utiliser le wifi d'un routeur relié à la livebox - WiFi et CPL - Réseaux grand public / SoHo
Marsh Posté le 12-03-2010 à 01:40:36
Cela devrait fonctionner, mais il faut laisser la Livebox faire le routage et le serveur DHCP. Donc tu désactives le serveur DHCP du WAG54G, et tu lui donnes une IP locale dans le même sous-réseau que la Livebox (par exemple 192.168.1.123 si ta Livebox est en 192.168.1.1). Attention, l'interface d'administration du WAG54G sera dorénavant à cette nouvelle adresse. Au niveau du Wi-Fi, tu configures le WAG54G sur l'un des trois canaux 1-6-11 en évitant celui de la Livebox. Tu lui donnes un SSID (nom de réseau) différent de celui de la Livebox. Dans un premier temps, tu ne mets pas de cryptage (ni WEP ni WPA) et tu vérifies que tout fonctionne bien. Enfin, tu mets un cryptage WPA sur le WAG54G.
Marsh Posté le 13-03-2010 à 12:48:12
Pour info, on peut mettre le même SSID que celui de sa Livebox, et le même mot de passe, et le même cryptage (WPA/TKIP) sur 2 canaux différents (genre 6 et 11), testé (clients : Windows XP, Vista, 7, et Ubuntu 9.04) par moi-même sur un WRT54GC
Le "client" se connectera sur le meilleur des 2 qu'il captera, mais n'affichera qu'un seul SSID.
Marsh Posté le 13-03-2010 à 14:19:08
On peut, mais c'est une source de problème pour les essais (on ne sait jamais à quoi on se connecte). J'ai donné la marche à suivre la moins sujette à l'erreur.
Marsh Posté le 11-03-2010 à 17:42:00
Bonjour j'ai un problème. J'ai une livebox mais le signal a du mal a passer dans la pièce ou j'utilise mon pc. Je ne peux déplacer la livebox.
De plus j'ai un routeur wag54g donc j'ai essayer de brancher le routeur sur la livebox avec un cable ethernet pour pouvoir mettre ce routeur plus près de la pièce ou j'ai mon ordi et utiliser le wifi de celui-ci. C'est la livebox qui est brancher sur la ligne telephonique.
Ensuite je veux qu'on puisse se connecter sur la livebox et en même temps sur le routeur par wifi.
Le problème est que j'ai trop de mal à configurer le routeur et la livebox pour que ca fonctionne bien. Jusqu'à maintenant j'ai eu plus ou moins de succès. Dès fois ca marchait des fois non.
Donc j'aimerais un peut d'aide.
Déjà dois-je activer les deux dhcp? Utiliser le bridge, le routage de la livebox ou du routeur?
Merci de m'éclairer
