HD stockés sur le mac avec la PS3.
Cependant, une fois tout branché, je m'aperçois que surfer simplement devient très très lent... Je repasse le mac en mode wifi, et je surfe très rapidement
Même la PS3 relié à la freebox en ethernet rame plus que lorsque j'étais en wifi
Quelqu'un aurait un début d'explications ?
