Wifi 802.11ac sur win 7 ?
Wifi 802.11ac sur win 7 ? - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 13-10-2019 à 20:00:42
Passage à la fibre depuis peu et également au wifi pour l'un des ordi qu'il n'est malheureusement pas possible de relier en ethernet...
Pour l'occasion, j'ai fait l'acquisition d'une carte wifi PCE-AC68 censée capter le signal émis par une livebox 4. J'ai créé un réseau 5Ghz (qui est paramétré en wifi ac) et la carte est censée être compatible avec cette norme.
Le débit est présent à l'arrivée mais pas vraiment fulgurant:
* entre 175 et 230Mbits/s pour la vitesse affichée dans l'état de la connexion sans fil, environ 150Mbps sur speedtest
* après changement de canal, la vitesse affichée dans l'état de la connexion passe à 702 Mbits/s, mais les résultats du speedtest restent identiques, voir se dégradent légèrement.
Je n'y connais pas grand chose en matière de réseau, je me dis que l'augmentation devrait se voir dans les résultats du speedtest, mais peut-être à tort :D
En cherchant, je m'aperçois que la normé utilisée est 802.11n (type de radio) alors que l'émetteur comme le récepteur sont censés fonctionner en 802.11ac...est-ce une incapacité pour win7 de gérer la norme ac ? j'ai beau chercher, je ne trouve pas ou modifier ce paramètre manuellement, si c'est possible...
Merci d'avance pour votre aide
There's no point for democracy when ignorance is celebrated - The Idiots are Taking Over (2003)
Marsh Posté le 13-10-2019 à 20:22:14
Tu as installé des drivers ? Raison special de rester sous win7 ?
Marsh Posté le 13-10-2019 à 20:24:56
oui, dans un premier temps ceux fournis avec la carte et par la suite la dernièere MAJ dispo chez ASUS.
Win7 car installé depuis des années et aucun soucis particulier jusqu'à ce jour...
Marsh Posté le 13-10-2019 à 20:30:21
En passant par le gestionnaire de périphériques > propriétés > avancé, on tombe sur une liste
https://reho.st/self/670ef872a05a4e98af8d762ad7193557163feb04.png
Aucune idée de ce à quoi correspond la valeur...
Marsh Posté le 13-10-2019 à 20:32:32
Win7 fonctionne très bien en wifi AC, c'est probablement un problème de driver.
Quelle est la version installée pour ce chip Broadcom BCM4360 ?
Marsh Posté le 13-10-2019 à 20:34:27
Nombre de flux: 3 (laisser comme ça !)
Quelle est la box utilisée?
Message édité par HiSpeed le 13-10-2019 à 20:41:28
Marsh Posté le 13-10-2019 à 21:11:28
ASUS PCE-AC68 802.11ac Network Adapter
Asus
02/12/2014
6.30.223.259
Un peu ancien en effet...
Marsh Posté le 13-10-2019 à 21:11:53
Une Livebox 4 fraichement installée
Marsh Posté le 13-10-2019 à 21:31:17
Sur la LB4, il est fondamental de donner des SSID différents au 2.4 et au 5GHz !
Marsh Posté le 13-10-2019 à 21:42:43
C'est le cas dans l'interface de la LB
SSID différent pour 5GHz - Oui
Marsh Posté le 13-10-2019 à 22:05:14
T'as pas trouvé un driver plus récent sur la toile, en 6.35 ou autre ?
Marsh Posté le 13-10-2019 à 22:28:58
négatif que des versions identiques ou plus anciennes que la mienne...
Marsh Posté le 14-10-2019 à 10:33:01
Le 6.35.223.11 donné ici ne s'installe pas?
Marsh Posté le 14-10-2019 à 21:50:02
ce résultat ne ressortait pas mes recherches google...merci pour le lien. je teste dès que je passe sur le PC concerné.
Marsh Posté le 15-10-2019 à 22:54:42
Après test...le pilote s'installe mais :
- pas de passage à la norme ac (toujours indiqué 802.11n dans la fenêtre état)
- aucune influence sur le débit
- le driver rend le gestionnaire de la carte (ASUS PCE-AC68 Utility) totalement instable, qui se coupe toutes les deux secondes pour se ré-initialiser.
Du coup retour à la version 6.30...
Marsh Posté le 15-10-2019 à 23:11:55
J'aimerais bien tester ta carte sur un de mes PC Win7 Pro car, j'ai eu des problèmes avec ma LB4 en AC.
Mon TP-Link Archer C7 ne fonctionnait pas bien en mode pont wifi, au point que j'ai coupé totalement le wifi de ma LB4 et que j'utilise désormais un Netgear R7000 à la place qui fonctionne parfaitement avec le TP-Link.
Depuis, je suis persuadé que le wifi AC de la LB4 est moisi.
Malheureusement, la LB5 utilise le même chip 5Gz, donc j'ai peur que ce soit pas une solution et cela d'autant plus que le chip 2.4GHz de la LB5 est encore plus moisi que celui de la LB4...
Marsh Posté le 15-10-2019 à 23:18:56
C'est effectivement possible. En attendant de trouver une solution je vais rester sur ce débit pas fou mais pas pourri non plus, merci pour la tentative en tout cas.
