Wifi b/g = Bon chic / Bon genre ? - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 03-01-2009 à 22:31:55
En b j'avais testé entre 2 pc, au max 700ko/s et en G plus d'1Mo/s entre mon pc et la freebox, donc largement de quoi surfer et regarder ses mails, même si le matériel n'est pas dans la même pièce.
Marsh Posté le 03-01-2009 à 22:35:55
| mikamika a écrit : En b j'avais testé entre 2 pc, au max 700ko/s et en G plus d'1Mo/s entre mon pc et la freebox, donc largement de quoi surfer et regarder ses mails, même si le matériel n'est pas dans la même pièce. |
Merci pour ta réponse. Tu dis "pas dans la même pièce". Cela vaut aussi, avec 2 étages de distance ? (construction sans béton).
Marsh Posté le 03-01-2009 à 23:19:30
| procyon a écrit : |
Oui ça devrait aller, au pire le débit sera moindre mais il sera toujours assez correct pour faire surf+mails.
Marsh Posté le 04-01-2009 à 11:47:20
| mikamika a écrit : |
Re-merci. Justement, en parlant du pire : si vraiment cela ne fonctionnait pas, donc, au vraiment pire, est-il possible d'envisager un changement de la carte wifi ? Si oui, quel en serait le coût approximatif, pour pouvoir bénéficier du wifi a et n ?
Et dernière question : sur ta première réponse, tu disais avoir testé le wifi b puis le wifi g. Quelle manip doit-on faire pour sélectionner l'un ou l'autre ? (Tu vois à ma question que je n'y connais rien de rien !
A + si tu veux bien.
Marsh Posté le 04-01-2009 à 12:08:07
La norme B, c'est du 11Mbit/s, la G 54Mbit/s. C'est du théorique et dans le cas idéal, mais le wifi G suffit LARGEMENT pour surfer sur le web.
Marsh Posté le 04-01-2009 à 12:13:11
| freds45 a écrit : La norme B, c'est du 11Mbit/s, la G 54Mbit/s. C'est du théorique et dans le cas idéal, mais le wifi G suffit LARGEMENT pour surfer sur le web. |
Merci beaucoup. Permets-moi de te demander si tu as lu mon post initial. Autrement dit, peux-tu me confirmer qu'avec mon installation sur les 3 niveaux de ma maison, je suis assuré de ne pas me trouver dans l'incapacité de me servir de ce PC ?
Marsh Posté le 04-01-2009 à 12:28:03
Ça dépend vraiment de la construction, faut tester.
Marsh Posté le 04-01-2009 à 12:57:48
| freds45 a écrit : Ça dépend vraiment de la construction, faut tester. |
Merci. J'apprécie ta prudence et la comprends. Mais en cas de besoin est-il envisageable de changer la carte Wifi sur un portable, pour disposer des autres possibilités (a et n ) ?
Marsh Posté le 04-01-2009 à 13:14:24
ReplyMarsh Posté le 04-01-2009 à 16:14:38
| mikamika a écrit : Changer peut-être pas, mais plutôt et rajouter une et oui c'est possible. |
Merci. Il y a de la place sur un portable pour AJOUTER une carte Wifi ?
Marsh Posté le 05-01-2009 à 10:14:55
Ajouter une carte wifi sur un portable, c'est rarement possible autrement que sur PCMCIA ou PC-CARD.
Sinon la remplacer oui, souvent c'est du mini-PCI classique.
Cela dit, si ça passe pas, changer la carte a peu de chances d'y changer quelque chose.
Marsh Posté le 06-01-2009 à 13:43:10
Je te remercie pour cette dernière précision, fort utile.
Reste que je ne sais comment faire !
Je vais quand même demander à un vendeur du genre de la FNAC s'il est envisageable de se faire reprendre une machine dont le Wifire ne passerait pas chez moi ( ? )
Marsh Posté le 06-01-2009 à 14:53:04
Utilise le CPL plutôt que le wifi sinon.
Marsh Posté le 06-01-2009 à 14:53:40
| procyon a écrit : |
La tu rêves, a moins que tu es acheté ta machine il y'a moins d'une semaine.
Marsh Posté le 06-01-2009 à 18:15:17
| tomass a écrit : |
Merci. Je n'ai pas encore acheté ce portable.
Et ton second post m'intéresse. Je peux passer par le CPL pour mettre en réseau deux PC ?
Marsh Posté le 06-01-2009 à 18:21:15
Oui, c'est possible.
Tu peux même mettre un point d'accès wifi au cul d'un module CPL pour garder ta mobilité.
Marsh Posté le 06-01-2009 à 18:24:57
Si je mets du Wifi au cul du CPL, je dois configurer le PC concerné en Wifi au niveau de la Livebox, lorsque j'enregistre ma connexion Orange ?
Merci mille fois !
Marsh Posté le 06-01-2009 à 18:28:42
Non, tu configureras ton point d'accès sur la Livebox, et ton PC portable sur le point d'accès.
Budget paire de CPL + point d'accès... 130 euros environ.
Tu peux prendre la paire de CPL de Free, faut être abonné chez free, mais tu connais bien quelqu'un qui y est abonné ? Ils sont pas chers leurs CPL, et ils sont bons (fabriqué par LEA d'ailleurs).
Marsh Posté le 06-01-2009 à 18:34:20
Compris et merci. Je vais essayer le wifi et si ça queute, je ferai ce que tu m'indiques.
Marsh Posté le 03-01-2009 à 22:24:19
Bonsoir, [ou bonjour pour demain]
Je suis à la veille d'acheter un petit PC portable HP. Je sais à peu près évaluer l'intérêt des divers éléments qui le composent, sauf pour le Wifi auquel je n'ai jamais touché.
Ce portable affiche seulement les normes : b et g. Je vois bien que tous les autres modèles sont plus généreux.
Question : Ces caractéristiques sont elles suffisantes pour assurer une liaison internet ADSL sans autre prétention que le surf et les mails ? Alors que la livebox de Orange se trouvera au second étage d'une maison, et que mon épouse aimerait bien pouvoir s'installer au rez-de-chaussée ou au premier étage pour utiliser cette machine ?
Merci beaucoup par avance pour les conseils, qui ici, sont généralement sympas et bons.
