wifi saturé ??? - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 27-12-2019 à 11:05:11
Que je sache, on peut pas avoir deux channels pour le wifi en mm temps sur une box tout en étant sur le mm réseau (peut-etre avec des modeles particuliers?)
Donc si a la fois les pc et la radio sont sur le wifi, ils sont sur le mm chan, ils se partagent donc la bande, et les débits chutent/tu perds la radio.
Marsh Posté le 27-12-2019 à 11:26:25
Pas sûr... je peux écouter la radio en wifi ( enceinte connectée), regarder la TV, utiliser le smartphone et surfer avec le PC en même temps sur le même réseau domestique chez moi en 2.4ghz et en 5Ghz. ( Freebox V6 avec un routeur wifi AC à la place du wifi de la box).
Cependant la caméra de surveillance ne fonctionne qu'avec le wifi d'origine de la box.
Marsh Posté le 27-12-2019 à 14:11:54
Non, un seul canal ou agregation de caneaux pour le 2,4 GHz et idem pour le 5 GHz , les deux radios (2,4 et 5 Ghz ) sont indépendantes bien sur ..
A plus
Marsh Posté le 24-12-2019 à 16:58:59
Ma box sfr nb6v internet passe donc sur SSID1 du wifi type B/G/N (channel fixe =1) à une psp qui sert (entre autre
Par ailleurs, je copie des fichiers (windows 10 <-> lubuntu) via le logiciel dukto (qui fait aussi android et mac) en passant par un wifi SSID2 type G ad hoc (adhoc windows 10 hosted network ...)
Avec "netsh wlan show hostednetwork" ( ou sudo iwlist wlan0 scan | grep \(Channel ) je vois que le channel utilisé pour l'échange entre les PC est le 10 (donc différent que celui utilisé pour la radio qui lui est le 1)
Pas d'autres réseaux wifi détectés que ces deux réseaux (SSID1 et SSID2), les voisins sont loin.
Le problème : quand je lance un transfert d'un pc à l'autre, la radio ne fonctionne plus. Pourquoi s.v.p.
D'avance merci
Civilisation in the real sense of the term consists not in the multiplication but in the deliberate and voluntary reduction of wants, which promotes real happiness and contentment and increases the capacity for service.
